Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1141 Serg2000
Serg2000
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel kadett
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 18:49
Цитата(M.Michail @ 27.10.2012, 10:45) Просмотр сообщения
У меня Kadett E 1986, C16LZ , снимаю неделю назад заднее сиденье и вижу там такую картину - чуть правее середины ножницами по железу вырезана неровная дыра и там в баке бензонасос. Если его вытащить, внутри виднеется белое (видимо пластиковое) корыто и чуть глубже если смотреть в сторону движка, почти на дне расположен датчик количества топлива.
Рассказ выше, так чисто для общей картины.
Скорее всего у вас так-же расположен насос, Но как его снять без отверстия (в моем случае сделанного кемто вручную) я не знаю.
Может у вас тросик подсоса лопнул? После того как вы подтянули его - он лопнул и закрылся наглухо.
Из сказанной вами информации подразумеваю только это =)
нет. у меня ремень грм вышел из строя, и в связи этим погнулись клапана
#1142 Антон Кор
Антон Кор
  • Интересы:Музыка, Мото, Авто 80х
  • Автомобиль: opel kadett e
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 21:01
Цитата(kalu4ka @ 26.4.2011, 9:56) Просмотр сообщения
Здравствуйте. У меня такая проблема..с огромными проблемами включается задняя передача.А иногда вообще включить невозможно((((Все передачи нормально на легке.Помогите, бывалые
Я, в общем то не бывалый =) , но у меня один водин ситуация была, по началу паниковал, а современем просто принаровился.
#1143 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 00:29
ну вот что и требовалось доказать, после искры и бензина сомтреть всегда грм, а у тебя 1.3? как так погнуло клапана ?
вопрос старо-лохматый.
а по теме ловчится не надо нужно сомтреть саму кулису, карданчик( иль вертолет) и ественно правильную настройку кпп
#1144 Serg2000
Serg2000
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 08:45
двигатель 1.3
Как мне сказали на СТО, из-за того что мы пытались его с толкача завезти ....
Сообщение отредактировал Serg2000: 28 Октябрь 2012 - 08:46
#1145 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 10:12
Цитата(Serg2000 @ 28.10.2012, 8:45) Просмотр сообщения
двигатель 1.3
#1146 M.Michail
M.Michail
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Kadett E 1986 г.в.
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 13:30
Цитата(adams @ 27.10.2012, 20:41) Просмотр сообщения
M.Michail, на моновпрыске всегда насос в баке,а из вышесказнного ясно что система и может двигатель не родные
adams, спасибо за пищу для размышлений, при покупке оговаривалось, что двигатель перенесен в нынешний корпус в связи с невосстановимостью старого кузова после аварии.
Каждое утро просыпаясь снова укутываюсь сном, тем что привыкли звать - реальность, но не привыкли звать концом. Все говорят, что он наступит, что все погрузимся мы в сон. Я вам скажу... С веков начала, НЕ то назвали вы концом...
#1147 Serg2000
Serg2000
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 13:40
Цитата(adams @ 28.10.2012, 10:12) Просмотр сообщения
ага, около часа по кварталу её тягали!!! теперь буду знать.
#1148 M.Michail
M.Michail
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 13:44
Есть еще такой вопрос. Пока не нашел решения, решил спросить прежде чем разбираться самостоятельно.
К панели (там где лампочки, спидометр, и т.д. датчики) подходят провода, и собственно вопрос -
Как разобраться куда они идут и от чего, как их можно проверить, и есть ли какая-то принадлежность по цветам проводов?
на панели работают исправна, лампа питания аккумулятора, лампа наличия масла (или как ее зовут, вообщем масленка нарисована на красном фоне), лампа поворотников. Из датчиков работает только Датчик температуры, ну собственно говоря и спидометр.
На панели имеются еще лампы ((Р)), ((!)), лампа бензина, АБС, и прочая хрень, если кого интересует выложу фото.
