Ключи
Сообщений в теме: 125
#101 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Февраль 2020 - 14:41
@УРФИНДЖУС, Спасибо за наводку, ключи у него есть, только у меня ключи скорее такие же как и у вас, а у него такие как и вектры б. А нам чтобы его ключи приспособить надо минимум кнопки на плате перепаивать, ну и так далее. В любом случае спасибо.
Вы фото выложили платы и не много разобранного корпуса .
Вот я и подумал сразу , что этот ключик явно не от Меривы А )))
#102 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 27 Февраль 2020 - 15:13
Звоню тут в один наш специализированный сервис по автоключам и прочему. Спрашиваю про новый ключ к Мериве. Говорят или только открывать и заводить, но без кнопок, или оригинал и за 120 у.е. я говорю а как быть с китайскими аналогами?? А мне говорят что на эту машину Ктай не делает ключей..... Вот и как к таким сервисам верить и нормально относиться??? Всегда начинаю думать про компетентность. Но спорить и разубеждать не стал-бесполезно, либо человек не знает очевидного либо намеренно меня разводит, так как ему так удобнее...
В общем поис продолжается. Съезжу еще на авторазборку-там может что будет.... Ну а если нет-то буду мучить китайцев чтобы отправили...(((
#103 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Февраль 2020 - 16:34
Вот Вам чтобы не мучались :https://www.web55.ru...7hoCYt4QAvD_BwE
Заказывал у них себе корпус .
Высылали мне его транспортной компанией СДЭК
Может и к Вам они возят ?!
  • vladik44 сказал за это спасибо
#104 Vas_02
Vas_02
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007 MT
Отправлено 05 Май 2020 - 10:25
Я тоже замучил вопросами всех ключников алиэкспресс и все отвечают, что на Мериву А нет ключа (точнее чипа, корпусов полно)...плюнул на это дело и с одним родным ключом живу на страх и риск. Ключники с авито предлагают «универсальный ключ» привязать, который ни разу на оригинал не похож и доверия не внушает...наверно придётся когда-нибудь 15-20 за оригинал выложить.
#105 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 05 Май 2020 - 10:59
На Али просто огромное количество и отдельно корпусов и отдельно чипов, стоят копейки. Поменял осенью корпус с кнопками (протерлись), отдельно купил болванку, чип и проч.внутренности. Нарезали лезвие- 600р (Самара), чип прописал ОПКомом, открывашку активизировать не получилось, мой ОПком  кузов не видит, да и плюнул, все равно запасной.
#106 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Май 2020 - 15:05
Вы только за состоянием замка следите, раз в пол года личинку шевелите, чтобы не оказалось так, что ключ есть, а личинка наглухо закисла.
#107 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 05 Май 2020 - 19:01
А вот чтоб она не закисла Нужно её мазать. Я мажу её тем же самым моторным маслом. Эффект положительный.
  • Амбр сказал за это спасибо
#108 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Май 2020 - 14:03
Нужно её мазать
Разумеется! Только лучше всего мазать не липкими смазками.
#109 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 06 Май 2020 - 18:08
Мажу не первый год. Всё супер.
#110 gepo11
gepo11
  • Автомобиль: opel Meriva A Z18XE
Отправлено 24 Февраль 2021 - 12:46
Коллеги помогите мне
Отдавал ключ ключникам что бы поменяли батарейку выломали SMD около 8-10 штук на плате ЦЗ пока вскрывали,
мог сам конечно  но пока с женой по торговому центру ходили решил не замарачиваться
кто может скинуть схему или фото с двух сторон платы что бы были видны SMD  с цифрами
#111 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Февраль 2021 - 12:50
@gepo11 ключи были нескольких видов. Покажите внешний вид, чтобы люди хоть понимали, стоит ли им свой вскрывать или у них другой.
А так, коновалы они, а не ключники.
#112 gepo11
gepo11
Отправлено 24 Февраль 2021 - 14:02
руки не из того места, надо было самому менять
Двухкнопочный открыть закрыть
Сообщение отредактировал gepo11: 24 Февраль 2021 - 14:02
#113 gepo11
gepo11
Отправлено 01 Март 2021 - 08:02
Коллеги. Нужен совет. Как оказалось радость не долгая была. Ключ через неделю снова не открывает закрывает с кнопок. Попытался снова активировать он комом. Не выходит. Доходит до места где написано нажмите на одну из кнопок и все. Ничего дальше не пишет. Что делать и что могло случиться.???? Хэлп комрады.!!
Пысы. Заменил батарейку результат тоттже. Вставил родной рабочий ключ- после надписи нажмите любую кнопку пишет ключ запрограммирован. Бракованный ключ заводит, значит чип иммо работает. Что сломалось тогда, что смотреть и что менять/чинить???
тоже такая же ерунда токой же ключ с алика заказал иммо не работает цз тоже не видит даже сигнала на частоте нет
#114 gepo11
gepo11
Отправлено 01 Март 2021 - 13:38
vladik44
можно рацией проверить или такой вариант через ручную настройку телека найти частоту 433.920 на телеке и нажимать на пульт помехи будут значит пульт сигнал дает
#115 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Март 2021 - 11:59
@gepo11 а модуляция? Ее как проверить? )
#116 gepo11
gepo11
Отправлено 02 Март 2021 - 13:29
вот модуляцию не знаю
#117 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 03 Март 2021 - 00:01
@gepo11 поэтому такой метод проверки позволяет лишь узнать шумит ли радио в эфир или нет
#118 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 26 Март 2023 - 20:31
Кое что про ключи.
Понадобился мне тут ключик новый, и изучение вопроса повергло меня в некоторое замешательство.
Для тех кто столкнется в будущем.
Ключ для Меривы использовался еще на Тигре, Комбо и Корсе С. Производитель потрохов Siemens VDO
На всякие Корсы Д, Астры Зафиры и иже с ними ключи делает Delphi
Соответственно найти сегодня подходящие на Мериву сложновато.
Но возможно.
Кстати на Али я подходящих не нашел, Чип иммо должен быть PCF7935, подготовлен по IP40
К иммо новый ключ удачно привязался, а вот раздел про ЦЗ я сходу не нашел.
Хотя времени было в обрез.
Если кто помнит в каком разделе привязать ключ к ЦЗ, буду прищзнателен
Сообщение отредактировал dotsent: 26 Март 2023 - 20:31
#119 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 27 Март 2023 - 06:55
Я на Али покупал года два назад. С выдвижным жалом стоил около тысячи руб. И нарезать ещё 600-700. Привязывал ОРСОМом.
<p>Z16XEP 2008г.
#120 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Март 2023 - 13:47
Я у Китайцев заказывал точную копию нашего выкидного ключа
Жало мне нарезали за пару баксов по фотографии (подошло идеально)
А иммобилайзер и все потроха перекинул с родного ключа
Сейчас им пользуюсь и всё ОК
