блок ABS , датчик ABS , горит ABS , лампочка АБС
Сообщений в теме: 269
#1 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 09:41
У меня начала загораться лампочка неисправности абс.И что интересно,на скоростях до 80 км/ч она практически не загорается(при езде по городу),а как только достигаю 80 км/ч ,то сразу загорается.Вначале я был уверен,что это датчик абс сдыхает,а сейчас сомневаюсь ,может что-то еще?
#2 MB-346
MB-346
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Vivaro2001 1.9DTI
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 15:08
Возможно проблемма в подшибниках ступицы,у меня после их замены вообще АВС не работает(спецы сказали что поменяли их неправельно.
#3 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
  • Интересы:Рыбалка, "Сделай Сам", Авто.
  • Автомобиль: Renault Traffic 1,9DCI
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 17:06
По нашим машинам незнаю. Но по принципу АВС на неисправность при диагностики будет виноват датчик, а причина может быть загрязнения зубчатого диска колодочной пылью(смотря где он стоит.. закоксовыванием смазкой), конечно и подшипник ступицы. На некоторых "тазиках" туда проходит "стертые тормозные накладки". В любом приличном автосервисе датчик должны менять полюбому, а перечисленные "косяки" попутно убирать.
Отпиши в чем проблемма была при вскрытии.
#4 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 16:05
Отмучался,пришлось поменять датчик ABS пока разбирались,а дело не в нем оказалось.А лопнуло зубчатое кольцо ABS -меняется вместе с тормозным диском и ступицей(они единое целое).Хотя у меня тормозной диск и так требовал замены,так что не обидно.Диск на замену идет в комплекте с подшипниками и меняется легко.
#5 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 20:21
Столкнулся с такой проблемкой.Поменял задние тормозные диски.Еще при их покупке обратил внимание,что на них нет гребенки дла АБС.Как показали длительные поиски диски не продают вместе с гребенкой и купить её отдельно тоже невозможно.В сервисе "Калита-Моторс"(Спасибо им огромное за шикарную работу,но о них в другой теме напишу) мне постарались аккуратно переставить их,но одна к сожелению треснула.Ест-но мозги неправильно читают инфу с датчика и соот-но я езжу без АБС.Вопрос ребром : ГДЕ ВЗЯТЬ??? Мож завалялись у кого старые диски с гребенкой....или кто подскажет где купить новую в Москве. А может коллеги из Украины помогут.У вас разборок вроде много по vivaro-traffic????? Please Help!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Denjardo: 15 Декабрь 2009 - 21:04
#6 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 20:34
Посмотрите эту тему по разборкам : http://forum.opel-cl...showtopic=45309
Там, среди российских адресов есть много московских.
Кроме того на украинском рено-клубе есть коллеги разборщики. Они могут проконсультировать по данной теме более детально. http://www.renault-c...p?showforum=101
#7 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 20:53
Спасибо конечно за наводку по Российским разборкам,но я уже обзванивал их все...Есть запчасти на все Опели и Все рено,кроме Vivaro и Traffic к сожелению...Не занимается (надеюсь что пока)никто нашими.Потому что в России их еще мало.Особенно в областях...Попробую заказать с Украинских разборок...
#8 vito-1
vito-1
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 14:10
Вот номерочек 80503781560.Разборка отличная ,все что нужно было все находили и доставка быстрая(в Киев).Думаю стоит попытатся
#9 sergyanov
sergyanov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 15:11
У меня есть б/у с моей машины, могу отдать, только как забирать не знаю- я с Украины.Можешь позвонить 0505647286 Сергей
#10 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 19:46
Up!!!
Сообщение отредактировал Denjardo: 13 Декабрь 2009 - 16:56
#11 dimon83
dimon83
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 19:54
Здравствуйте, принимайте новичка в клубе.У меня Опель Виваро 1.9DTI 2003г.в.Помогите с проблемой.Горит лампа ABS и ключ ,но ABS работает .Подскажите в чем можно искать косяк, или где его устранить в городе Виннице.
#12 egorych
egorych
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: Астра H Caravan, 1.8 космолет
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 20:02
Аккумулятор не снимали случаем? ошибка АБС может из-за этого вылезти. если так, то скоро пройдет. Если нет, то считывать ошибки.
#13 dimon83
dimon83
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 20:19
спасибо. Пойду посмотрю.А если скинуть клемму то есть возможность того что ошибка исчезнет?
#14 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 20:43
Ошибка не исчезнет.
Можно только сканером затереть.
Советую подехать к официалам на диагностику.
Дешевле будет
#15 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 20:54
Up!!!
#16 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 16:58
Ау! Люди!! Вы где??
#17 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 21:07
Около 3-х месяцев назад появилась такая фигня в машине.После разгона до 50-60 км/ч загорается лампа ручника и стоп.(Судя по книге нехватка тормозухи,но последняя всегда в норме.)Заглушил-завел снова не светит,разогнался опять зажглась.Есть предположение,что датчик в бачке тормозухи,но сомневаюсь.Может быть это связано с тем,что не работает АБС.Неработающий передний датчик и треснувшая гребенка сзади.(... писал в других темах!!) Кто что думает...??
#18 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 21:32
Тут про СТОП-РУЧНИК проскакивало http://www.renault-c...e...=3443&st=60
#19 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 21:43
Спасибо ..! но не то...снимаю фишку с бачка все-равно горит...колодки новые,задние диски-тоже...
Главный вопрос.!!!Почему только на 50-60 км/ч.Буду стоять на месте(после старта) хоть тысячу лет - лампы не загорятся...
#20 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 09:14
Прокладку надо менять.
    Yandex (1)
