Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#2881 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Июль 2012 - 13:53
думаю еще 10ку вытянет и пока перестанет. если есть возможность ставь все новое из неоригинала. 4 года точно лазить не будешь тогда ,а может и больше. Изображение она свои вложения отрабатывает за первый год с лихвой ,не взирая на такой возраст. спустя 4 года поменял гранату ,подшипник,ремень грм .сколы от камешков заполировал и маслом пролил полости.кому интересно то аскона исправная требует от силы 5000 р в год не учитывая пробега по маслу ,а иногда и то просто масло и колодки.хотя кто как ездит. второй комплект за 4 года еще пока не требует замены. не езжу на тормозах) машина каждый день в деле. вторая аська тоже вот по синей асконе с моником расходы. для тех кому интересно что требует среднего состояния на момент покупки аскона.
Куплена в начале 2009го февраль
2009 ничего не делалось
2010й
заменил летом спустя полтора года каждодневной эксплуатации
0 масло сразу и фильтр (маннол синтетика нормально ходит через 6 тыс меняю)700+250
1 провода высоковольтные - 800р
2 вылетел зимой в трамблере блок зажигания(зимой я в шоке, обычно от перегрева, как оказалось
мастер бывшему хозяину не намазал в трамблер теплопроводной пасты под этот блок)1200
3 впервые поменял шаровые (высверливал шуруповертом мощным -удобно прям на машине и ничего не
покоцал, чурбачек подставил под рычаг).450+450
4 тяга дворников 300
5 поварил под ногами уголки спереди под арками+задние лонжероны 5000
6 радиатор 2000
7 шумоизоляция антикор (материал брал недорогой- оказалось лучше заводского)сам делал 2000
8 колодки перед\ 500+700зад
9 подшипник ступицы 300
10 резина зимняя 2гиславеда новые подарили , с таким же рисунком 3кордианта купил 2740
11 купил ремень грм в запас 500
12 ремень генератора 180
13 стойки стабилизатора 300
14 масло и фильтр (маннол синтетика нормально моет через 6 тыс меняю)700
15 воздушный фильтр весной и осенью 2х250
16 топливный фильтр (меняю раз в год) 250
17 сетка насоса 45
18 две ручки стеклоподъемника 150
19 прокладка клапанной крышки 100
20 передние тормозные шланги 2х250
21 спускной торм жидкости 100
22 пыльник внутреннегой шруса слева 500
23 сопротивление печки ( поставил от фольца - оно больше, на кронштейн перед входом в печку
на п образную пластину- печка работает мякенько и он охлаждается) подарили
24 резонатор и глушитель . 350+450 (2141азлк - поколдовал над резонатором , звучек кайф! покрасил автомобильной краской с эпоксидкой тонким слоем2 года ни ржавинки! увесь белий белий)
22735р
в этом году2011 ,еще через год эксплуатации
1 подушка передние правая\левая (потрескались ,не захотел ждать поломок , замена пол часа)550+330
2 лампочки ход огни самопал (час работы)362
3 акб (мой сменил 3 машины за семь лет)2000
4 оплетка на руль 300
5 дворники 320
6 светодиодики подсветки 10х12 и немного своих доработок
7 новые итальянские тормозные барабаны 1500р(цена как у фенокса, а легче и лучше,остывают быстрее)
8 резонатор выкинул от 2141 ,412го поставил. Вещь! 450 р с установкой.
28805р
2012 год лето
Свечи 180р в запас трехконтактные денсо вещь!вторая аська на таких катается тоже.
Сеточка насоса в баке 55р от тазика.
Топливный фильтр манн 250р
Дпдз на моник от тазика 180р + 180 р в запасе лежит
Диск сцепления италия фирма 1150р и япан выжимной 550р
Шрус левый 950р рувиль (родной начал о себе при повороте заявлять)
Воздушный фильтр 150р
Шланг расширительного бачка 100р
Помыл барабаны внутри от пыли колодок)))
Материалы на закраску сколов и заполировку 1000р
Отработка в короба и прочие скрытые места
Неделя делов неторыпыги.
33370р.
на очереди , масло и фильтр ,
рулевые наконечники куплю и сайлентблоки балки на будущее для профилактики.
Имею манеру покупать запчасти немного ранее, за пол года например)))
Сообщение отредактировал alextiger: 25 Июль 2012 - 13:58
#2882 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Июль 2012 - 16:43
Цитата(alextiger @ 25.7.2012, 13:47) Просмотр сообщения
принцип работы подержаного автомобиля..... буду зае...ть нового хозяина поломками до тех пор пока не оседлает - не перетрусит до винтика.
брат вектру продал. сегодня приехал парень забирать - связи с мозгом нет, хз чо там случилось. вчера проверяли - завелась.
