Вакуум в клапанной крышке
Сообщений в теме: 503
#461 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 18:36
Завтра на дальнячок съезжу. Позже сделаю доклад.
Сообщение отредактировал kreps: 18 Сентябрь 2023 - 18:36
#462 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 006
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 19:06
Мой Патрон тысячи четыре минимум уже прошёл с августа, в том числе и дальний поход. Жалоб нет. Лотерея, короче.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 18 Сентябрь 2023 - 19:07
#463 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 06:28
Может не повезло. При установке мотор стал работать как то жёсче. но не критично. Думал притрётся. Поначалу всё было хорошо. Проехал 500 км масло на месте.
Обрадовался. А потом бац маслёнка. И понеслось. Сверялся по щупу . Масло уходит . Причём нехило так. Вакуум под крышкой есть. Признаков рваной мембраны нет
Замутил одну штучку. Поезжу на дальняк ( до   магазина и обратно). По результату отпишусь..
#464 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 006
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 11:09
У меня маслёнка уже давно не загорается, хотя датчик исправен. Даже не знаю, куда копать. А так - да, и вакуум есть, и выхлоп чистый, а масло уходит! Сдаётся мне, не в крышке тут дело. Со старой крышкой или с тиггоклапаном - картина та же была.
#465 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, МКПП, Z16XEP
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 11:45
Я правильно понимаю, что выход в ситуации с клапаном только один, замена клапанной крышки 55556284 на новую. И именно от Z16XEP, от других похожих шевроле не подходит, они подешевле стоят.
#466 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 006
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 15:31
Нет, отчего же  :ab: Можно заменить сам клапан или его мембрану, они подешевле стоят.
#467 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 16:06
Но лучше клапан в сборе. Тогда не будет возни с отщёлкиванием старого - просто выпилить бормашиной.
#468 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 413
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 19:43
... Даже не знаю, куда копать. А так - да, и вакуум есть, и выхлоп чистый, а масло уходит! ...
Да "здравствуют" китайские пакеты присадок во всех маслах, разлитых в России. И тут нет сарказма, тут факт на лицо... Можно забыть про масло шелл торжокского разлива, оно щяс говенным стало на китайской химии, ресурс его в разы упал. Жаль, пятнадцать лет на нем и без проблем, видать, придется на другое "наше" и с заменой два раза в год или, есть ещё вариянт, это корейский зик, если верить инфе, то у них свое, производсто,  базовое масло и свои пакеты присадок... от немчуры как бы технолоджи...
#469 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 13:09
Анализ отчетов на драйве подсказывает, что качество клапанов, диафрагм, дополнительных уплотнительных резинок, очень низкое. Большинство в дальнейшем, в течении года, меняли крышку. По причине того, что клапан все равно пропускал, либо работал неправильно.
  • Хатуль Мадан и kreps сказали спасибо
#470 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 19:05
Две уже взял.Гавно больше не буду..Теперь только алюминий.
#471 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 006
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 23:14
и как результаты?
#472 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 06:24
Да нет тут никакого секрета. На Патроне заглущил дырочку и воткнул старый Черри Тиго клапан по классике.
Мои дальнячки ещё те. Пятьсот км  пока. Для чистоты надо  тысячу пройти..На отстое стоит. Вечером щупом тыкнусь . Если доберусь.
#473 Andron77
Andron77
  • Cообщений: 57
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 06:58
Две уже взял?больше не буду.Теперь только алюминий.
Вы взяли оригинал под номером  55556284 или неизвестные китайские крышки? Опасаюсь алюминий ставить, расплавится весь пластиковый крепеж, который к крышке касается.
#474 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 09:28
это не особая проблема с которой придется столкнуться и после чего от алюминия многие отказались
#475 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 21 Сентябрь 2023 - 17:18
если черри отстой, то можно взять за 2000р клапан от рено. в рено-то верите? или он тоже хуже опеля?
извлеч родной поставить снаружи реношный и жить спокойно имея возможность и легкой замены и проверки быстрой и т.д. всяко лучше, чем внутрь мотора лезть. и дешевле.
извлечение car-pass.
#476 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 06:58
Ребята вообщем так. Дикий масложор прекратился. Черри рулит. Из любопытного могу сказать. Вакуум под крышкой стал жёстче. Лампочка маслёнка загораться стала ооочень редко.  при том же уровне.. Это я эксперементирую. Пока вот такие результаты. .Окончательные выводы дам после 3 т пробега.
#477 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 12:19
Одну деталь упустил. Из выхлопной трубы шёл неприятный запашок с горелым оттенком. Теперь он пропал.
#478 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 15:04
замерь вакуум. хоть инфа будет о значении пока работает все и нравится как
#479 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 08:50
решили тут человеку спорную поломку клапана подтвердить.
над мембраной есть полость сообщающаяся с атмосферой через отверстие возле 1-2 свечей.
если мембрана целая, то через данное отверстие продуть воздух невозможно. верно же?
значит вставляем в него трубку. для герметичности облепляем чем-то. и либо вдуваем либо выдуваем. если нормально вдуть нельзя, то мембрана целая.
#480 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 10:42
Александр 51 всё верно. Там полость сообщающаяся с атмосферой( сверху мембраны)
