Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#941 pmm
pmm
  • Cообщений: 255
  • Интересы:машина, туризм, путешествия
  • Автомобиль: opel-senator A 2.8л(был),opel-kadett e 13nb
Отправлено 20 Июнь 2012 - 23:20
Цитата(Bonkers @ 16.6.2012, 17:03) Просмотр сообщения
Мой на прикрепленных фото. Из данных: диаметр штуцера 9мм, трубки 5мм, длина около 170 мм, ширина посадочного фланца где-то 90 мм, диаметр самого цилиндра 30 мм.
Вопрос: FENOX T2064 подойдет?
Если нет, подскажите, что заказывать.
Пожалуйста-препожалуйста.
у тебя машинка караван , на ГТЦ нет ограничителей давления? посмотри может у тебя стоит колдун на задней балке, просто тогда надо искать как на караван.
#942 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 20 Июнь 2012 - 23:45
у неё седан, и были машины с двиг 1.3 без клапанов давления тормозов.
а по теме вопроса, можно поставить любой гтц, ну если что переделать крепеж трубок( штуцеров)
#943 Bonkers
Bonkers
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Opel Kadett E 1.3N
Отправлено 21 Июнь 2012 - 01:10
Цитата(adams @ 20.6.2012, 23:45) Просмотр сообщения
у неё седан
Я один заказала уже, больше беспокоюсь о ширине крепления к вакуумнику- вдруг там дырки не совпадут? smile.gif Про трубки (штуцера, запомню)) мне мастер сказал, что это гемор и надо всю систему будет менять, а не переделывать что-то, вот я теперь думаю: менять трубки или мастера?
#944 Bonkers
Bonkers
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 Июнь 2012 - 01:59
Кстати, у меня назрел еще один вопрос: какие масла лить в двигатель и в коробку?
Замена в двигателе не по сезонам, а каждые 10 тысяч. В коробке просто душа и здравый смысл просят поменять.
Мне посоветовали шелл ультра 5W40. По отзывам вроде неплохое. В коробке должно быть какое-то совместимое с ним, или любое?
#945 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 21 Июнь 2012 - 07:34
У грамотного мастера руки идут оттуда,откуда нужно.Если у него есть развальцовка трубок,то трубки менять не придется,а лишь штуцера.Это делается в течение от 40 минут до часа вместе с прокачкой тормозов.Другое дело поменять трубки на медные!С этими трубками уже ездить будет не страшно.Если мастер говорит,что гемор перевальцевать штуцера,лучше поменять мастера ИМХО!Сам в СТО работаю и знаю как всё это делается.
Если есть возможность,то для коробки лучше купить масло GM красного цвета.Ну а для двигатель на усмотрение.Шел тоже хорошее масло.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 21 Июнь 2012 - 07:31
#946 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 21 Июнь 2012 - 08:31
ну я немного дополню, если состояние трубок не пугает( но время все таки огого прошло) то есть в продаже в магазинах на рынках переходники для штуцеров.
кстати какой город у тя
по кпп я б советовал только синтетическое масло для кпп ч с ним удобнее зимой.( какео по факту джи-эмовское не вкурсе
#947 romancheers
romancheers
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel kadett 13nb
Отправлено 21 Июнь 2012 - 11:29
Bonkers, а помоему в старые машины лудше лить 10в-40,имхо
что касается шел я его и лью в желтой канистре такое
#948 Bonkers
Bonkers
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 Июнь 2012 - 17:21
А можно точнее? А то не смогла найти в гугле)))
Омск
Ммм, я пока тоже)
Умные дядьки сказали, что оно может замерзнуть. У нас зимой -35 частенько, а машина весь день на улице.
#949 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Июнь 2012 - 19:07
Масло так и называется GM,для МКПП.
#950 romancheers
romancheers
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Июнь 2012 - 21:41
ну хз хз,сам живу в карелии минус 30 бывало зимой,не разу не замерзло,но дело твоё!
#951 pmm
pmm
  • Cообщений: 255
Отправлено 22 Июнь 2012 - 21:35
в двигатель лью 5w40 ХАДО из серии CITI LINE,в коробку BIOL 85-95 минералка
#952 fuckerfox
fuckerfox
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Kadett 13 NB 1987
Отправлено 22 Июнь 2012 - 22:44
Цитата(romancheers @ 20.6.2012, 23:45) Просмотр сообщения
fuckerfox, а ты проверял искру просто на катушке без главного ВВ провода?
конечно же. нету и все. сёдня наконец-то в экзист привезли индукционный датчик, на выходных точно результат узнаю, он ли...
UPD На старом датчике сопротивление бесконечно, на новом 484 Ом. Вывод => датчику пц.
Сообщение отредактировал fuckerfox: 22 Июнь 2012 - 23:03
#953 and999
and999
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel kadett Е 13s 87г.в.
Отправлено 25 Июнь 2012 - 18:36
всем добрый день! вопрос бывалым кадетоводам есть возможность взять двиг., кпп, коса, мозги с ксюхи 1.6 16 кл за 20 руб.,какие трудности ждут и что ещё нужно докупать кроме приборки? И как эти движки?
#954 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 26 Июнь 2012 - 00:58
прибрка совсем не главный элемент.
если у тя 1.3 мотор,то кроме того чт написал нужен стартре генератор, привода шрусов ну всякие если нужны гуры и прочее
короч все подкапотное лучше
#955 and999
and999
  • Cообщений: 51
Отправлено 26 Июнь 2012 - 18:56
отдается совсем навесным с приводами, стоики, торм.дисками. Хотел узнать как сам двигатель?
#956 max5k
max5k
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel asсona
Отправлено 26 Июнь 2012 - 18:58
сел аккумулятор
#957 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 26 Июнь 2012 - 19:44
Цитата(max5k @ 26.6.2012, 19:58) Просмотр сообщения
сел аккумулятор
...заряди
к этому всему не збудь ЭБУ( мозг) и проводка от него к двигателю.
а так вполне нормальный двиг , бодро везет нексию. ставится так же на многие другие дэу и так же на лачети, вообщем одна компания GM
#958 Юрец
Юрец
    Бывалый
  • Cообщений: 1 266
  • Автомобиль: OFA1995(x22xe)-4WD / HS 1.6 МТ HB
Отправлено 27 Июнь 2012 - 14:25
Вопросец. стоит двигатель на кадете Д 12S карб.
Реально ли туда поставить что-то посовременнее с моновпрыском?
Например C16NZ или C20NE
Бывалый
#959 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 27 Июнь 2012 - 16:20
ребят,пол форума одни и тех же вопросов, а встанет ли двигатель иль не встанет, все двигатели когда ли бо устанавливались на передне приводные опеля тех годов( астра, аскона,вектра кадет) и более современные джи-эм подобные ( ланосы,нексии и пр) весь крепеж одинаков двигаеля к кузову ,протсо только разные кроншьены то есть можно оставить родные свои. всё остальное кроме двигателя меняеься в комплексе от того что у вас было и что хотиете поставить.то есть к одному двигу одна кпп и стартера ,привода шрусов и прочее.
лучше всегда для начала изучить матчасть , перед тем как задавать вопросы, потому что все равно нужно многое узнать и понять. чтоб всё осуществить
#960 fuckerfox
fuckerfox
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Июнь 2012 - 13:44
мм. Искры так и нету( Либо эбу, либо не эбу, что это. таки палёный коммутатор (хотя напруга на нём есть).
Есть ли тут владельцы 13 nb из московии? может подсобит кто (физически, с подстановкой заведомо рабочих узлов) в поиске неисправности? а то совсем надежду теряю
    Yandex (1)
