Немного флуда
Сообщений в теме: 4073
#1861 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 07:02
Цитата(alextiger @ 3.10.2011, 23:13) Просмотр сообщения
не помню точно, но ее сопротивление вроде как 6.5ком -7.2 , а круглые типа наших, вроде как чуть выше. эта будет работать, но лучше свое. там сопротивление иное. чуть выше.хотя их разброс почти в килоом на сухих иногда тож поражает. думаю можно ездить. качество у оригинала хорошее,не оригиналы летят быстро. у сухой тож есть плюс. единовременная мощность импульсная зимой ,за счет металлического мощного сердечника трансформаторного типа. покажи свой модуль зажигания. сфотай и сюда. глянем наверняка. работать будет она по любому
да у меня круглая стоит.ок сфоткаю.
если кому надо могу продать
#1862 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 08:53
Сколько вы взяли бы, за замену двигатель? Тоесть вынуть старый мотор с коробкой, поставить другой мотор с коробкой, и провести проводку под инжектор? 5000р вообще копейки да?
#1863 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 19:52
Мне снять/поставить бак за стока предлагали.
ася 265\424\984
#1864 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 22:57
#1865 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 19:40
почему может скапливаться вода под ногами у водителя.сегодня отодрал ковер а у меня там озеро.пришлось весь поролон сдирать.весь водой пропитался и разбух.
может стоить теперь это мовилью все промазать и сплэном заделать?
Сообщение отредактировал Viktor_opel: 05 Октябрь 2011 - 19:46
#1866 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 20:33
Viktor_opel, Оно то стоит, только у наших старых вёдер есть уйма пробоин, из-за которых мы и обречены идти ко дну.
#1867 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 20:56
печалька(
буду стараться исправлять...
#1868 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:10
Viktor_opel, Чтобы всё нормально мсправить нужно как минимум снять панель и весь салон. Могу зафотать как у меня в одном месте подтекает.
#1869 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:22
если не сложно)
#1870 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:51
Цитата(Viktor_opel @ 5.10.2011, 22:22) Просмотр сообщения
если не сложно)
Держи, но только это ещё по-Божески...
#1871 Viktor_opel
Viktor_opel
  • Cообщений: 734
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 22:07
да,немного совсем
#1872 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 22:57
там на перегородке под ногами стык с полом и там под капотом буртик, как правило там дыры. и вода со стекла, туда где мотор печки ,а потом оттуда через дренаж по перегородке и там под рейкой отбортовка. там гниет и по углам,где отверстия тяг рулевых. маслице после сварки в помощь.)
#1873 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 23:04
аврааал...задраить трюмные отсеки....перегородки и всё такое...подводники вроде так кличут када им водичка капаит)))
#1874 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:01
Вот беда.. Мотор дымить начал. На холодную дыма нет а на горячем моторе дымит. Мотор не открывался ни разу прошел 325 000 кольца вроде не должны ещё сдохнуть? Свечи белые. Получается сальники на выхлопных клапанах деревянные?
#1875 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:13
если сальники на клапанах или выработка направляющих, то при торможении двигателем должен дымить. если при разгоне, то смотри отбор картерных газов - толстая и тонкая трубка в коллектор и сетка клап крышки.возд фильтр. кольца рассматривай в посл очередь. покатайся немного. и посмотри. мож реально срань и конденсат из трубы валит. прохавал этот симптом уже на 2ее. благо не залез в мотор.
#1876 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:26
сетку менял, родная была забита в ноль! Вот идет железная труба с блока в головку вот её не проверял.. Дымит только при наборе
a что дает тонкая та трубка, она забита в шланге, не стал чистить, так то толку от нее ведь мало
#1877 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 21:44
[/quote]
не угадал.она при переходном режиме,при разгоне с нуля,хх работает.и как раз дает и много! из -за нее давит через сальники и прокладки нех.. и жрет конкретно масло. вот так-то)))) там хиклер 0,8мм сверлом припаянным к тонкой длинной медной трубке чуть большего диамтра и изолента на конце и медленными движениями вращения терпеливо просверливаем сажу. зря забил. у нас белая когда взяли дымила пипец и жрала масло и текла всям маслом. хоз сказал типа сальникам пипец. а оказалось забилась клап крышки сетка и скинут был сапун. тонкой и не было ваще. сделал тройник . в разрез на шланг отбора к возд фильтру и от тройника малого диаметра шлангочкой на коллектор.просверлил 0.8сверлом отверстие. забито было. и через неделю вылетела срань из трубы вся и перестала дымить ваще. ща пахан кайфует. не дымит и масло перестало лезть везде и жрать его. причем на моей тож был весь двиг в масле и поддымливал из=за этой гадости,пока не прошурудил эту каку.
Сообщение отредактировал alextiger: 06 Октябрь 2011 - 21:47
#1878 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 22:02
не верится.. Но попробую
#1879 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 22:18
мне тож не верилось,пока на немецком сайте не прочитал о ее предназначении,еще когда синюю купил. потом в нете паренек про это дело писал. как его эти симптомы доставали. не зря она там и с карбами и с моником .тока корпус воз фильтра должен быть на прокладке и исправна или заглушена система зима\лето.
кстати. забитый возд фильтр сажает кольца,лишая нормального охлаждения за счет рабочей смеси и повышает температурный режим работы цпг и колец ,что тоже не гуд для масла в местах трения и оно быстро чернеет из-за ускоренной реакциии окисления и отложений нагара.
Сообщение отредактировал alextiger: 06 Октябрь 2011 - 22:25
#1880 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 22:33
кстати. забитый возд фильтр сажает кольца,лишая нормального охлаждения за счет рабочей смеси и повышает темпратурный ржим работы,что не гуд для масла и оно быстро чернеет.
ну х.з из сапуна у меня хорошо дует, значит нормально всё? А этот маленький шланг идет от сапуна к колектору, блин он ведь не может душить двигательsmile.gif фильтер новый.. Я на сальники клапанов всё таки думаю.. 20лет им пора уже имsmile.gif завтра вобще сапун с крышки сниму и проверю. Не знаеш где найти информацию о сьемнике распретвала? Там типа пластины на место крепления крышки ставишь, а и болтом давишь на гидрик. В книге только видно пластины
