Штатная магнитола.
Сообщений в теме: 238
#161 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 04 Январь 2014 - 20:23
fomche,
транслит онли... не тянет она русские буквы!
#162 Uncle Bob
Отправлено 04 Январь 2014 - 20:54
fomche, удалите теги ID3v2, первые же пишите латиницей.
#163 fomche
fomche
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: opel meriva z16xep
Отправлено 07 Январь 2014 - 22:17
а можно по подробней? мне кажется . что не мне одному это актуально.
#164 Uncle Bob
Отправлено 08 Январь 2014 - 09:28
Куда уж подробнее. Гугл в помощь, у всех mp3 треков есть так называемые теги - описания трека и его данные. Есть две основных версии, 1-я, которую берёт наша магнитола при отсутствии второй и при заполнении которой латиницей всё выглядит ОК и вторая, которая де-факто более полная и наиболее часто заполняется на кириллице, которую магнитола не понимает. Есть вариант заполнения второй латиницей, но там полей больше и муторнее это. Удаляем ID3v2, в ID3v1 прописываем типа The Beatles - Let it Be вместо ВИА Жуки - пiсанка про малёху птаху Би, получаем всё понятно для глаз: wink.gif или Vasya Poupkine - VIA Pterodaktil вместо Вася Пупкин - ансамбль Птеродактиль и будет вам счастье.
Отлично раньше делалось в Winamp`е, сейчас можно делать в Медиаплеер классик, обратно же гугл в помощь.
#165 fomche
fomche
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 Январь 2014 - 12:02
т.е. получается , что на нашей автомагнитоле кириллице скажи -наЙн. Изображение
#166 Uncle Bob
Отправлено 08 Январь 2014 - 12:34
Это известно с 2006 года.
#167 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 08 Январь 2014 - 14:55
TagEditor в разы удобнее и некоторые вещи в нем "автоматизированы"
#168 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:46
fomche,
А вы ответы на свои вопросы читаете ??? Походу нет....
Я вам сразу это указал....
#169 SaidAuita
SaidAuita
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 23:04
Всем привет. Решил поменять штатную на китайское чудо на андроиде.
Не получается вытащить магнитолу штатную. Мерива А, 2007 г.
Вылезает где-то на 2 сантиметра и такое ощущение что ее держит провод, т.е. чем-то сзади цепляется. Пробовал открутить бардачок, но через него ничего не видно, и легче не пошло.
Если сверху облицовку снять, будет видно провода? Т.к. блок климата снизу не снять без магнитолы.
#170 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:33
SaidAuita, все правильно начали делать - снимаете бардачек, просовываете руку и высвобождаете кабель. Можно магнитолу сзади толкать еще.
Tech 2, Коломна.
#171 SaidAuita
SaidAuita
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 09:19
ser_platonov, Может у меня руки не той системы smile.gif Не могу до кабеля дотянуться из бардачка. Еще разок попробую, и поеду сдаваться в сервис smile.gif
#172 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 11:17
SaidAuita,
Пробуйте. там реально все спутанно... плюс брус безопасности идет, под ним вся эта "мотня" и покоится...
#173 SaidAuita
SaidAuita
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 20:31
На сервисе тянули вдвоем. Вытащили сантиметра на 3 вместе с салазками. Опять пощелкали защелками, и в итоге магнитола освобождена. Видимо что-то где-то заклинило. После издевательства над салазками - снял их (1 саморез) и отрихтовал молотком. Завтра китайское чудо пойду ставить.
#174 poppy
poppy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6 Z16XEP Easytronic
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 12:12
отпишитесь потом, как раезультат, как будет работать!
может посоветуете что то похожее, но подешевле? мне всех этих наворотов не надо,главное чтоб выход на аux был! ))
#175 SaidAuita
SaidAuita
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 15:08
poppy, По звуку - понравилось, т.к до этого слышал дешевый китай, здесь вполне приличное звучание. Антену - пришлось докупать переходник, цена вопроса в нашей деревне - 250 руб.
