Большой расход топлива
Сообщений в теме: 180
#61 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel senator b 30se акпп ar35
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:15
на моем сени стоит движок мотроник 1.5, 30 se 24 с расходом твориться что то из ряда вон выходящее
при спокойной езде расход состовляет от16 до 22 ,а при агресивной 12.5 до 15 ai.gif . Сначало думал бк гонит ,но замерив по заправки расход оказался таким же . ошибок нет.
менял свечи,провода,катушку,лямбду,чистил форсунки,поменял фильтр, дпдз,чистил хх с полной разборкой.толку ноль. ганял на диагностику все в порядке.
есть предложения?
#62 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:27
Холостой стабильный? форсунки держат?
#63 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 13 Январь 2012 - 14:08
Как вариант - дохлая лямбда.
Мой фетиш - А. Фогель
#64 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
Отправлено 13 Январь 2012 - 14:25
лямбда меняна , холостой стабильный 550 об\м и бк показывает от от0.9 до 1.3 . форсунки держат,факел нормальный ,на всех одинаков.
#65 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: Opel Senator B 1988 C30NE АКПП, Kawasaki GPZ1100 1997
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:02
Ребята, караул, расход от 30 литров, раньше такого не было, все заменил, что делать? Если с расходом не разберусь, то продам нафик.
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#66 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:17
Вот все так кричат... "Если не разберусь, продам"...
Что менял? Какие действия делал?
#67 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 03 Февраль 2012 - 11:27
Менял
фильтр топливный, воздушный, масляный, масло, свечи, ремни, термостат, бронепровода, радиатор, АКБ, ставил сигу, починил электрику, ошибок нет, работает нормально, заводится тоже.
де лямбда не знаю, форсунки не чистил.
#68 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
  • Интересы:Отделочные работы
  • Автомобиль: Opel Senator B АКПП C30LE,Peugeot 206 АКПП 2001,Daewoo Matiz АКПП 2007
Отправлено 03 Февраль 2012 - 19:39
Цитата(Dimm0k @ 3.2.2012, 11:27) Просмотр сообщения
Менял
Вот замени лямбду и почисти форсунки!!!
#69 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 04 Февраль 2012 - 08:03
От 2110 пойдет? Мне кто-то подсказал... А то 6000 и вдруг не поможет.
#70 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 04 Февраль 2012 - 08:59
Лямбда вроде как писали что подходит... но реальных статей не видел... Где все наглядно ставится и т.д.
форсунки у тебя уже могут не держать... и постоянно лить в коллектор... отсюда легко может быть повышенный расход топлива.
#71 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 04 Февраль 2012 - 09:29
Я тебе и говорил.А я читал статью от "доктора"на омега клубе.У тебя короткие поездки,мозги на разогреве очень здорово льют бенз что бы холодный двигатель работал.Мне кажется что с машиной порядок,потеплеет и расход снизится.
Хотя пусть кто нибудь напишет сколько у кого щас расход,желательно на автомате.
Сколько расход на холостом ходу?
Тогда станет понятно есть проблема или ее попросту нет.
#72 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:01
У меня на хх 2,4, по городу 20!!!!
#73 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:07
у меня здесь самая ненастроенная машина и буксующий автомат. Так вот расход остался приблизительно таким же. В районе 20-25. На холостом у меня вообще 3 литра.
Все зависит от условий города. Если светофоры через каждые 200 метров, то БК может показывать средний вообще 39. На короткие расстояния всегда так. Попробуй прокатиться по длинным улицам без светофоров.
#74 Alex640
Alex640
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Senator B С30ne АКПП, Opel Senator B С30ne МКПП
Отправлено 04 Февраль 2012 - 11:14
С30НЕ АКПП .На горячем показания ХХ 1.1-1.2 л/час. Эксплуатация ежедневная, пробеги короткие.Гараж-дом- заглушил,дом-дет.сад.-заглушил,дет.сад-работа-стоп,ну и днём пара коротких поездок.Вечером в обратном порядке.Дневной пробег 20-50км.Расход зимой до 22л(установлена система дистанционного запуска,заранее завожу для прогрева перед поездкой минут на пять).Летом в том же режиме 14-16(пробки).Катаюсь 4 года,так что цифры с потолка не взятые,БК не врёт.Автомат не буксует.Так как сам электронщик,спаял к-лайн адаптер.Ну а дальше ноутбук и программа мотроник диагност.Мозги,ЛЗ,ДМРВ,ДТОЖ,ДТВ(т.входного воздуха) работают корректно.Параллельно ДТОЖ поставил переменный резистор 6.8 ком и вывел его в кабину.И при холодном двигателе уменьшая его сопротивление,можно заставить думать мозги,что двигатель горячий и уменьшать длительность импульса открывания форсунок.На холодном при -20 удаётся резистором уменьшить с 10л/ч до 3л/ч.(если ещё крутить -перебои в работе двигателя).При запуске двигателя, до включения в работу лямбда зонда мозги работают по резервной программе (время зимой до 10 минут), поэтому имеет смысл подкорректировать СО регулятором на ДМРВ.Если садиться в холодную машину, завестись и двигаться корректируя резистором работу двигателя, то расход 18л/100км при пробеге 20км.По БК средняя скорость 15 км/ч.
#75 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:55
У меня с26не,акпп,наХХ-1.2-1.3,по городу на всех режимах 14.5 до18л. когда купил летом был 19-22,заменил лямбру(1.500р)по моемому,и свечи,расход летом был 12--15.Но заметил одну фигню,когда катаешь на спорт-режиме почему-то расход снижается!!!
Сообщение отредактировал Волгоград: 04 Февраль 2012 - 12:58
#76 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 04 Февраль 2012 - 12:57
А можно про все эти заморочки по подробнее (где и как подсоединял) и с фото???
#77 ДимольСенатор67
ДимольСенатор67
  • Cообщений: 87
Отправлено 04 Февраль 2012 - 13:21
помой му это нормальный расход 13-15 л. для автоматов по городу, ну во всяком случае у меня так было, и на гашетку любил нажимать. А то что у других 20-25 это пипец! пусть пробуют лямды поменять, я щяс Бумер взял 730 жрал не мерено, на 1500 км. съел 2 бака по 90 литров, свечи закоксовывало, короче как поменял лямдик все сразу прошло и апетит уменьшился и дымить перестала.
#78 Alex640
Alex640
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 Февраль 2012 - 14:55
Два провода припаиваются к проводам от ДТОЖ.Я подпаялся прямо возле разъёма.Протягиваются в салон и резистор ставится в удобое место для вас. Здесь
#79 Alex640
Alex640
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 Февраль 2012 - 15:44
При средней скорости по БК 40-20 км/ч 10-15л(как топить) реальность ,а при 12-15км/ч будет жор.
#80 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 04 Февраль 2012 - 17:11
Да просто иногда читаешь сообщения про расход,и удивляешься как могут .2литровые движки,жрать 12-15л,там что вообще в место форсунок насос!!
