Ответы бывалых Кадетоводов
Сообщений в теме: 1861
#1441 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 19 Июль 2013 - 20:38
Цитата(Viktor-1 @ 19.7.2013, 20:12) Просмотр сообщения
зап части получается одни и те же. лишь бы совпали расстояния между болтами. когда покупал донора, мне продавец сказал, что передние стойки ставил от какой то ауди. я не предал значения. брал из-за движки. а там 14 и вентилируемые. хотел поставить. заломан спускной штуцер. облом. а встаёт на кадетовскую стойку, как родной.
Ауди?Фото в студию.Попробую определить от чего суппорт.
#1442 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel kadet e универсал 20seh
Отправлено 19 Июль 2013 - 20:48
скину фото только через трое суток. на следующую смену.
#1443 злыдень64
злыдень64
  • Автомобиль: опель кадет е 1.6 д.
Отправлено 21 Июль 2013 - 02:19
драсьти,звиняйте шо не в тему,на 1.6 д срочно нужны помпа,стартер,радиатор,трубки,форсунки, насос!у кого что есть предлагайте и еще очень хоца знать чем и от чего можно это все заменить,слышал что от нексии чета подходит,но проверять не хочется,а еще шрузы и рулевая рейка к финишу подходят,машина 82 года находится в Саратовской области.
#1444 rob006
rob006
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6i
Отправлено 21 Июль 2013 - 18:35
Может кто сталкивался с не отключением под рулевого рычага поворотников (неудобно отключать вручную) Снимал сам рычаг, механизм на нем работает, посмотрел нишу куда он всталяется там вижу только пружину которая поворачивается при повороте руля. И не пойму что должно отталкивать рычаг?
#1445 злыдень64
злыдень64
Отправлено 21 Июль 2013 - 21:07
логично предположить что что то или отломилось или стерлось. Изображение
#1446 rob006
rob006
  • Cообщений: 19
Отправлено 22 Июль 2013 - 17:25
#1447 санкт петербург денис
Отправлено 22 Июль 2013 - 22:35
Цитата(MOTOR81 @ 11.2.2013, 15:30) Просмотр сообщения
ребята спасайте! at.gif купил "кадет" forever.gif , со сгоревшей проводкой, не работающим ДВС. Двигатель запустил (заводиться с пол оборота), но очень сильно стучит в головки, при этом заменил гидрокомпенсаторы. через минуту работы ДВС глохнет и не заводиться, час отдыхает и заводится с пол оборота. подскажите что делать? я в замешательстве as.gif excl.gif
пригласи друга и когда заведешь двигатель пусть друг посмотрит и послушает звук из выхлопной трубы возможно выхлопу некуда деться и он идет назад в двигло и душит его!!!!проверено на личном опыте недавно!!!!или штаны открути на 2 милиметраjava script:emoticon(':forever:', 'smid_8')
#1448 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 23 Июль 2013 - 19:25
всем привет ,скажите встанет ли голова 18Е на блок от эспэры ???? если да то какую прокладку гбц надо между ними ставить от 18Е или эспэры ? Изображение
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#1449 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 23 Июль 2013 - 20:46
Это что ты задумал?
#1450 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 24 Июль 2013 - 11:51
все достаточно бонально ...движка стуканул...делать капиталку не вижу смысла ...ибо блок в плачевном состоянии почти в каждой дырке резьба сорвана ... есть вариант взять движок от эспэры за 15 ...но не хочу возни с инжекторами провалами мозгами. и т.п. спросил за 10 отдаст без головы ...уверяет что моя голова встанет без проблем ...вот и думаю так то заманчиво 2 литра под капотом за небольшие деньги и без особых головников
#1451 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 27 Июль 2013 - 14:19
Отключает плассмасска с выступом на руле, на которую контактное кольцо для сигнала одето, а нажимает эта плассмаска на рычажок белый на самом переключателе поворотов, у меня на одной машине не работал изза того что отломан был белый этот рычажок, на другой что то сместилось в креплении переключателей и пропал сигнал и отключение поворотов, точно уже не вспомню больше года назад ковырял эти штуки
#1452 Antoxa Shturman
Antoxa Shturman
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Kadett E GSI C20NE хэтч
Отправлено 01 Август 2013 - 10:03
Доброго дня всем. Кто может подсказать в чем проблема? После замены ремня ГРМ обороты холостого хода стали 1100-1200. Куда смотреть?
#1453 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 01 Август 2013 - 14:27
под капот ar.gif проверь еще раз метки. ,и все воздушные патрубки что снимал на предмет подсос воздуха может трубочка вакумная где слетела
#1454 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 01 Август 2013 - 14:45
собрал я сее чудо блок эсперы и моя голова от 18е ...голова встает без проблем прокладка от 2 л опеля под головку .... выкинул. эсперовский ролик грм и заднию жестянку за которую крыак ремня грм крепиться. оставил свой грм и натяжку помпой ...такиже выкинул поддон с маслоприемником ....т.к на эспере. поддон в другую сторону выгнут и наш глушитель не подходит ....на этом все .... завелся ...дури в нем теперь мама не горюй ...первая вторая колеса свистят по асвальту ...карточек доволен как слон rolleyes.gif
#1455 Romm
Romm
Отправлено 06 Август 2013 - 11:12
Здравствуйте! Уменя Кадет 82 года . дизель.
Проблема такая: на больших оборотах тормоза хорошие, но когда качусь на нитралке или на сцеплении нужно очень сильно давить на педаль тормоза. Разобрал вакумник, мембрана целая. может кто подскажет в чем может быть дело
#1456 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
Отправлено 08 Август 2013 - 09:21
смотри все приходяще-отходящие трубки на предмет засора и подсоса воздуха. обратный клапан так же проверь. в одну сторону дуй, обратно не моги. если всё цело, значит забиты тормозные трубки. тормоза если давно не прокачал, то может и такое быть. покупай тормозуху и вперед. на оборотах вакуумник протягивает, а на холостых не осиливает.
#1457 кирилл01.01.80
кирилл01.01.80
  • Cообщений: 34
Отправлено 13 Август 2013 - 10:45
Приветствую.
Проконсультируйте пожалуйста:
1. какие коленвалы одинаковые с 1,6
2. то же самое по поводу шатунов (кстати, шатуны разыскиваю!)
3. как снять шестерню с коленвала?
#1458 bibby
bibby
  • Автомобиль: Opel Kadett D Универсал
Отправлено 14 Август 2013 - 20:53
Всем привет! Имею Кадет Д 5Д универсал, выбили стекло боковое пассажирское переднее. Купил XYG от кадет Е Хатчбэк, а оно не лезет! По ощущениям больше на 1-2 см внизу. (75 см а у меня 72 по направляющим) у них разные кузова/двери? или неправильно вставляю?
#1459 Sceptic
Sceptic
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Kadett Caravan (универсал) 1989г. 1.6 C16NZ Varajet II
Отправлено 17 Август 2013 - 16:02
Добрый день, опелеводы!
Подскажите плиз, где можно приобрести защиту под двигатель на опель кадет караван 89 г.в.
и еще вопрос!
хочу поменять передние блины. везде по поиску выдает 12,7мм, а они не лезут. с внутренней стороны диска колодка не помещается. Что делать? Поршень втягивал до отказа. не помогает. Может кто подскажет.
#1460 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 18 Август 2013 - 06:16
и еще вопрос!
не совсем понял что такое блины ...и где у них 12.7 ..но логика подсказывает что речь о передних колодках ?если так то смотри суппорт ...скорее всего заклинило на направляющих ...то они и не лезут туда
