Штатная магнитола.
Сообщений в теме: 238
#121 renat-piter
renat-piter
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: Agila 1.2 2002
Отправлено 02 Январь 2013 - 14:51
Цитата(pashar @ 2.1.2013, 13:19) Просмотр сообщения
если руки не кривые, то норм все будет,вырезаешь из дерева и обтягиваешь карбоном,сегодня фотки кину...дело на час.. flag.gif
Спасибо!Буду ждать с нетерпением!
Фантазия-это не фантастика, а реальность!
#122 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 03 Январь 2013 - 23:14
[attachmentid=98835] [attachmentid=98836][attachmentid=98837]
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#123 renat-piter
renat-piter
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 Январь 2013 - 01:08
Круто! Спасибо! Надо тоже сделать так же. Сделал из дсп? Размерчики рамки остались?
#124 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 04 Январь 2013 - 19:04
ДСП имеет толщину 12 минимум. Обычно 18-20. Это Древесно стружечная плита. am.gif
#125 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
  • Автомобиль: opel agila 1.3 ctdi
Отправлено 14 Январь 2013 - 17:01
Кстати можно эту рамку покрасить черной матовой краской из балончика!я лично так сделал!довольно-таки неплохо смотрится!и лично мое мнение проще,чем обклеивать пленкой.
#126 renat-piter
renat-piter
  • Cообщений: 90
Отправлено 18 Январь 2013 - 23:45
Какая толщина Дсп лучше подходит?
#127 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
Отправлено 22 Январь 2013 - 13:57
у меня 3мм. Слегка маловата будет,но я использовал то что было под рукой.
Думаю толщина 5-6мм.. само то!но лучше я считаю замерить,если хочешь покупать дсп.тупо линейкой,нижнюю часть.от кромки куда будет упираться будущий переходник и до куда тебе хочется,чтобы он выходил."вровень или выпирать" smile.gif
#128 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 23 Январь 2013 - 15:38
экие вы рукодельники....нормальную переходную 1DIN опелевскую рамку конечно не в каждом городе продают, но уж в Питере то, Ренат... Она встала на место как будто всегда там была, никаких проблем. Переходник для антенны понадобится, 15 рублей стоит. Для разъема магнитолы тоже.
Руки по локоть в запчастях
#129 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
Отправлено 24 Январь 2013 - 08:23
хм...у нас в калуге в "пионере" эта рамка 1дин. 1500рублей.а переходник для антены покупал в краснодарском крае.подошел от "фольксваген гольф" и обошелся в 250рублей.покупал в магазине радиодеталей на рынке.
#130 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 (z16xe1)
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:41
в саратове рамку взял за 850, переходник за 50. магнитолу подключил напрямую к аккуму, а колонки через iso разъем к штатному разъему. 1.5р слишком за кусок пластика Изображение
#131 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:51
вот и я говорю,что слишком!А самоделка,пол часа делов,и готова!да еще и на халяву smile.gif
#132 DullDolt
DullDolt
  • Cообщений: 124
Отправлено 24 Январь 2013 - 21:43
халявы не получается) я когда полку делал из фанеры - она мне обошлась не очень дешево в итоге. Я вообще это затеял только потому что у меня магнитола со старой машины осталась. А магазины пионер - не самые дешевые магазины
#133 renat-piter
renat-piter
  • Cообщений: 90
Отправлено 24 Январь 2013 - 23:10
Я знаю что в Питере можно найти за 535 рублей и даже дешевле. Но на складе еще нет, так как контейнер с "приблудой" еще в Питер не пришел и когда приедет-неизвестно. А за 1500 рубля покупать ни очень охота. Да и тем более я собираюсь авто продавать.
#134 vlad20000
vlad20000
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Калуга
Отправлено 25 Январь 2013 - 11:50
ну кому как повезлоsmile.gif я и полочку на халяву сделал.лежал разобранный шкаф, из него и полочку сделал,но пока не доделал до конца.морозы мешают.
А на счет пионера,может быть и самый дорогой магазин,но я после слов 1,5рубля,решил сделать сам.и не жалею.
#135 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Интересы:РБ.Витебск
  • Автомобиль: агила
Отправлено 23 Июнь 2013 - 15:06
Всем доборого времени суток!!!Проблемка нарисовалась такая......Магнитола играла,без проблем.Заглушил,когда стал заводить,она уже не работала...Правда жена сказала,что она вылезла немного из панели,но я потом сам вынимал и ставил на место....На десплее,когда переключаешь,совсем ничего не горит...Хотя в самой магнитоле свет загорается.Куда копать,не знаю...
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#136 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 23 Июнь 2013 - 21:11
Читай всю тему с начала. Если ты магнитолу вынимал и потом на место ставил, то тем самым ты ее от питания отключал. Теперь необходимо ввести код магнитолы чтобы она заработала. Как это сделать в теме подробно описано.
#137 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 24 Июнь 2013 - 18:56
На десплее,когда переключаешь,совсем ничего не горит...Хотя в самой магнитоле свет загорается-я кажется так написал....Я уже пару раз (до этого) вводил код и "заводил" магнитолу,знаю как это выглядит!!!Но тут,совсем нечего не пишет на дисплее!!!!Хотя свет,в самой магнитоле,присутствует!!!
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#138 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 25 Июнь 2013 - 08:29
проверить контакты разъема магнитолы, проверить контакты разъема дисплея.
#139 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 12 Июль 2013 - 07:33
Опять дошли руки до машины жены)))Вобщем на задней панели 3 гнезда под "фишки",два (питание,колонки) присутствуют.А вместо третьего (на дисплей), 4 провода,которые я не сразу заметил,они-то и слетели.Распиновку как бы нашел.Но не знаю какого цвета провода на какой разъем одевать.Перепробовал в различных вариантах,но реакции ноль.......Отсюда просьба,ребята,кому нетрудно сделать фото как подсоеденины провода на дисплей (в нете не нашел,может руки кривые) ))))))Буду благодарен!!!
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
#140 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: агила
Отправлено 14 Июль 2013 - 13:09
Апну тему.Ребята,неполенитесь,сделайте фото проводки верхней колодки или на пальцах обьясните,жена начинает спину грызть)))))))
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
