Ключи
Сообщений в теме: 125
#41 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 10 Май 2011 - 09:01
Цитата(~MAVr~ @ 22.4.2011, 13:48) Просмотр сообщения
Мне просто нужно знать - как и где сродняются ЦЗ и ключ
Всем спасибо за советы... Александру(stankaa) с сайта зафир у которого я покупал Op-Com, Вовик_ который пытался помочь советами... и диагносту из Автопартнер-М, к которому я хотел записаться на спаривание ключа и ЦЗ через Тех-2, но мы не сошлись во времени.
В результате беседы я еще раз убедился что он(диагност) - человек грамотный... уточнив что за модель машины он припомнил, что скорее всего в Тех-2 прошивка ключа проходит так же в 2 этапа - сам иммо и потом еще дистанционное управление ЦЗ.
В эти выходные у меня выкроилось свободное время... потому взяв ноут и еще раз полазив по ОпКому я нашел пункт, где срадниваются ключ и ЦЗ. Теперь все прекрасно работает. Почему не срабатывало везде и всеми описываемое обучение путем нажатия кнопки ключа сразу после открытия машины и включения зажигания - я не знаю... возможно виноват 2008гв.
#42 @lex1.6XE
@lex1.6XE
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: Meriva,1.6 2003г., ручка
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 01:43
Сделать дубликат ключа и прописать его----- в Белоруссии(в обычной мастерской по ключикам) обошлось в 55$.Правда, без функции центрального замка на ключе.Через дилера РМ-маркет сей девайс бы уже обошёлся в 190$....При прописывании ключика никак не могли прописать--попыток 8 сделали--пока не догадались опустить рычаг стояночного тор rolleyes.gif моза.Прикольно, но факт
#43 simatic
simatic
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva В MT 1.4
Отправлено 14 Февраль 2017 - 02:09
Всем здравствуйте! Прошу прощения,если подобная тема уже всплывала, но просветите, пожалуйста, в какую сторону копать.
Имелся штатный комплект ключей, у предыдущего хозяина сломалась личинка замка зажигания, что повлекло за собой её замену.Хозяин особо не запаривался-сделал с личинкой новое лезвие-открывашку, примотал его изолентой к одному из штатных ключей с чипом внутри и таким образом заводил машину.
Захотелось мне сделать складной второй ключ. Заказал корпус у китайцев, разобрал второй штаный ключ, переместил чип транспордера из него в новую коробочку, нарезал лезвие...Зажигание включаю, поворачиваю ключ..генератор крутит,а двигатель не заводится. Сразу говорю,что плату включения/отключения ЦЗ переносить не стал за ненадобностью,т.к. стоит сторонняя сигнализация, перенес только чип транспордера.
#44 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 14 Февраль 2017 - 07:25
@simatic
При переносе чип не повредили?
Попробуйте сделать так:
- возъмите старый ключ со 100% исправным чипом и положите на приборку;
- новый ключ без чипа и вставьте в замок зажигания.
- попробуйте завестись.
- завелись.
- проверьте так же второй чип.
Если получится копайте в сторону корпуса нового ключа или исправности чипа.
  • simatic сказал за это спасибо
#45 simatic
simatic
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Февраль 2017 - 07:54
Спасибо за ответ. Чип сломать не мог,т.к. снимал очень аккуратно, да и надо иметь совсем кривые руки, чтобы сломать керамический предмет, вынимая из пластика:) Сегодня попробую провести эксперименты по вашим советам, пока грешу на чип - может каким-то образом "прописка" слетела?...
#46 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 14 Февраль 2017 - 09:35
А может батарейка?
#47 simatic
simatic
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Февраль 2017 - 09:48
А может батарейка?
Насколько я знаю, то чип транспордера имеет энергонезависимую память и в питании не нуждается. Плата со схемой сигнализации с батарейкой оставлена в старом ключе, а в складной перенес только лезвие и сам чип.