Чтоб все упаковать разрезал салазки (от магнитолы) болгаркой и все хозяйство спрятал внизу. И кусок ребра перекусил, чтоб коса зашла вниз. На нижнюю полку - под пепельницей - открутил, просверлил, вставил USB, теперь все красиво, там будет лежать винт или флешка.
При воспроизведении музыки можно прокрутить список, т.е. удобно и вполне понятно. С русскими тегами проблем пока не увидел.
Запустил вместе с музыкой навигацию - iGo встроенная - звук местами заикался, т.е. ниже железо уже не потянет сразу все делать. Карты уже есть. Попробую попозже как будет работать с Яндексом и Навителом.
Телефон через громкую связь - я слышу прекрасно, меня - как в трубе (наверное нужен внешний микрофон, проверял на встроенном).
Подцепил внешний винт (Zalman ZM-VE-300), винт завелся, музыка заиграла.
На руле кнопочки не работают, хотя есть даже специальная коробочка в комплекте, где что-то про эмуляцию сказано.
Время от поворота ключа до звучания музыки - примерно секунд 20-30, т.е. фактически Андроид за это время успевает загрузится. Что вполне радует.
После вытаскивания ключа примерно секунд через 15-20 на винте пропадает питание, т.е. по идее не должна аккумулятор поджирать.
По поводу подешевле - сильно опасался что будет качество звука не фонтан. У меня корефан взял в Дайтцу на WinCE, причем ценник был год назад примерно под 500$, и по звуку ему абсолютно не понравилось. т.е. здесь экономить наверное не стоит.
Если все эти навороты не нужны - берите полочку и любую магнитолу 1 диновую. Все лучше по звуку чем дешевый китай.
#176 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:26
То есть я правильно понимаю, что в такую штуку можно установить любое Android-приложение? Я слушаю музыку в машине через AUX-разъем со смартфона на Android'e через программу GoneMadMusic Player. Прога немного глючная, но качество звука на штатных Меривовских динамиках самое лучшее. Настроил эквалайзер и нормальные басы есть в машине.
Так вот, значит, в эту штуку можно, допустим, установить такой же плеер, настроить эквалайзер и радоваться жизни? А, используя смартфон как роутер, можно использовать навигаторы, показывающие пробки (Yandex-Навигатор рулит!)???
Поясните, пожалуйста. Просто для меня это диковинка, о которой хочется узнать побольше.
Не сочтите за рекламу.
Сообщение отредактировал alkhr: 03 Октябрь 2014 - 08:26
#177 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:28
alkhr,
Обычный Андройд там, ставьте что хочется, получайте рута и т.д.
Обычно у китайцев со звуковым трактом проблемы - опять же до уровня Алпайна,Пионера они явно не тянут, но если использовать внешний усилитель, то дело можно исправить им!
#178 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:59
Сомневаюсь что так можно. Усилительхорош когда дебилы на уши хочется накинуть. Штатные выходники при этом в нелинию уходят.
А внешний всё это правит. Башка нужна хорошая а так из овна конфетку не слепишь. Насчёт акустики Мери иеются сомнения.
Возможно придётся менять всю систму.
Сообщение отредактировал kreps: 03 Октябрь 2014 - 10:00
#179 SaidAuita
SaidAuita
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 11:36
kreps,, все верно, для ШТАТНОЙ акустики мне хватило китайской балалайки. Я просто слышал другие китайские магнитолы, и там звук был просто ужасен. Т.е. здесь уже вполне приличная связка магнитола-колонки, не хочется выключить и выкинуть в окно.
Апдейт про кнопочки на руле - не работает только громкость, все остальное пашет.
Поймал ВайФай с работы, маркет пашет, почта приходит smile.gif Подумываю о свистке 3G для пробок.
#180 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 12:48
SaidAuita,
ЮСБ модем со встроенной вафлей прекрасно живет в машине уже полгода )
kreps,
Так-то да, поэтому уже поглядываю на замену головы JVC на Алпайн с процом smile.gif))
Сообщение отредактировал mikeone: 03 Октябрь 2014 - 12:47
