Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#601 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 20:03
Да , начинать надо с предохранителей . И далее по цепочке _ свечи,провода,катушка,ЭБУ, .Осциллографом проверить сигнал от ИММО . А также датчики КВ и РВ
P.S. код 104 и 131 - не соответствуют той неисправности что ты написал . Может ты ошибся ?
  • Айрат84 сказал за это спасибо
#602 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 09:44
Нашел!!! В косе от блока предохранителей в салон был перебит(или сгнил) тоненький провод,зелёный с белой полоской.
Кто знает - куда он идет?
#603 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 14:21
Это очень сложно найти . Переверни блок предохранителей и сфоткай откуда (с какой клеммы разъёма) идёт провод . Или покажи на картинке из какого жгута (или разъёма) выходит этот провод(см.картинку)
  • Амбр и Айрат84 сказали спасибо
#604 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 13:56
Автомобиль работает. Что-то лезть куда-то не очень хочется. Спросил ради интереса, может кто в курсе.
Подскажите, пожалуйста, где купить реле бензонасоса? За оригинальный б/у просят 2500!!! Может есть годный аналог?
#605 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 08 Сентябрь 2021 - 07:45
Точно не помню , но , по моему , реле топливного насоса можно заменить на UAC RE1008C  и  Omron 5269988AA . Но это не точно .  Вечером напишу поточнее.
Оригинальный GM 12077866
У нас б/у по 661 рублю продают . А оригинал от 1100 рублей , но ждать 2-3 недели
Реле , топливного насоса UAC RE1008C  и  Omron 5269988AA аналогичны оригиналу и могут служить заменой.....
#606 Alex11123
Alex11123
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Опель Корса 1.3 TDCI
Отправлено 13 Ноябрь 2021 - 20:07
Opel Corsa d 1.3 CTDI
Столкнулся с такой проблемой после как установил акумулятора после зарядки. Когда подсойдинял второй кабель (минус) к акумулятору то услышал что как будто что то треснула. Машина перестала заводиться даже стартер не маслал. Проверил все предохранитила и нашёл  один перегаревжний.Тот под номером 20. Выложу фото ниже. Так вот этот предохранитель "главного реле" заменил его (10А) влючаю зажигание пытаюсь завести мотор и он только начинает схватывать и опять таже история предохранитель перегорает и мажина не зазавилась даже. Может кто то встречался с данной проблемой или может подскозать с чего начать искать. Может то реле за которое он в ответе перегорела? только какое это реле и как можно его прозвонить что бы убедиться что в нём  проблема перед тем как купить новое.
K2, K9 или K11?
К2 Зажигание (реле разгрузки замка зажигания)
К9 Стартер
К11 Зажигание (реле разгрузки замка зажигания), вывод «15
Сообщение отредактировал Alex11123: 13 Ноябрь 2021 - 20:30
#607 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 13 Ноябрь 2021 - 22:31
причем тут реле? реле не жжет преды. ищи замыкание в цепи этого преда
#608 Alex11123
Alex11123
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Ноябрь 2021 - 22:48
Спасибо за ответ, может дашь совет как это делается? или может в ютубе есть видео? Я не силён  в автомобильной  электрике, в моем случий при запуски моторо что то посылает больше электричества и в связи этого перегорает предохранитель.
#609 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 15:42
Полярность аккума не перепутал?
#610 Alex11123
Alex11123
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 Ноябрь 2021 - 19:49
Нет не перепутал, сегодня появился новый симптом, при включения зажигания табло загораеться а потом тухнет. В районе руля/ замка зажигания звук как будто моторчик какой то крутиться.
#611 Раковский
Раковский
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Sintra 2.2 x22xe
Отправлено 04 Декабрь 2022 - 15:40
Товарищи, есть вопрос.
Синтра Х22ХЕ нет искры, бензина и впрыска, так же нет чека - совсем. Питание на ЭБУ 18,37,46 есть.
Вопрос в том могу ли я замкнув контакты самодиагностики считать моргания с ЭБУ (как я понял, провод на Чек расположен на 22ом контакте)
Машина товарища, он в другом городе, Вернем Синтру в строй.
#612 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 04 Декабрь 2022 - 22:15
С искрой понятно, а бензина нет где? в рампе или в баке  :lol: ? По ходу ДПКВ - не алё, и лампочка чека должна гореть, по ходу её нет, как ты без неё будешь считывать ошибку?
#613 Раковский
Раковский
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Декабрь 2022 - 23:20
Вот я и спрашиваю, могу ли я чек взять напрямую с разъема ЭБУ(22 пин)
#614 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Декабрь 2022 - 20:59
Да , можешь . Управление (сигнал) идёт на лампочку с пин 22 ЭБУ . Плюс лучше взять с какого-нибудь предохранителя...на всякий случай
  • Раковский сказал за это спасибо
#615 Раковский
Раковский
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Декабрь 2022 - 21:12
Вот это конкретно, спасибо.
Сразу в догонку вопрос. При не работающем ДПКВ нет искры, а импульсы на форсунки и бензонасос должен работать?
#616 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Декабрь 2022 - 22:11
Нет сигнала - нет питания на насос . Попробуй для начала очистить массу на арке , расположенную за блоком предохранителей
#617 Раковский
Раковский
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Декабрь 2022 - 23:16
Ясно. Эту Массу чистил. А где еще под капотом Массовые точки? Арка, Стартер, Пучок проводов на коробке почищено и перетянуто, может где еще?
#618 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Декабрь 2022 - 23:35
Основная - это та , что я показал . Остальные несут вспомогательную функцию . А именно . То работают , то не работают . Все таки возраст авто говорит сам за себя . Можно добавить к вышесказанному - колодку разъёмов для насоса , компрессора подкачки аморов , что находится под днищем авто , с левой стороны.....
#619 Касимов
Касимов
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Пенсионер
  • Автомобиль: синтра 2,2
Отправлено 10 Декабрь 2022 - 16:17
Жгут проводов над правой фарой. Там где гуляет ветер. песок, снег и все остальное. Я брал авто с неработающим чеком, 6 лет ездил и не парился. Совершенно по другой причине пришлось вскрыть, там Ж... полная. Соединил три провода( не фоткал ) , заработал чек в панельке и  остальное по питанию к мозгам победил. Как то так.
#620 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 22:53
Красавчик! Правду говорят автоэлектрики - 70% неисправностей в машинах, где даже минимум электроники, это электрика.
