Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1481 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 18:36
Цитата(sol_pz @ 29.9.2013, 19:11) Просмотр сообщения
подсос вытянут полностью. Сегодня попробовал отрегулировать зажигание и качество смеси, заменил свечи. Когда двигатель теплый - заводится с полтычка. Посмотрю, что завтра утром будет, на холодную.
подсос и пусковое утсройство карбюратора как бы разные вещи
#1482 SniperBS
SniperBS
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13N
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 13:41
Всем привет! Плиз, помогите разобраться. Карбюратор SOLEX 35, на нем есть подогреватель (выглядит как черный цилиндр в нижней части карбюратора) из подогревателя торчит обломок провода. Вопрос. Куда должен быть подключен этот провод, при условии, что в косе свободных проводов (и даже оборванных) нет???
#1483 sol_pz
sol_pz
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: kadett-e 1.3
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 12:04
это я понимаю. Про подсос я сказал на помощь педалью газа. Пусковое посмотрю. Еще такой момент - бронепровода искрят, видно только в темноте, заменю - может получше будет. Спасибо за подсказку forever.gif
#1484 kir3012
kir3012
  • Автомобиль: opel kadett D
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 15:41
подскажите пожалуста можноли поставить жигулёвские диски r13 на кадет Д 1980 года
Сообщение отредактировал kir3012: 05 Октябрь 2013 - 15:46
#1485 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:57
Можно,но с доработкой.А оно надо?Может лучше взять родные,или от Нексии или Асконы,Ланос,Вектры,Астры?Хотя от Вектры вроде идут уже на 14...
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 05 Октябрь 2013 - 21:08
#1486 Эсток
Эсток
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: опель кадет е, 1.3N хэтчбек
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 19:39
Доброго времени суток вам. Заменил поворотный кулак на своем кадике. И соотвественно поставил новый подшипник. И возник вопрос следующий. С какой степенью затяжки надо тянуть гайку ступичную? В книге перерыл всё, есть все моменты затяжки кроме именно этой гайки(. В инете перебрал кучу источников, везде степень затяжки плавает от 20 до 325 Н.м blink.gif . Как то не хочется убить новый подшипник. Вот и решил спросить совета у бывалых.
#1487 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 19:57
Как болты на колесе затягиваешь?Вот это усилие сложи в 2-3 раза.Если по динамометрическому ключу мерить,то 20-25 кг. вполне хватит.
#1488 Эсток
Эсток
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:10
Спасибо)
#1489 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 20:23
Цитата(Эсток @ 8.10.2013, 21:10) Просмотр сообщения
Спасибо)
#1490 Дмитрий О
Дмитрий О
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Kadett EE
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 16:38
Здравствуйте, имею опель кадетт ее 1.3s 1987г.в. Пропало зажигание, завел машину поработала немного на холостых и заглохла. Стал проверять наличие искры, нигде нет, с катушки зажигания тоже. Проверил катушку мультиметром - вроде всё ок сопротивление между 1 и второй обмоткой 0.5 Ом, между второй и центральным 4.6 кОм. Питание на катушку поступает по двум проводам, по проводу на тахометр тоже (не знаю должно быть так или нет) Проверил коммутатор методом замыкания зеленого провода через лампу на батарею - никакой реакции, ничего не щелкает, искры на свече (центральныйВВ) нет. Коммутатор 4 штыркевый вот такой, только фирма GM
попросил друга поискать в авторазборке, он купил, но шестиштырковый типа этого
Вопрос возможна ли такая замена и куда что подключить?
#1491 Дмитрий О
Дмитрий О
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 17:26
Здесь есть кто-нибудь? Ау!!!
#1492 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 19:43
Есть.Если не отвечают,то значит не знают ответ.Могу посоветовать спросить в Асконовской ветке.Там есть те,кто смогут помочь.
#1493 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 20:13
Фишки оутпут/инпут не подключай и попробуй заводить.Остальное все так же.В чем проблема родной купить?Ну или волговский/жигулячный приколхозить?
#1494 Дмитрий О
Дмитрий О
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 09:24
Друг купил на разборке. Вот и пробовал заменить, но ничего не вышло. Странно как то, проверил датчик индуктивности в трамблере в норме... Короче, устал маяться, поменял зажигание на вазовское от восьмерки. Завелась с пол оборота. Всем удачи.
#1495 alexander_78
alexander_78
  • Cообщений: 344
  • Интересы:Рыбалка+зимняя рыбалка.
  • Автомобиль: Kadett E Caravan
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 22:02
Привет всем.У меня проблемка с карбюратором Varajet 2-двигатель 16 sh холостые прыгают как хотят (живут своей жизнью или доживают) На холодную заводится с первого раза но потом начинается ........с плясками. Минут десять погоняешь потом вроде терпимо. Может есть какие варианты заменить на что то подходяшее.У карбюраторшика был мне сказали что можно поставить только от нивы так как двиг 1.6. При расходе 13литров на своем кадете, на карбюратор от нивы я не желал бы переходить
#1496 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 23:04
ставь от ваз21083 и не "парься"
驾驶生活
#1497 Валерон68rus
Валерон68rus
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 23:33
Есть вариант купить opel kadett, 85 года двиг 1.8 хетчбек,состояние норм,стоит покупать?
#1498 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 06:12
Сравни состояние и цену и сам себе ответишь.
#1499 ozzzer
ozzzer
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: кадетт
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 16:59
парни помогите!!!! разобрал 1.2 sc перебрал собирать, а запчастей нехватает( обе шестерни ,цепь,натяжитель,и крышка) новых нет может кто продаст???!!! ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif
#1500 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 17:19
Карбюраторщик тебе правильно сказал.Расход сейчас такой из за плохого карба-перелив,скорее всего не держит игла.8-шный будет смесь бедная и динамика фиговая...
