Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#561 Motors
Motors
  • Нарушители
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: opel sintra x22xe 141лс бензин
Отправлено 16 Январь 2016 - 15:47
спасибо после капиталки попробую обязательно двух контактные но у меня к ним душа не лежит просто у меня лет десять назад был опель кадет ставил я на него рекомендованные двух трех контактные вообще не ехал не знаю почем а поставил одно дак блин не остановить было ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
Сообщение отредактировал Motors: 16 Январь 2016 - 15:48
#562 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 16 Январь 2016 - 20:15
К слову у моего сваяка был СЕАТ ИБИЦА , Ну начала машинка чмыхать - пыхать , а он в ней ни бум-брязь, Пришёл ко мне попросил чтоб глянул может свечи или ещё что!???! Ну залез под капот завёл машинку-- чих-пых---чёрный дым , Взял да поставил купленые сваяком свечи , результат---ВООБЩЕ НЕ ЗАВЕЛАСЬ!! Полез подкапот поставил все свечи старые и увидел на ГОФРЕ ВПОДАЮЩЕЙ ВОЗДУХ трещинки , Обмотал гофру изолшентой и --ЧУДО! На старых свечах стала работать!! Поменял опять свечи-- стала чмыхать . роботать с перебоями, вот так-то. Опять всё назад , новые свечи в мусорку ВОТ ТЕ И НОВЬЁ!!!
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 16 Январь 2016 - 20:16
#563 заблудший_Хаджимурад_*
Отправлено 21 Август 2017 - 15:28
Добрый день.у меня такая же проблема, если вы решили проблему может подскажете
#564 kalach2703
kalach2703
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 07 Август 2020 - 20:53
Всем здравствуйте! Проблема началась ещё давно, то глохла, то еле заводилась. А потом вообще перестала заводится. Проверил OP-comом показал ошибку p0335 - Датчика полоднюения коленвала. Снял старый, он перетерся,поменял его. Машину завёл, поработала минут 5, пока интсрументы собирал и заглохла!!! Читаю ошибку ещё раз, пишет что 0335.Хотя датчик проверяю рабочий. Модет у кого было подобное?
#565 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 07 Август 2020 - 23:46
посмотри релюшку которая стоит под катушкой (бабиной) вообщем та хрень из которой бронепровода торчат ..была у меня такаяже хрень релюха эта сгнила
детские игрушки
#566 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 08 Август 2020 - 10:33
ЧЕК загорается когда глохнет или когда заводишься ? Проверь кабель от датчика до PCM(мозгов) прозвонкой(тестером, мультиметром) , Заземление на арке в моторном отсеке , около блока предохранителей (открутить, зачистить,закрутить)
#567 kalach2703
kalach2703
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Август 2020 - 13:33
Да, забыл уточнить,двигатель x30xe.позвонилесть контакт. Массу почистил.
Теперь просто крутит и даже не схватывает
#568 kalach2703
kalach2703
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Август 2020 - 15:00
После этого пошли хлопки под капотом и также выкрутил свечи, они чёрные. Вроде как позднее зажигание. По каким причинам оно может быть? Грм метки на месте.
#569 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 08 Август 2020 - 18:35
 Вот подобное.https://www.drive2.r...43887224456010/
#570 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Август 2020 - 19:26
Совсем не подобное.
X30XE — это Мотроник от БОШа. Его устройство таково, что лямбды никогда на холостой ход не влияют. Ну не может он этого. Есть лямбда — контроллер управления войдет в Closed loop — замкнутый цикл. Нет лямбды — останется в Open Loop- в открытом цикле. Все это вляет на топливную экономичность, но на ХХ — никогда. Ну так устроен Мотроник.
#571 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 09 Август 2020 - 16:21
kalach2703
Так ты не ответил на вопрос - Чек загорается (или мигает) когда заводишь или когда глохнет ?
#572 kalach2703
kalach2703
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Август 2020 - 20:14
kalach2703
Когда кручу стартером, чек тухнет (типа вместе с маслёнкой)
#573 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 15 Август 2020 - 13:34
kalach2703
С этими всеми лампочками на приборке надо разбираться конкретней. Я когда до них добрался, был в шоко-растерянности. Некоторые были перемкнуты и припаяны не понять куда.  Резвятся колхозаны-обманщики))    :ac:     Все восстановил, и сейчас все системы работают корректно    :ab:
Сообщение отредактировал Михаалыч: 15 Август 2020 - 13:36
#574 ткач
ткач
  • Автомобиль: синтра
Отправлено 29 Август 2020 - 23:30
помогите пожалуйста! когда в баке бензина меньше половины,опелёк заводится не спервого раза.чем меньше бензина,тем больше раз нужно нажимать на ключ
#575 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 30 Август 2020 - 13:49
@ткач а насос давление развивает какое?
#576 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 30 Август 2020 - 14:53
Да...складывается впечатление , что насос ....или , как упомянул Амбр , не выдаёт нужного давления , или фильтры на колбе насоса в баке "засрались" . Поэтому , сначала , проверь давление , а уж потом снимать бак , вынимать колбу с насосом и смотреть фильтры-сеточки
#577 ткач
ткач
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 08:40
все фильтры менял-изменений никаких.Есть подозрение что предыдущий хозяин втулил не подходящий носос.Буду заказывать колбу с насосом
#578 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 10:32
@ткач так а что с давлением? Вы предпочитаете метод замены всего подряд, а вдруг поможет?
#579 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 13:28
....ко всему прочему менять колбу незачем . Она денег стоит . Возможно у тебя стоит ВАЗовский...., а он коротковат . Проще купить насос , который подходит(аналог) : к примеру Patron PFP050
#580 ткач
ткач
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 08:40
а как проверить давление?В нашем городке я не слышал чтобы кто-то это делал.
