Ключи
Сообщений в теме: 125
#61 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:39
Так это ясно, про токаря-это первое что пришло в голову...)))) Спасибо. Буду заказывать значит.
#62 strelocnik
strelocnik
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 25 Январь 2018 - 10:14
А если карпаса нет, то какие варианты?
#63 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 25 Январь 2018 - 11:17
Считать car pass, записать на бумажке и заламинировать для надежности.
#64 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 25 Январь 2018 - 11:22
У меня на Зафире Б не было второго ключа. Нашел по объявке "ключника", взял свой Опком. Только он не понадобился. Мастер предложил сделать полный клон ключа. Т.е. нарезал лезвие, взял чистый чип, всунул его и мой ключ в свой приборчик и прошил новый чип под имеюийся. Все работает, По Опкому остался прищит один ключ.
Из проблем: нельзя чтобы оба ключа одновременно были около приборки-даст ошибку.
#65 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 25 Январь 2018 - 17:25
Я нашел 2х спецов-но у них "пока в наличии" только ключи без кнопок, т.е открытие ключем и заводка авто. Это сразу, не надо ждать месяц посылку с Али, но по стоимости в 2 раза дороже того ключа, что я постил выше...
#66 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 25 Январь 2018 - 18:38
т.е. вам реально продемонстрировали, как за 5 минут подготовить авто к угону.
#67 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 26 Январь 2018 - 10:39
berkut, как бы да:-)
Нарезка железки минуты три, прошивка- пол минуты. Чип приматываем изолентой и в путь!
Вывод- не давать ключи незнакомым людям.
п/с все время был около мастера, лезвие было нарезано только одно.
#68 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 29 Январь 2018 - 10:54
@Lugege а чип?) Лезвие ерунда, его можно заменить титановым воротком )
#69 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 29 Январь 2018 - 14:09
Амбр, чип тоже программировался при мне. Один. Это было года три назад. Хотели бы-давно увели:-) :-) :-)
#70 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 29 Январь 2018 - 20:30
В Минске? Угонять?? Мериву??? Я под столом.
#71 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 30 Январь 2018 - 11:59
shilodv, я писал про ключ-клон для Зафиры Б.Думаю для Меривы А тоже такой метод подойдет. А насчет угоняемости... так в РБ такой проблемы с бюджетными б/у-шками вообщем-то и не наблюдается.:-)
#72 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 30 Январь 2018 - 18:37
Карпас вводить требуется?
#73 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 31 Январь 2018 - 09:54
@kreps таким методом нет.
#74 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
Отправлено 31 Январь 2018 - 10:18
Ни Карпасс, ни Опком не потребовались. В мозгах так и остался прописан один ключ, ничего не пришивалось.
#75 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 26 Февраль 2018 - 15:33
Пока жду Китайский ключик (выше пост) на оставшемся ключе вдруг перестала машинка закрываться. Открывается, а вот закрыться-никак. Пришлось снова разбирать микрик в ключе на закрывание, чистить спиртом (чуть пластину не потерял). А пока вскрывал микрик-оторвал одну ногу его ( надо паять)-хотя когда после чистки собрал, микрик совместил с оторванной ногой-пока открывает нормально. Так что пока жду китайский клон.
#76 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 11 Март 2018 - 21:47
Продолжу историю с китайским ключем. Дождался. На вид точная копия практически. Только в основании лезвия есть отличия. Кнопки не резиновые, а из пластика. Внутри микросхема внешне отличается. Чип иммо закреплен не в основании ключа рядом с лезвием, а в той части где кнопки. И батарейка не 2032, а 1225. Мастер нарезал лезвие-заняло 2-3 мин.Используя инструкции Сети и китайский Оп-ком ключ привязал, машинка завелась. Но, не открывает и не закрывает с кнопок. Предполагаю, что не работает батарея (разряжена), тестера нет, поэтому завтра попробую купить новую и проверить. Если не заработают кнопки после замены батарейки-куда копать тогда??? (хотя конечно надеюсь, что все заработает после замены батарейки)
#77 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 12 Март 2018 - 06:43
@vladik44
Если не заработает, то копать в сторону продавца и требовать возврат денег (ну или части денег). Товар некачественный.
#78 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 12 Март 2018 - 09:58
Вроде бы, надо отдельно программировать кнопки на закрытие открытие. Я пробовал долгим удерживанием одной из кнопок, когда ключ в замке поворачивал во второе положение, но не помогло. Наверное надо через оп ком полазить поискать, может там чего есть. Или ехать к мастерам. Я когда ключ нарезал, так мастер спрашивал-делал ли я уже синхронизацию кнопок (или что то в этом духе)....но земноводное же душит блин.
#79 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 12 Март 2018 - 10:15
@vladik44
Я Вас расстрою однако .
Замена батарейки на привязку нового ключа к ЦЗ не поможет .
У меня такая же фигня с Родным!!! прямым ключом .
Он у меня в сейфе пролежал аж 2009 года .
Чухнулся я в прошлом году и поменял на нем батарею .
Так что видимо не только в батарее дело ((
Надо заняться конечно им . но пока руки не доходят .
Заводить он заводит , а кнопки не работают .
#80 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 12 Март 2018 - 10:59
@vladik44
Из прочитанного на просторах Сети я понял что родной ключ заново подружить с машинкой проще чем новый, не подготовленный (как его обзывают). Так что буду пробовать самостоятельно пока или найти больше инфы или через оп ком еще покопаться.Ну а если нет, то придется наверное придушить земноводное.)))
