Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#901 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 04 Июнь 2012 - 06:43
Цитата(adams @ 3.6.2012, 23:05) Просмотр сообщения
16sv это ведь карб должен быть
Да
Цитата(Hattab @ 3.6.2012, 22:17) Просмотр сообщения
Буду всё проверять, вы ток ответьте распредвал тут не виноват???? Я на него думаю sad.gif
Врядли из-за него.Я сомневаюсь.
#902 Hattab
Hattab
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Kdett
Отправлено 04 Июнь 2012 - 15:38
Я купил по цене лома машину, по документам 1,6 SV но там моник стоял
Цитата(LeXuS6783 @ 4.6.2012, 7:43) Просмотр сообщения
Да
Спасибо за ответ, буду искать в чём причина flag.gif Ешё раз проверю зажигание, а как проверить давление топлива??? Что для этого нужно??Просто я с мониками ещё не сталкивался sad.gif
#903 W_Aleks
W_Aleks
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel-kadett
Отправлено 04 Июнь 2012 - 19:37
Как заменить задний ступичный подшипник Кадетт 85г. , в "Мурзилке" (как называют бывалые) не очень то понятно и приспособления которые там описаны, вряд ли где то смогу найти. Подскажите или ссылочку если есть.
#904 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 04 Июнь 2012 - 20:29
слух,а компрессия вообще есть?
#905 Hattab
Hattab
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Kdett
Отправлено 04 Июнь 2012 - 21:30
Проверяли есть нормальная, вот ток скока уже не помню
#906 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 04 Июнь 2012 - 22:49
ну если нормальная то уже норма -заведется. значит что то другое. так щяс я понял стоит полностью мониковская ситсема?
#907 Hattab
Hattab
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Kdett
Отправлено 05 Июнь 2012 - 14:37
Ну да, мозги и всё как над, сверял с муурзилкой
#908 саратовский
саратовский
  • Автомобиль: кадет 1.8s
Отправлено 05 Июнь 2012 - 22:32
Респект Автомобилисты !!! Под капотом с левои стороны разъём , два провода коричнвого цвета . при соединении падают обороты двигателя ! Что это ?
#909 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 05 Июнь 2012 - 22:47
Цитата(Hattab @ 3.6.2012, 20:42) Просмотр сообщения
Колено крутится нормально. Искра есть, топливо в цилиндры поступает.
Сообщение #882
Собрал движок, из 1,3 сделал 1,6 моник. Пришлось поставить распредвал с 1,3S всё остальное с 1,6 sv. Почему не заводится?? Может ли это быть из за распредвала с 1,3?????
На этот
А ошибки диагностировал?
#910 Hattab
Hattab
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Kdett
Отправлено 05 Июнь 2012 - 23:15
Первым делом, показал ток код 12, но он и должен же быть при заглушеном??? Или я ошибаюсь??
#911 Александр Марков
Александр Марков
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: kadett
Отправлено 06 Июнь 2012 - 12:47
Здраствуйте. Вчера на опель кадет дизель порвало ремень грм. Был только хлопок и машина стала, посторонних шумов не было. Прочитал на каком то форуме, что можно поставить новый ремень грм выставить все по меткам прокрутить коленвал и если посторонних шумов не будет пробовать заводить.
У меня на маховике метки нет. Как правильно установить ремень?
#912 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 06 Июнь 2012 - 13:44
Если двигатель Opel то скорее обойдется сломаными рокерами и гнутыми клапанами.Если Isuzu... sad.gif вполне возможно и весь двигатель придется выкинуть.На дизелях клапана везде гнет!!!
#913 sashqaw0w
sashqaw0w
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Кадет 1.3л 86г
Отправлено 06 Июнь 2012 - 16:04
ребят подскажите почему может пахнуть бензином !? 1.3нб карб какой я не знаю :\
#914 Александр Марков
Александр Марков
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Июнь 2012 - 20:32
Снял клапанную крышку поломано четыре рокера. Есть надежда, что клапана остались целые?
#915 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 06 Июнь 2012 - 20:50
Маловероятно.Но чего только не бывает...Лучше голову снимать и смотреть.
#916 Александр Марков
Александр Марков
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Июнь 2012 - 20:57
Голову снимать накладно. Тем более, что я не разбирал никогда двигателей.
#917 Калин
Калин
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Июнь 2012 - 23:58
Цитата(Станислав-34регион @ 1.5.2012, 20:28) Просмотр сообщения
если не хочешь блок менять - то 1.6 собирай)) но нужен будет донор. если не менять коробку то любой двиг 1.3-1.6 в смоллблоке) от нексии например (8клапанной). forever.gif
Привет всем. Подскажите пожалуйста, для переделки из 1,3 в 1,6 двигатель 1,6 SH подойдёт или нет?? Слышал что нет sad.gif Просто есть халявный такой двигатель
#918 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 12 Июнь 2012 - 17:14
Нет.Это биг-блог.
#919 Калин
Калин
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Июнь 2012 - 17:47
Цитата(LeXuS6783 @ 12.6.2012, 18:14) Просмотр сообщения
Нет.Это биг-блог.
А по креплениям подойдёт место 1,3? Коробку и ходовьё менять надо я так понимаю? Как к этому менты отнесутся? Слышал двигатель большей мошности нельзя ставить
#920 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 12 Июнь 2012 - 19:01
Регистрация двигателя обязательна.А так можно ездить до поры,до времени.Сходи в местное МРЭО и узнай как и что нужно для замены.
Что касается креплений.Всё подходит.Подвеску и коробку менять придется.
