Музыка на задней полке Асконы
Сообщений в теме: 516
#381 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 16 Август 2010 - 18:04
Цитата(GIDZULJA @ 16.8.2010, 17:09) Просмотр сообщения
правую сторону,то сверлил дыры,а потом пилкою по металу пилял,очень долго пилял,и выпилил,а левую лобзиком за 5 минут,очень даволен был,и ЕСТЬ!! а потом приставил колонки просверлил дырочки на крепление и ВСЕ!слушаю музику с большым задоволенням!!!!
Ясно, ну электролобзик у меня имеется, значит им и воспользуюсь)
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#382 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Август 2010 - 20:06
Вова 911, глаза тока береги!!!
ася 265\424\984
#383 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 16 Август 2010 - 22:30
#384 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 19 Август 2010 - 01:02
Цитата(GoFrenDiy @ 15.8.2010, 12:36) Просмотр сообщения
Maxim2008, о! тоже смотрю на этот девайс! интересует несколько вопросов: читает ли балалайка мп4 с флешки? читает ли балалайка .flv форматы? настройки самого звука какие (поканальная, тембра, саб - уровни/срезы), фильтра для остальных динамиков обрезающие низа, отдельные настройки звуковые для различных источников?
Ну, понятие мп4, сам знаешь, растяжимое, много параметров. AVI с флехи читает легко, только есть косяк (может только у моей модели так)... Если название папки, в которой лежат AVI файлы, на русском, он все видит, НО не воспроизводит, если на анг, то всё гуд! FLV не читает, HDвидео тоже не поддерживает. Что касается звука... Регулировка баланса влево-право, вперед-назад, 3-полосная регулировка тембров низы, средние, высокие (для каждого источника свои). Отдельная регулировка уровня саба только в минус, в плюс либо поднимая низы, либо внешним формирователем саб-сигнала. Также дискретная регулировка частоты среза саба 80Гц, 120Гц, 160Гц. Для каждого источника можно задать свой коэффициент усиления. Фильтров остальных каналов, к сожалению нет... В целом модель не плохая (мне нравится), есть мелкие недоработки в ПО, связывался с пролоджи на счёт новых прошивок, положительного ответа не услышал.
+1000
На своём опыте знаю, слава богу, что всё хорошо закончилось. Теперь использую защитные очкиsmile.gif
#385 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 23 Август 2010 - 15:46
только что стал счастливым обладателем двух широкополосных динамиков фирмы Pioneer. кругляки. на сколько не знаю.
Opel Ascona C Luxus
#386 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:03
Прикупил новую акустику) мафон - пионер 1300, блины 6 на 9" тоже пионер-6916 (номинал 80вт, макс 350вт).
Буду делать на выходных новую заднюю полку (мдф 2см). Такая беда: не поверите, но во всем городе не нашел карпета! Его просто напросто нет! Вопрос: есть дермантин, может им обтянуть полку? Или же не спешить, и искать в другом городе карпет? av.gif
#387 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:12
тогда у меня под капотом V12 Изображение
Вова 911, спрашивал где ткань или каких то автомагагазинах?
Мощность 4 x 50 Вт x 4 -канал
больше - усилок ставить
А полку впринципе любой тканью болеменее плотной можно обтянуть.
ася 265\424\984
#388 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:19
Если не будешь делать скрытую установку динамиков,тогда пофиг чем обтягивать - на вкус и цвет....
#389 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:25
Вова 911, у себя в городе тож не нашёл карпет,мало того,с горем пополам "мохнатый" материал нашёл blink.gif Теперь на задней полке экспрессионизьм в виде листиков цвяточков и другой билеберды в таком коричнево-сероватом цвете biggrin.gif
А дермантин по мне как то не айс,лёчше чем нибудь на подобие велюра(на ём пыль не так будет видна,да и "теплее"он)
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#390 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:58
Характеристика Автомобильная акустика
Pioneer TS-A6916:
Общие характеристики
Тип коаксиальная АС
Типоразмер овальный 15x23 см (6x9 дюйм.)