И самое важное! Есть ли у моновпрыска Подсос??? т.к. на панели переодически загорается лампа |/| (подсоса) обычно после запуска утром, но после переключения на 3,4 скорость на ходу, она гаснет и больше не загорается, когда движок прогретый.
Может Подсос быть автоматическим? Или все же ктото перепутал провода?
#1149 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 15:59
M.Michail, у моника нет подсоса,ну если в старом кузове( как ты сказал) был подосос но там может остался разъем,
на монике должна гореть лампочка чек инже при включении зажигания и так же если какая несиправность
#1150 M.Michail
M.Michail
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 20:13
adams, спасибо большое, вышеуказанное изображение практически эдентично подходит к моей ситуации.
Вопрос меняется в таком случае... Если это действительно не подсос, а Check Engine, то почему он переодически загарается и гаснет? Причем во время езды он не горит, а когда с утра заводишь, он горит до тех пор пока не поедешь...
К чему конкретно подключен этот индикатор и что собственно он "индицирует"?
#1151 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 22:26
нет ничего проще. При выключенном зажигании! Находите возле бачка омывателя под капотом диагностистический разъем. Похож на черную небольшую квадратную коробочку. Внимательно смотрите нумерацию контактов. Там будет "А" и "B". Замыкаете их тонкой скрепкой. И затем включаете зажигание. Лампа СЕ на щитке приборов начинает моргать. Показывает две цифры. Т.е. если код неисправности "14" то она будет моргать 1 раз а затем через небольшой промежуток 4 раза. Эта серия будет повторяться три раза подряд. Кроме того обязательно она вам отсигнализирует "12" - но это не неисправность а показ входа в режим диагностики. Если у Вас несколько неисправностей то будет показано "12", "14", и "21" - например.
коды ошибок
http://www.opel.auto...jection/i23.php
#1152 Serg2000
Serg2000
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 08:37
Ребята мне нужно менять целую головку блока целиндров (с СТО сейчас позвонили). жесть
#1153 M.Michail
M.Michail
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 17:43
А чем аргументировали столь не дешовую покупку? - Клапана не только согнулись но еще разломали все?
#1154 romancheers
romancheers
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel kadett 13nb
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 21:21
такой вопрос, долго уже мучаюсь с карбюратором(с пирбургом 1б)
кое как нашол на него рем комплект все поменял и вот такая ситуация вообщем завожу машину все норм,пока прогревается работает ровно,как только начинаю ехать начинается ебля мозга,на нитрали орет дико ,как только втыкаю передачу и начинаю трогаца медленно нажимая газ(ну или быстро) все выравнивается и машина едет ровно и четко,но как только снова на нейтралку движок почти аж кипеть начинает от оборотов
в чем может быть дело?
и второй вопрос рядом с правой опорой под капотом стоит какойто бачек к нему идет клемма и какието шлинги,что это и для чего он нужен?
#1155 Serg2000
Serg2000
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 21:50
Поломались рокера, один гидрокомпенсатор разломал свое, так сказать, гнездо, трещина по корпусу пошла!!!
Ребята у меня такой вопрос - когда машина стоит заведенная, то она нормально прогревается . Только начинаю движение, то температура падает, причем сильно. И из-за этого у меня печка плохо греет.Даже так - с водительской стороны дует более менее горячий (и в ноги, и на лобовуху) , а с пассажирской стороны дует еле-еле теплый. в чем может быть проблема?
#1156 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 13:12
Может трогаешься в момент открытия термостата...?Что касается разного обдува,то здесь где-то темка была про обдув.
#1157 Артур69
Артур69
  • Автомобиль: opel kadett 1.3
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 14:59
Меняй термостат. У меня тоже такая беда была.
#1158 Serg2000
Serg2000
  • Cообщений: 14
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 21:28
#1159 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 00:11
Цитата(Serg2000 @ 1.11.2012, 22:28) Просмотр сообщения
От которого идет верхний патрубок к радиатор
#1160 Serg2000
Serg2000
  • Cообщений: 14
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 12:20
спасибо, поменяю.о результатах отпишусь
