блок ABS , датчик ABS , горит ABS , лампочка АБС
Сообщений в теме: 269
#21 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 09:16
Цитата(Denjardo @ 15.12.2009, 21:43) Просмотр сообщения
Спасибо ..! но не то...снимаю фишку с бачка все-равно горит...колодки новые,задние диски-тоже...
Главный вопрос.!!!Почему только на 50-60 км/ч.Буду стоять на месте(после старта) хоть тысячу лет - лампы не загорятся...
С лопнувшей гребенкой эти лампочки как раз и загораются после разгона.У меня так было.До разгона система не видит этой неисправности.
#22 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 20:55
Цитата(ASPID @ 16.12.2009, 9:14) Просмотр сообщения
Прокладку надо менять.
Не надо говорить про ту которая между рулем и сиденьем...
Сегодня пришлось тормознуть на ледочке крепенько.Вдруг почувствовал (и услышал) забытое ощущение от АБС.Сначала не поверил.Думал дорога гребенкой.Повторил - опять стрекот.Попросил ребят встать с двух сторон и посмотреть(тормозил на укатанном снегу ест-но "в пол")Картина такая.Передние колеса при любых обстоятельствах в юз.Задние с проворотами как и положено при наличии АБС.Вывод напрашивается такой.Хоть и треснувшая гребенка сзади,но все работает.А спереди не работают оба колеса из-за плохого датчика справа и как всегда появляется "НО"...я никогда не слышал такого,чтобы при не работающем хоть одном датчике остальные колеса(передние или задние)все равно работали.Что скажете люди.Кстати лампы загорелись до того как неудачно меняли диски и испортили гребенку.Скорее всего когда накрылся передний датчик.Установить сей факт теперь сложно...
Сообщение отредактировал Denjardo: 16 Декабрь 2009 - 20:58
#23 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 22:44
Странно... Если горит АВС, то мозги отключают всю систему в машине. Вот у меня , например, этим летом поменяли переднюю правую шаровую и при этом прое....ли маленькую железную защиту-щиток, которая вместе с этой шаровой вставляется (на другой стороне она стоит)... ну так вот... к этой защите как бы крепится-потдерживает провод к датчику АВС... а защиты то нет !!! и этот проводок при тряске по пересеченной местности постоянно отходит (датчик АВС). при этом загорается лампа на панели АВС, и естественно при резком торможении (а я пробовал) не работает ни перед, ни зад!!!, Поправляю проводок - лампа гаснет, все работает.
#24 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 16 Декабрь 2009 - 22:48
Вот и я не понял этого.Но факт остается фактом.
#25 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 15:29
У меня тоже ,если загорается неисправность АБС, то она сразу отключается.
#26 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 16:43
Кто еще что расскажет???
#27 voldetask
voldetask
  • Cообщений: 93
  • Интересы:Hi-fi аппаратура, винтажный hi-fi
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9dci; Crysler PTcruiser 1.6
Отправлено 21 Февраль 2010 - 19:35
У меня сегодня в гараже загорелась ABS Stop и ручник. Я вообще ничего не делал. У меня просто отвалился датчик температуры (слева под бампером) вот я лазал и прикреплял его. После этого завел чтобы поставить машину в гараж на место и зажглась вся эта канитель . Хрень какая-то
#28 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Февраль 2010 - 19:47
Может проводок (разъем) датчика АВС переднего колеса рукой случайно задел, контакт пропал вот машина и засветила неисправность.
#29 Heinek
Heinek
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 21 Февраль 2010 - 20:21
У меня с покупки горит абс... но тормозишь по снегу, чуется что абс работает, хотя и диагностика показала что зад лев абс не исправен...
#30 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 23 Февраль 2010 - 15:00
Недавно закапал передние колеса в грязь так что почти сел на пузо, пока пытался выехать загорелась лампочка АБС, а когда выехал погасла через 100м.
#31 voldetask
voldetask
  • Cообщений: 93
Отправлено 23 Февраль 2010 - 18:10
Я перед этим тоже закапывался в снег. Значит я понял забыть и забить на эти лампочки?
#32 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
Отправлено 23 Февраль 2010 - 22:46
Я думаю что пока не будет плюса на улице или тепло бокса не нужно нечего минять
#33 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9cdti 2005
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:45
У меня такая же в точности хрень была ещё летом, потом куда-то пропала на несколько месяцев, сейчас через раз - то есть, то нет. Ездил на СТО Рено, посмотрели ошибки - левое заднее колесо, датчик менять не стали, сказали - Х.З. что за неисправность. Будет потеплее и почище посмотрю сам - может что найду. blink.gif
#34 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 10 Май 2010 - 16:10
Мужики подскажите что может быть. начинаю ехать и сразу загораются лампочки-стоп. ключ.абс.восклицательный знак.завожу машину пока стою ни чего не горит.
#35 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Май 2010 - 18:55
Наверное, это тормозная система и АВС просят сервиса. Возможно один из датчиков АВС работает неправильно...
#36 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 10 Май 2010 - 21:18
жидкость в норме. поднимаю зад машины. включаю зажигание лапочки не горят.начинаю крутить колеса загораются.вот так.
#37 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Май 2010 - 21:19
Это наверное трещина в зубчатом колечке АВС на задней ступице. Частая болячка для наших авто.
#38 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 10 Май 2010 - 21:58
Сань на обеих сторонах сразу?
#39 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Май 2010 - 22:01
Ну, не думаю что на обоих колесах треснуло... А на диагностику поедешь?
#40 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 10 Май 2010 - 22:10
нужно ехать.наверное на выходные следующие на калиту. раньше ни как,ехать далеко. да и работаuzbek,