Количество полос 4
Мощность 80 Вт (номинальная), 350 Вт (максимальная)
Чувствительность 93 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот 25 - 30000 Гц
Импеданс 4 Ом
СЧ-динамик
Размеры 57 мм
ВЧ-динамик
Размеры 24 мм
НЧ-динамик
Размеры 163 x 237 мм
Материал диффузора IMPP
Rhs, читай характеристики динамиков) хотя мож у тебя и 12 котлов)))
Усилок приобрету чуть позже)
Спрашивал и на авторынке, и в салонах по переобтяжке, и где тканями торгуют, и у друзей, и на форуме городском писал - нету!
Буду завтра искать велюр кой-нить)
#391 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 22:24
Вова 911, бред это, не может он стока выдать. То что написано дели пополам, если цифра за 100 то потом еще на 10. Номинальная там гораздо ниже.
помойму в этой темке ссылки были с объяснениями
ася 265\424\984
#392 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:00
как то апсчался с знающим челом он долго мне парил про европейский стандарт усилений звука и прочей ботвы..потом сказал...сделай проще убери нолики с конца вот и будет приблизительный потолок....и добавил....Очень приблизительный...но скажу из опыта если есть усилок то и китайские динамики поют как соловьи...тока бы генератор не подкачал
#393 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:25
Ну черт его знает)
Я слышал у друга эти динамики в работе без усилка, звук просто закачаешься) везде их хвалят в нете на форумах) усилок будет позже - пока деньжат маловато, глушак еще прогорел(
#394 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:37
Цитата(Вова 911 @ 2.12.2010, 23:25) Просмотр сообщения
Ну черт его знает)
ну если слышал то хорошо...тогда есть смысл....я вот стал НЕ сторонником покупать фирму..слышал звук акустики за 30 тыщь...не впечатлило..и себе ставил лично в ВАЗ 99 майфун камерун китайский и блины клэриан...играло мяхше стопудово...только в этой машине лучше возить группу вжывую..чтоб заглушыть грохот пластика...отсюда мараль....зачем платить 30 тыщь если можно 3тыщщи
#395 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 09:11
)))) Для гармонии шторки в розочку повесь )))
Обсолютно согласен. На максимальную мощность смотреть вапче не резон. Макс - это когда уже не звук, а сплошной сёр (простите) и музыку так никто не слушает. Номинал - вот самый верный показатель, и то с большим натягом.
В твоём случае я думаю полезная мощ будет где-то ..... нуууу 25.... ну х. сним 30 при классной голове, грамотном питании и качественных проводах. 80 Ватт такой блин не даст НИКОГДА - это откровенная ложь производителя.
#396 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 10:58
Ну ложь так ложь, лишь бы играло хорошо)
#397 Deagent
Deagent
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6С седан 85г.в.
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 11:21
Сам себе недавно взял блины Cadence XS693 60Вт(номинальная) 200(максимальная), но руководствовался качеством звука, ды и консультант порекомендовал их брать из той ценовой категории на которую расчитывал...(он мне мафон тож советовал Peeoner 2200UB, выбором доволен=)достойный аппарат)
Проблема в том што хочу заднюю аккустическую полку от 99 кинуть себе..на следующей недели должны завести в магаз...жду..=)
#398 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 11:52
Я се надысь тож музьё заапгрэйдил. У меня правда халява , айва какойто (б/у), ну и блинчики китайские новьё - рад несказанно, если учитывать тот факт, что раньше довольствовался допотопной кассетной сонькой с 12 сантимитровыми пластмассовыми динамиками.. rolleyes.gif
А звук на любой голове можно грамотно настроить, так, чтобы было ушам приятно.
#399 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 14:12
sanmarch
гы-гы,ага,какие на кладбище вешают Изображение
#400 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 22:27
айва хорошо...являюсь давним фанатом этой фирмы...басы у них мяхкии...гут тока вот магнитол ихних не вижу(
