правильный размер шин OMEGA MV6
заблудший_tekilabum_*
, 04 Янв 2006 14:34
Сообщений в теме: 325
#83
заблудший_MSK_*
Отправлено 18 Март 2006 - 22:42
резину не знаю!у меня лежи но вот сегодня посмотрел а там 2 одних баллона два других 215/60 и 205 /55 придётся докупать ещё` два ! вот только меня вопросик интересует не высоко 60 ?? а диски 16 вот подскажи!)) хотелось бы 215 оставить там пирелли р7 асинхронка просто супер
#86
Отправлено 25 Март 2006 - 03:22
QUOTE
А я ищу 225/40R18 - резину уже нашел, Dunlop Sport 9000, а вот дисков нет... Как смотрите, нормальный размер? или 235/40 лучше?
Raixx, здесь на форуме у когото стоят R18 только там резина 235/35R18
У меня другой вопрос нашел диски с шириной 7j R17 вот меня интересует нормально на них встанет 235 резина или надо пошире диски.
#88
Отправлено 25 Март 2006 - 13:21
QUOTE(андрей)
QUOTE
Высоту профиля 35% я нигде не найду...
#89
Отправлено 26 Март 2006 - 00:07
QUOTE
В самый раз будут диски 7.5j, но и 7 тоже пойдут, у меня лично такие диски и на такой резине стоят.
alex_dee,а какой вылет у твоих дисков? Я так понимаю если поставить диски с шириной 7J просто резина не так сильно разплывется по диску.Я просто помню в своё время поставил на 8J 215/45R17 так резина так разтеклась что её и видно толком небыло
QUOTE
Raixx, найти то можно вот только мож и 40% подайдет,просто я думаю это можно узнать только методом тыка,или как то прощитывать
#90
заблудший_Sashka_ru_77_*
Отправлено 26 Март 2006 - 02:49
Мда.. считайте, что я ничего не понимаю в дисках и резине (что в принципе недалеко от правды).
Обьясните плиз что ИМЕННО означают каждая из следующих цифр:
8 x 18 5/110 ЕТ35 - диски
245/35 R18 ZR - резина
18 - как понимаю диаметр в дюймах? между какими точками?
Дальше буду думать исходя из этого...
Может что и сам напишу. Математику любил в школе
#93
Отправлено 26 Март 2006 - 03:05
8 x 18 5/110 ЕТ35
8 - ширина обода в дюймах
18 - диаметр (не радиус, как некоторые считают!) диска в дюймах
5/110 - чаще обозначают 5х110 - PCD, или сверловка в диске, 5 - количество болтов, 110 - расстояние между отверстиями
ЕТ35 - вылет, величина, на которую плоскость соприкосновения со ступицей смещена относительно центра колеса. Больше вылет (+) - колеса сидят глубже в арке, меньше вылет - колеса больше торчат наружу, увеличивается колея и нагрузка на ступичный подшипник, что не хорошо...
Добавлено Вс Мар 26, 2006 3:07:
245/35 R18 ZR
245 - ширина резины в мм
35 - высота профиля по отношению к ширине в %
R18 - радиальная шина, для посадки на диск 18"
ZR - индекс скорости свыше 240км/ч
вроде всё
245/35 R18 ZR
вроде всё
#96
Отправлено 26 Март 2006 - 14:37
Спасибки.. вот вобщем, что я искал:
шины: http://www.favorit.n...ntent.php?id=87
диски: http://www.favorit.n...ntent.php?id=82
Эт если кому еще надо..
Добавлено Вс Мар 26, 2006 14:40:
мдя, а какой диаметр у центрирующего выступа на ступице Омеги Б ?
Добавлено Вс Мар 26, 2006 17:12:
Если не против, еще 1 вопрос..
На диски какой ширины лучше всего натягивать резину 235/45 R17?
Естественно диаметр дисков 17" :oops:
#98
Отправлено 26 Март 2006 - 19:36
Странно, резину шириной 235 мм - 9.25" ставить на диски в 8"..
Добавлено Вс Мар 26, 2006 20:27:
К тому-же видел диски с резиной..
Так на 8" дисках стоят 215/40.. 2 примера есть..
Добавлено Вс Мар 26, 2006 20:37:
нашел такую запись:
Нужно сказать, что при выборе колеса для шины определенной ширины допускается отклонения по ширине обода колеса на 0.5-1 дюйм по сравнению с рассчитанной по формуле Б = В х (0,7....0,75), где В- ширина профиля шины. Уменьшить ширину обода можно на 0.5 дюйма, увеличить - на 1 дюйм.
В=235
отсюда: Б=164,5 - 176,25
т.е. 6.5-7"
в принципе можно использовать диски 6J - 8J.
и все-таки 8 - это максимум..
а 7" получается самое то..
Добавлено Вс Мар 26, 2006 21:50:
Это машина кого-то из клуба.. так вот меня интересует размер этих дисков и резины дабы иметь представление о том, как размеры выглядят на реальной машине.. спасибо.
нашел такую запись:
В=235
т.е. 6.5-7"
#99
Отправлено 27 Март 2006 - 10:20
А вот кто чего может сказать про этот AVON[/quote]
Могу сказать только хорошее.
Первый раз взял из-за редкого типоразмера - 225х60х15 W.
Имхо, для наших дорог это оптимальный размер.
Отъездил один комплект, теперь вот второй сезон катаю второй.
Очень приличная резина для своей цены.
Достаточно тихая, не боится луж, хорошо держит дорогу.
Изнашивается не быстрее аналогичных из серии Хай пефоманс.
Из недостатков можно отметить повышенный шум при остатке протектора менее 4мм.[google][/google]
