топливный фильтр. Cdti 2.5 135л.с. G9u 730
Сообщений в теме: 109
#81 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 16:02
Цитата(sergeyss9 @ 16.11.2011, 11:04) Просмотр сообщения
Подскажите как правильно поменять топливный фильтр ,чем стравливать воздух . Может гдето мануал выкладывали ?
Я делаю так: собираю фильтр (колбу), устанавливаю на место, подключаю шланг подачи и качаю грушей пока из штуцера подачи не выплеснет солярка (при этом можно подержать тряпку что бы соляра не забрызгала мотор). А вообще там есть штуцер для стравки воздуха с противоположной стороны штуцера подачи.
Цитата(AlexStyle @ 16.11.2011, 13:34) Просмотр сообщения
сегодня поменял топливный фильтр, столкнулся с таким нюансом ( машина недавно, менял первый раз) в магазине предложили два варианта фильтров длинный и короткий(415 и 416), самое интересное ни один не подошел. Выяснил это когда снял фильтр, чтобы определится. Фильтр оказался со шляпкой, Profit, 1532-1053, машина Виваро 2003 1,9 ДТИ. Хорошо, что такой тоже оказался в наличии.
Машина правда продолжает тупить, завтра придет промывка буду промывать топливную.... дальше будет видно.
415-416 это чемпионовские номера? Если да, то лучше не ставь. Менял фильтр после покупки и поставил чемпион 415. Через 6-7 тыс пробега на холостых появилась вибрация двигателя, думал нижняя подушка. Купил подушку и заодно фильтр Purflux 491Е. В начале заменил фильтр и собрался ехать к Витали (Pavilion) в гараж менять опору. Но заметил что пропала вибрация. В гараже сняли опору и она оказалась еще в достойном виде. Вот такой фильтр.
#82 AlexStyle
AlexStyle
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 16:47
Я профи, но только от слова профан rolleyes.gif поэтому подбирал точно такой какой и стоял, "чемпеоновские " сразу отпали, они отличались, были без шляпки... решил, что может сказаться в креплении... или мало чего там может еще быть.
#83 sergeyss9
sergeyss9
  • Cообщений: 199
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 18:32
#84 maxisimfer
maxisimfer
  • Cообщений: 201
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 dti 100
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 01:33
Цитата(TWOREZ @ 20.1.2011, 13:27) Просмотр сообщения
В автосалоне объяснили, что высокий для качественного т.е. европейского дизеля, а низкий мол для не качественного. Так ли это?
ппц а мы еще тут на наших мастеров-стошников сетуем. Тут официалов в шею гнать и лицензии отбирать.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, УКРАИНА +38099-293-54-53, +7978-805-42-50
#85 хлебыч
хлебыч
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 22:17
есть три вида топлевных фильтров короткий ставится и на мовано я не мудрил взял такой как был и даже той же фирмы перфлюкс
#86 maxisimfer
maxisimfer
  • Cообщений: 201
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 18:47
Цитата(Vladus @ 8.3.2011, 0:29) Просмотр сообщения
1. Обосную тем, что оригинальный фильтр уж всяко "тоньше" очищает топливо, нежели какой-то "волговский", а следовательно смысла ставить его (волговский) после оригинала - НОЛЬ. И потом, я не доверяю никаким "волговским" и "вазовским" на счет целостности картриджа и его качества ибо мельчайшие частицы самого фильтра УЖЕ могут повредить топливной.
1.2. Чернота не говорит о мусоре на 100%, а о мутности топлива может.
Да там и колба и ВСЕ фильтра в машине в оригинале идут Пурфлюкс !!!
у меня колба Делфи (на ней так написано), но фильтр пурфлюкс с491. Вопрос ко всем - это фильтр для хорошей соляры или для плохой (исходя из 1-о поста этой темы). Высокий это считается или низкий?
#87 Дима__89
Дима__89
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Movano 2.5 cdti
Отправлено 17 Январь 2012 - 15:26
Было нормально до замены, после замены фильтруещего елемента начал протекать.
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 18 Февраль 2013 - 10:21
#88 bujhj[j
bujhj[j
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel movano 2.5 120лс 2007 G9AU650 maxi
Отправлено 23 Январь 2012 - 17:34
видимо это болезнь неоригинальных тф :они могут отличаться по высоте на какие-нибудь десятые доли мм и все,крышка будет неплотно прилегать как результат -подтекание ,подсос и пр. у меня еще есть форд транзит там тоже однажды попал на контрофакт -еле-еле снял для смены ,а фирменный меняется одним движением
#89 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 24 Январь 2012 - 11:32
поставь старое резиновое кольцо. Некоторым помогало.
#90 Дима__89
Дима__89
  • Cообщений: 164
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:49
Первый раз новое не ставил(из форума читал что старое лучше оставить) так вобще капец(. Сняли полностью фильтр(колбу) промыли, продули поставили новое кольцо и всеравно чуть мокреет(может из-за того что на улице мороз.... нормально не вжимается) до етого менялся фильтр летом MANN, так колба пылью припала, все было Изображение .
#91 igorun
igorun
  • Cообщений: 54
Отправлено 26 Январь 2012 - 16:13
проверить кольцо резиновое и сильно в тисках затятуть спец инструменом (цепом с ручкой)
#92 Дима__89
Дима__89
  • Cообщений: 164
Отправлено 27 Январь 2012 - 00:25
в крышке болт...(крышки не накручивается)
#93 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:23
Есть разные варианты.
#94 ivanrusakua
ivanrusakua
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel-vivaro long 2008г. 2.0 m9r
Отправлено 30 Январь 2012 - 20:11
тоже самое поменял- подтекало. ребята говорят-затянет. через 2 дня течь прекратилась. фильтр- чемпион(фирма такая)видимо прокладка место ищет. трохи дотянул потом и норма blink.gif
ivanua71
#95 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 30 Январь 2012 - 20:38
#96 zen75
zen75
  • Cообщений: 22
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:32
Полностью поддерживаю ! Ставлю только пурфлюкс и ни каких проблем(не с резинками . не с фильтром )
#97 ivanrusakua
ivanrusakua
  • Cообщений: 51
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:52
Цитата(Чижик @ 30.1.2012, 15:38) Просмотр сообщения
до этого стоял пурфлюкс-проблем не было. сказали маэстро- чемпион лутше. а он подтекал хотя дороже вернусь к пурфлюксу ai.gif сегодня под капот глянул-сухо
Сообщение отредактировал ivanrusakua: 31 Январь 2012 - 10:56
ivanua71
#98 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:56
Цитата(ivanrusakua @ 31.1.2012, 11:52) Просмотр сообщения
до этого стоял пурфлюкс-проблем не было. сказали маэстро- чемпион лутше. а он подтекал. вернусь к пурфлюксу ai.gif хотя сегодня под капот глянул-сухо
В какой стране Китайский Чемпион (а именно там их делают) лудше Пурфлюкса?
При том что Пурфлюкс идёт в оригинале.
#99 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:03
Может просто не правильно установили кольцо? я тоже как то в первый раз ее не туда поставил и саляра пошла верхом.
#100 k-gashek
k-gashek
  • Cообщений: 231
  • Автомобиль: рено трафик 1.9 dci F9QU760 2005 г., long
Отправлено 31 Январь 2012 - 12:34
кстати недавно заказывал топливный пурфлюкс С491Е пришел в коробке,но только один фильтрующий
элемент без всяких колец, это у всех так?