ася 265\424\984
#2883 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Июль 2012 - 17:54
К вопросу о б.у.Друг купил с салона новый заз-вива...Машине дней 10 от силы...5дней назад замотало шланг гидрача на шкиф двигателя...4 дня на ремонте в сервисе...СЕГОДНЯ ОТВАЛИИЛСЯ ФАУТИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛЬ-СРЕЗАЛО БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПОДУШКИ И ОН МОЖНО СКАЗАТЬ ВЫПАЛ НА ДОРОГУ....ПЛЮС САМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПОДУШКИ ЛОПНУЛА...НА ПРЯМОМ,ДОСТАТОЧНО РОВНОМ УЧАСТКЕ ДОРОГИ...О.КАК!!!
#2884 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Июль 2012 - 19:20
как вы определили что связи нет? мозги ушли в астрал? ar.gif мотор какой?
#2885 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Июль 2012 - 19:26
Я так понял он не машину имел ввиду))))))
#2886 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Июль 2012 - 19:29
симпотично) обычное дело для авто собираемым в содружестве. ai.gif логан по качеству стал полным г.фольца доработали так ,что х поймешь на чем и в сиденье чего едешь. нексия стала пародией на саму нексиюь.жаль не юзал еще дастер полный привод.авео чет сыпятся как собаки. жалуются на них. blink.gif
рано или поздно автомобиль становится таким как опель. его отправят на завод и отштампуют и отольют запчасти для асконы. rolleyes.gif гы гы. az.gif
фару терли, ключик поворачивали,колесо ножкой трогали. тогда не понимаю .....Изображение Изображение
#2887 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 25 Июль 2012 - 19:36
Да не только-забугром тоже чудят,но что б на нульцевой машине движки на дорогу вываливались-это перебор!!
#2888 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Июль 2012 - 02:49
Х20XEV. Мясорубка не горит, ошибки не говорит, естесно не заводицо. Завтра оп-ком будет или вк-сервис поедет. Преды перетряхнул - все нрм.
как дядя Херус сказал - любая машина со временем становиться опелем. Все стремятся к совершенству
ася 265\424\984
#2889 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Июль 2012 - 13:41
открой черепушку и посмотрите на дорожки платы ecu.потом найдите на разъеме питание при вкл зажигании.и массу. дальше по схеме.
смотрим сигнал на зажигание. там на распреде датчик фаз,так или нет? если да то в нем аналог датчика холла. проводки смотреть и датчик коленвала если есть. звиняйте времени нет немного разобраться в нем полностью. думаю тебе это дело по плечу. оно по схеме или нет. насос работает при вкл. если нет смтреть эбу дорожки и массу насоса.
под капотом у аакумулятора вроде должен быть предохранитель его проверить!!! тут есчть инфа http://vectra-club.r...p?f=20&t=141820
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Июль 2012 - 14:04
#2890 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 29 Июль 2012 - 23:08
http://www.avito.ru/...d_1984_90082186 бампер понравился))))))))
#2891 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:14
Все ухожу на дальняк, пока на камаз..) Сегодня еду принимать, и в рейс..
#2892 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:19
удачи...ни гвоздя ни жезла
#2893 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 02 Август 2012 - 16:07
моя первая аэрография . друган дал мучать своего коня))) началось с ... закрась на щитке муть от наклейки) сзади тоже намутили.
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Август 2012 - 16:08
#2894 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 03 Август 2012 - 23:47
alextiger, Ты там видать покуриваешь малость?
OpelGT, Будешь на Украину летеь маячь, встречу, подскажу, проведу...
#2895 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 04 Август 2012 - 22:29
Украина еще не скоро) через годик наверно, я на камазе по РФ... и то пока щас по своему региону!
С другой стороны это плюс, будет опыт по ремонту грузовиков, да и ездить не далеко!
Вообще так то к иномаркам привык, там все для отдыха.. а на татарине даже не знаю куда вещи кидать) И автономки нет, это огромный минус.
#2896 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 04 Август 2012 - 22:44
не ну брат ты конечно эстет))))хочешь сразу и в машину в костюмчике и белых перчатках?)))пардон за вопрос а лет тебе сколько?
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 04 Август 2012 - 22:45
#2897 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Август 2012 - 23:36
чего заказ есть? ))))
видать понравилось народу)
пока хоз бухал ,а я подкрашивал сколы по низу на аське,тело под бухлом подшутил ...давай. или мож закрасишь место из под наклейки. начал. ворвался. потом пока весь не изрисовал не отошел. затягивает .
потом с боку сфоткаю и сзади. осталось хоза найти,а то он может думал что не в правду ему бесплатно разрисовал его.шутка.бесплатная халява подвернулась другану)
Сообщение отредактировал alextiger: 04 Август 2012 - 23:41
#2898 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 04 Август 2012 - 23:52
24 уже, да не обязательно в костюме! а перчаток белых даже на ино нет.
#2899 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Август 2012 - 01:46
присоединяюсь)))
Я в белых ездю!!!!
Зимой. В хбшных.
ася 265\424\984
#2900 Johny Cash
Johny Cash
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: opel ascona, седан, 1.6. 1982г
Отправлено 05 Август 2012 - 12:30
Блин, был в Украине, поворотники себе взял, радости полный багажник.... у меня они обходились чуть ли не в 100 зеленных а там взял за 130 гривен.... Все еду туда жить)))