#48 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 14 Февраль 2017 - 10:12
Чип энергонезависимый, так что ему пофиг. Сломать его да, надо очень постараться, но тем не менее, это возможно. Прописка если слетает, в памяти блоков управления появляется ошибка по иммобилайзеру. Прочтите ошибки по машине, что там будет?
#49 simatic
simatic
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Февраль 2017 - 14:30
Кстати, еще пришла в голову мысль , что возможно транспордер второго ключа вообще был не привязан к машине, т.к. находился во втором не складывающемся ключе. Есть подозрение, что им только двери окрывали, подразумевая, как сервисный...
#50 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Февраль 2017 - 15:34
@simatic Ключи по умолчанию оба "привязаны " к машине еще с завода .
Я все время пользуюсь складным , а "штык" в сейфе лежит .
Но за 9 лет лежания "штык" работает на "ура"
А вот что с ними делал тот первый хозяин - это вопрос конечно :)
И опять же упоминание о "сторонней" сигнализации  в разговоре.
#51 simatic
simatic
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Февраль 2017 - 16:38
Урфинджус, спасибо за инфу. А по поводу того, что "сервисный" ключ-штык не пришит появилась мысль после прочтения поста на одном из автофорумов, где "владелец пришил сервисный ключ не вскрывая корпуса, тем самым сделав его еще и заводящим, помимо открывания дверей".
В моем же случае при продаже машины предыдущий хозяин ключом-штыком только открывал двери, а заводил болванкой примотанной изолентой к родному корпусу выкидного ключа. Меня это колхоз нервировал :) и я решил для начала переставить лезвие болванки в выкидной корпус. Всё прошло удачно, работает, заводится.
Далее глаз упал на ключ-штык. Думаю, почему бы и нет. Переставил чип со "штыка" в новый корпус открывашки, сделал лезвие по шаблону рабочего ключа. Зажигание включается, стартер крутит, но машина не схватывается. Увы, но фокус не получился :)
Явно, что дело в чипе и иммобилайзере. Вечером, если доберусь до машины, то продолжу эксперименты.
Сторонняя сигналка, по моим наблюдениям, скорее выполняет только роль ЦЗ - с её брелка открываются и закрываются двери.
Сообщение отредактировал simatic: 14 Февраль 2017 - 16:39
#52 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 14 Февраль 2017 - 21:56
@simatic Раз сторонняя сигнализация просто выполняет роль ЦЗ , то выкинуть ее на фиг и всё вернуть к заводским настройкам :)
Другим текстом : штатная сигнализация прекрасно справляется со своими функциями )))
#53 simatic
simatic
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Февраль 2017 - 23:45
УРФИНДЖУС,это уже будет другая история и в другой теме форума)) Сейчас с ключом хочу разобраться.
#54 simatic
simatic
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Март 2017 - 22:23
Перепривязал я таки просто свой второй самоделный ключ..и вуаля!Завелась!)) Всем спасибо за советы!
#55 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 24 Январь 2018 - 09:38
Приветствую всех. Нужен совет. Постигла меня участь потери одного из 2х ключей (вернее сказать жена его вроде бы потеряла). Дело было вечером, кругом снег и вообще около дома (а это как то вдвойне не приятно!!!). Хочу спросить-как можно заиметь второй ключ- купить на экзисте-дороговато- у нас свыше 100 $, заказать с китая по запчастям? или же купить (если их конечно продают ) с разборки и перешить его? Посоветуйте пожалуйста как быть (я в печали)...
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Январь 2018 - 11:04
@vladik44 у китайцев берете ключ+электроника, там же отдельно RFID метку. Потом вспоминаете где ваш карпас и уже с ним прошиваете новый ключ в машине, не забыв перед этим нарезать дорожки у ключника.
#57 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 24 Январь 2018 - 11:17
Ага, понял. Такое вот подойдет https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=1
#58 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:12
@vladik44 да, тут вообще весь комплект сразу
#59 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:16
Отлично. Только как я понимаю надо будет лезвие ключа под свой у токаря вырезать?
#60 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:35
@vladik44 ну не у токаря, а в металлоремонте вероятнее, ну или где там делают дубликаты ключей.
