Сигнализация на Astra J с авто запуском и без
Nomax
, 16 Фев 2011 19:27
Сообщений в теме: 239
#182
Отправлено 27 Апрель 2015 - 15:18
Вот, об OBD и датчике удара в самом конце заметки: http://www.drive2.ru/l/6038390/
#188
Отправлено 27 Июль 2015 - 16:36
NikStrel, проще с выхода на штатную сирену взять плюс, и из него сделать минус.
При постановке на охрану, плюс на сирене "висит" постоянно, а мне нужен сигнал, который появится только при тревоге... Или можно как-то преобразовать этот "плюс"?
#191
Отправлено 16 Август 2015 - 06:04
Ivan444, штатная сигнализация АстраJ встроена в ВСМ, контроллер электропакета всего авто. Все данные о состоянии датчиков, дверей, педалей, и т.д. обрабатываются в цифровом формате GMLan. Проще купить сигнализацию с CANмодулем.
Спасибо. Вот эту схему и хотелось бы посмотреть. Интересует куда включена кнопка запирания дверей на панели и куда подключена сирена. А CAN конечно буду использовать. Хотелось бы оптимально интегрировать обе сигнализации.
Насколько я понял, альбома схем на Астру J, кроме как в "Руководстве по эксплуатации, техническому обслуживанию, и ремонту" нет. Этого конечно совершенно недостаточно, чтобы заниматься установкой дополнительной сигнализации. Где-то надо искать.
Штатная сигнализация имеет плохо защищенный радиоканал и не имеет обратной связи. Ее кнопками на ключе для постановки на охрану в общественных местах пользоваться нельзя. Вскроют машину грабером. Лучше уж просто закрывать машину механическим ключом. Поэтому для интеграции двух сигнализаций надо найти способ постановки на охрану и снятия с охраны штатной сигнализации, минуя ее радиоканал.
Сообщение отредактировал Malay: 16 Август 2015 - 10:27
#192
Отправлено 16 Август 2015 - 09:08
Спасибо сайту Старлайн и Malay, кажется разобрался, если подключать доп. сигнализацию по 2CAN интерфейсу, то и нужен то только диагностический разъем в машине. Тогда из штатного ключа можно и батарейку вынуть, чтобы соблазна им запирать машину не было.
Сообщение отредактировал Ivan444: 16 Август 2015 - 09:09
#194
Отправлено 16 Август 2015 - 12:37
Ivan444, наоборот, перевести сигналку в слейв режим, и запирать авто двойным нажатием на штатный ключ, с доводкой, тогда при взломе сигналки не штатной двери не откроются.
#195
Отправлено 17 Август 2015 - 08:54
Ivan444, Возможно, но сигнал штатного ключа далеко не бьёт, и его на много сложнее дистанционно считать. И при условии хорошей не штатной сигнализации. А вообще, замки для честных людей, и как показывает практика, нет ничего невзламываемого.
Да и опыты с тупым копированием сигнала брелока штатного ключа ничего не дали, а значит хотя бы килог там точно есть.
#196
Отправлено 17 Август 2015 - 15:21
Сообщение отредактировал Ivan444: 17 Август 2015 - 15:23
