Ключи
Сообщений в теме: 125
#81 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 12 Март 2018 - 11:38
Вот нашел https://www.drive2.ru/l/7709051/. Надо попробовать.
#82 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 12 Март 2018 - 23:35
Как и собирался- попробовал то что описано в статье по ссылке выше. Надо кроме имхо программировать кнопки на откр/закр. С помощью оп-кома. Все получилось. Итого 16,5$ ключ с платой и чипом, нарезка лезвия 8$ и итог имеем новый рабочий ключ. Но вот у меня ещё дополнительно остались вопросы, а именно- вввиду того что ключ был потерян около дома и стоянки авто соответственно, есть смысл удалить из мозгов все ключи и привязать заново только имеющиеся, но пока искал инфу по привязке кнопок к ЦЗ, прочёл что чипы иммо могут быть одноразовыми, т. К. Если ключи удалить то чтобы заново их пришить понадобятся новые чипы (хотя конечно не факт- родной чип, как мне кажется- многоразовый)кто нибудь знает что по этому поводу?
#83 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 13 Март 2018 - 00:10
стереть старые ключи и прописать имеющиеся
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#84 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Март 2018 - 12:32
не в китайском ключе точно
#85 zyel
zyel
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel
Отправлено 17 Апрель 2018 - 17:35
Добрый день! как прописать ключ без карпаса,или как его узнать.(нету книжки)
#86 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Апрель 2018 - 17:57
@zyel в мерива A карпасс можно получить считав его из приборной панели. По другому - ни как. Ну или можно карпасс у дилера заказать.
#87 strelocnik
strelocnik
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 07 Май 2018 - 15:37
Мои временные и денежные затраты на второй ключ (купил машину с одним ключом):
1) Нарезка лезвия 1000р, 15 минут
2) Узнать карпасс у дилера 1050р, 3 дня (даже ехать не пришлось - по СМС прислали)
3) OP-COM из Китая 1000р., 2 недели
4) Чип иммобилайзера 1000р, 5 минут
5) Программирование 0р., 15 минут
#88 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 30 Сентябрь 2018 - 12:43
Господа Мерива А воды !!!
Имею корпус 2-х кнопочный с лезвием без нарезки .
Есть желание переставить "потроха" , Но !!!
Кто скажет , есть ли возможность переставить лезвие старое вместо "лысого" лезвия ?
На сколько это сложно ?
Как правильно выдавить "шпонку" держащую "лысое" лезвие ?
И еще замечание по китайскому аналогу : "+" этого варианта , что корпус скрепляется винтиком ))))
Жду подробных инструкций !!! :)
#89 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 15:08
Я нарезал в мастерской по ключам. У родного и китайского посадочные места не совпадали. Сейчас на руках еще один корпус, с винтиком как раз, у него третья вариация, ни один, ни второй не подходят, снова придется нарезать...
#90 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 18:05
Лезвие ключа вытаскивается просто. Закреплено в корпусе малюсенькой круглой разрезной втулкой.
Подбираем по диаметру подходящий пробойник. В моем случае это был кусочек гвоздя, типа обувного.
Главное сточить ему острую часть строго перпендикулярно.
Подставочку под низ, резко по гвоздику тук .. и готово.
#91 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 08:22
@dotsent
Само "жало" надо вынимать из корпуса для процесса замены ?!
По логике - Да !!! ))
#92 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 10:19
Я когда менял, вынимал, но потом при инсталляции "пенька" надо пружину накручивать под него и вставлять в корпус не удобно.
Теоретически можно без разбора корпуса поменять.
Само "жало" с нарезкой вставлено только в "пенек".
Сообщение отредактировал dotsent: 04 Октябрь 2018 - 10:20
#93 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Январь 2019 - 11:01
Всем Привет !!!
Починил я себе выкидной ключ в субботу 19 января 2019 года .
Обошлось "удовольствие" в 15 минут перекидывания потрохов из заводского корпуса в "китайский" корпус + установка старого "жала" заводского вместо  китайской болванки ))
Еще 10 минут "танцев с бубном" ибо после рук автоэлектрика , мой Колобок отказывался вставать на сигнализацию и заводиться .
Автоэлектрик сам себя поправил . Он ухитрился как я понял , при перестановки потрохов как-то не так вставить чип ( его слова )
Короче всё хорошо .
Итоговая сумма : 500 рублей .
Делал вот тут : https://www.madcat.biz/
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 21 Январь 2019 - 11:09
  • Gorbu сказал за это спасибо
#94 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 17 Февраль 2020 - 13:02
Пожаловалась мне давеча жена моя, что ее ключ не работает с кнопок,  а как я писал ранее, она 2 года назад свой родненький оригинал потеряла и ей был выдан китайский дубликат. Так вот по прошествии 2х лет-с кнопок не работает. Сначала подумал на батарейку. В китайце она малюсенькая по сравнению с родной. Купил, поменял-результата ноль. Решил, что возможно слетела привязка кнопок. Открыл форум, прочел как я это сделал с нови этого ключа ))) и все снова заработало. Так что вот так тоже бывает. Пришлось кнопки повторно привязывать.
Пы.Сы. Информация для справки.
  • Амбр и Anubiss сказали спасибо
#95 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 26 Февраль 2020 - 21:26
Коллеги. Нужен совет. Как оказалось радость не долгая была. Ключ через неделю снова не открывает закрывает с кнопок. Попытался снова активировать он комом. Не выходит. Доходит до места где написано нажмите на одну из кнопок и все. Ничего дальше не пишет. Что делать и что могло случиться.???? Хэлп комрады.!!
Пысы. Заменил батарейку результат тоттже. Вставил родной рабочий ключ- после надписи нажмите любую кнопку пишет ключ запрограммирован. Бракованный ключ заводит, значит чип иммо работает. Что сломалось тогда, что смотреть и что менять/чинить???
Сообщение отредактировал vladik44: 26 Февраль 2020 - 22:15
#96 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 26 Февраль 2020 - 23:03
@vladik44 убедитесь, что ключ вообще что-то излучает. Самый простой способ - зажав на неисправном ключе кнопку, пробовать открыть или закрыть машину вторым ключом. Важное условие, ключи должны быть расположены максимально близко друг к другу. Есть ключ не вещает ничего, исправный ключ сработает.
#97 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 27 Февраль 2020 - 07:23
@Амбр, я это попробую обязательно и безотлагательно, но я так понимаю что он не излучает ничего (((( , поэтому спрашиваю о том, что дальше делать? Чинить что нибудь? Или менять плату? Плата ведь подойдёт б/у? А то из Китая понимаю коронавирус не даст посылку отправить??
#98 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Февраль 2020 - 11:19
@vladik44 ну можно попробовать исследовать плату с пристрастием под микроскопом и с тестером на перевес, если есть знания и понимание что и как там делать. Либо искать новую, б\у подойдет.
#99 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Февраль 2020 - 13:31
@vladik44
Попробуйте заказать ключ у производителя официальным путем .
Будет долго , но зато надежнее с технической точки зрения по изготовлению ключа.
А по итогам , прописать его по всем правилам.
Либов вот человек остатки продает от разбора и там есть фото вроде бы Ваших ключей :http://forum.opel-cl...versal-serebro/
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 27 Февраль 2020 - 13:37
  • vladik44 сказал за это спасибо
#100 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 27 Февраль 2020 - 14:09
@УРФИНДЖУС, Спасибо за наводку, ключи у него есть, только у меня ключи скорее такие же как и у вас, а у него такие как и вектры б. А нам чтобы его ключи приспособить надо минимум кнопки на плате перепаивать, ну и так далее. В любом случае спасибо.
