Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#581 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 10:29
@ткач манометр на рампу накручивается. Любой гаражный сервис это ОБЯЗАН уметь делать. Да и там, где промывкой форсунок занимаются, уж точно делать такое умеют.
#582 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 03 Сентябрь 2020 - 22:51
@ткач    давление проверить это хорошо. А еще, не помешало бы общую производительность подачи топлива проверить. Проверка только одного давления, может сбить тебя с толку. Пример: обратка забилась, давление естественно высокое. А ты думаешь, во как насос прет, все в порядке. И ты в ловушке, дальше искать сложно. А производительностью, ты проверяешь всю систему подачи топлива сразу. И если что то не так, то проверяется каждый элемент по отдельности. По производительности, на вскидку не помню, если надо то найдем. удачи
#583 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 09:04
Сейчас буду сам себя исправлять, написал вчера что то не то.))  Всю систему подачи топлива наверное проверять лучше по частям.
1  Шланг подачи бензина в бутылку и включить насос, сколько литров в минуту. Этим мы проверим не упала ли производительность насоса.
2  Подключаем манометр.  а - давление нормальное, значит регулятор давления работает нормально.
                                              б - давление маленькое, - регулятор не держит.
                                              в - давление большое, - регулятор подклинило.
 При варианте, - регулятор не держит,  и может не заводится с первого раза, потому как бензин уходит из магистрали через обратку, и надо какое то время его туда накачать.
#584 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel sintra 2.2
Отправлено 05 Июнь 2021 - 10:37
Здравствуйте мужики, уже месяц как не могу завести синтру...
#585 E.SERGEY.N
E.SERGEY.N
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TD CD
Отправлено 06 Июнь 2021 - 18:34
@Iskander516 здесь обычно говорят что за двигатель и какие попытки были чтобы оживить, ошибки и т.д и т.п
#586 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Июнь 2021 - 04:47
Двигатель 22 97 года после замены грм ремня и двух клапанов все началось, вообщем поменял катушку зажигания эбу проверил имболайзер удалил(отключил) свечи поменял провода поменял датчик температуры поменял аккумулятор новый, все проводки целые бензонасос работает давление в поршенях 12 кг (надеюсь правильно написал) форсунки проверил. Все работает мать его но не заводится! Искра то слабая то вообще нету, думаю может машину на покраску отдать там в некоторых местах вмятины есть, как думаете заведется после покраски?)
#587 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Июнь 2021 - 12:26
Программно?
#588 влад 71 rus
влад 71 rus
  • Cообщений: 735
  • Автомобиль: sintra х22хе
Отправлено 07 Июнь 2021 - 21:03
под катушкой или около нее стоит релюха обычная .проверь ее состояние .у некоторых ее нет или не нашли.у меня она окислилась со всеми вытикающими .заменил и все заработало .не спрашивай как называется и что делает как питается не знаю..удачи . а симптомы как у тебя были
детские игрушки
#589 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Июнь 2021 - 13:47
Да удалил бесполезные
Бесполезно
#590 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 09 Июнь 2021 - 15:09
Iskander516,
Вы обратили внимание на вопрос от Амбр?
Может быть вы неправильно отключили иммобилайзер?
#591 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Июнь 2021 - 07:22
Конечно, так это не я делал а профессионалы своего дела
#592 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Июнь 2021 - 08:41
@Iskander516 тогда плясать от искры - питание модуля, масса на двигателе, сам модуль (новый, к сожалению, не всегда исправный), свечи. Смотреть какие ошибки есть по мотору и блокам, видны ли обороты двигателя во время мацания стартером, все ли ок у датчика колена. Ну а удаление иммо делать надо исключительно на исправном моторе, так как теперь искать "почему" стало гораздо веселее, а количество неизвестных умножено на два
  • kukusya сказал за это спасибо
#593 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Июнь 2021 - 17:33
Вообщем в другом сервисе вроде завели но сказали что нет питания на форсунках, там как то на прямую завели,звонили лично еще не видел, теперь надо искать питание
#594 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
Отправлено 12 Июнь 2021 - 18:37
Iskander516 ,после покраски не факт ,что заведется.Ох уж эти маляры,понаехали в нашу белокаменную....По осени,или весной, была БУХАНКА на покраске,под "КОБРУ" так когда с малярки хотел выгнать оборвало цепь ГРМ,намотало на звёздочку и движок клином стоит,ни в какую сторону не шевелиться.А я акум заряжаю по 5 раз в день,а она не заводиться,так что не стоит надеятся на чудо-покраску,хоть сусальным золотом её,а человек нужен профессионал.Не верь малярам,натуры творческие но по большей части не творят,а вытворяют.
  • Iskander516 сказал за это спасибо
#595 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 Июнь 2021 - 04:25
Здравствуйте наконец-то машина завелась))) но через пол часа вода пошла в мотор
Ахаха
Расмешили
Вообщем поеду еще раз к мотористу менять прокладку)))
#596 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 31 Август 2021 - 20:42
Доброго времени суток, уважаемые! После вынужденной замены ремня ГРМ (прохудились сальники) не могу завести, нет искры. Подскажите может с кем бывало такое. Op-com показал следующие ошибки(на фото)
#597 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 31 Август 2021 - 20:47
Вот
#598 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 31 Август 2021 - 22:30
@Айрат84 сбросьте ошибки и посмотрите какие их них останутся. Если это появляется каждый раз - смотрите с пристрастием проводку, так как судя по данным, половина машины обесточено.
  • Айрат84 сказал за это спасибо
#599 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 20:21
Сбрасывали. Потом заново выставили метки ГРМ(на всякий случай). Искры нет. Диагностика показала:104 иммобилайзер нет сигнала, 131 нет сигнала оборотов двигателя
#600 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 23:11
преды проверь для начала и реле передерни
