запах горелого масла
Сообщений в теме: 73
#1 Борис Николаевич
Борис Николаевич
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Зафира
Отправлено 14 Март 2011 - 08:26
Неожиданно 2 дня назад в салоне периодически стал появлятся запах горелого масла.Ничего не трогал не заливал.До очередного ТО- 7 000 км. ai.gif
Всем заранее спасибо.
#2 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 14 Март 2011 - 09:18
У меня был один день после смены масла. Вероятно что-то капнуло на коллектор например при замене фильтра.
Думаю, что стоит посмотреть на подтеки, пробку заливную и щуп. Если всё на месте, тогда я пас. С системой вентиляции картера на этом двигле я пока не знаком. Можно погазовать от души, и смотреть, откуда свистит.
#3 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 17 Март 2011 - 16:05
Какой двигатель? Если Z18XER, то течёт маслянный охладитель за выпускным коллектором. Лечится заменой уплотнителей.
#4 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 18 Март 2011 - 12:09
Борис Николаевич, первое смотреть уровень. недостаток уровня вызывает обильное газообразование, потом смотрим шланги вентиляции масл системы, ну и естественно не забываем про указанный выше маслоохладитель.
#5 Борис Николаевич
Борис Николаевич
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 Март 2011 - 12:14
Масло ближе к нижнему пределу.Точно надо доливать.Позвонил на Варшавку.1 литр-500 руб. ai.gif
#6 pancir
pancir
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Zafira В 1,8XER МКПП
Отправлено 07 Апрель 2011 - 18:37
Борис Николаевич, вот здесь посмотри популярно
http://myzafira.ru/f...6...29&start=20
#7 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 07 Апрель 2011 - 19:14
pancir, не надо продвигать чужой ресурс причем с неоднозначной инфой.
у нас и своего полно. про это уже писалось и не раз.
#8 pancir
pancir
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Апрель 2011 - 19:29
berkut,, ну не со злобы, а по недоумию боярина обидел. А я то сирый думал что с нашими "попелями" мы все в одной лодке, ан нет - конкуренция.
#9 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 07 Апрель 2011 - 22:32
pancir, просто ссылка должна быть точной. а там на этой странице чего только нет и в основном не по делу.
#10 samum
samum
  • Автомобиль: zafira-B
Отправлено 06 Май 2012 - 15:48
Весна кончится, снег весь растает и запаха горелого масле не будет
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 06 Май 2012 - 18:43
А вот у нас снег не пахнет, т.е. абсолютно. Добро пожаловать.
#12 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 20 Январь 2016 - 10:01
Всем привет!
Тоже появился запах горелого масла в салоне. Сразу скажу, что пока на предмет наличия масла на движке под теплообменник пока не заглядывал, так как ухожу из дому с утра темно возвращаюсь вечером тоже темнота rolleyes.gif надеюсь в выходные гляну.
Хочу сразу сказать про предыдущие высказывания по поводу весны и снега. У меня в прошлом году в начале весны тоже появился такой же жженый запах, но я тогда увязывал это с заменой ступиц, думал может что-то криво поставили, а может запах горелых реагентов))) В общем так же весна закончилась, на улице стало тепло и запах тоже куда то пропал и я про это все дело и думать забыл.
Но вот опять зима минус 10-20 градусов и опять появляется этот запах.
Хочу спросить у тех у кого была проблема с прокладками теплообменника, запах горелого масла в салоне постоянный. У меня начинает пахнуть только когда останавливаюсь, например на светофоре. Уровень масла нормальный. Может сильной течи нет, а так подкапывает?
Еще хотел спросить про температуру двигателя в зимнее время.
Вчера за 30 минут поездки (минут 10 машина стояла грелась пока ее чистил от снега) из Жулебино до Печатников температура двигателя была в районе 60 градусов при скорости от 60-100 км/ч. Это нормальный температурный режим для зимнего времени при том, что температура на улице вчера была всего -7? Только когда въехал в Печатники и скорость снизилась до диапазона 20-40, тогда движок прогрелся до 80, а после часа езды по подворотням даже до 92.
#13 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 20 Январь 2016 - 10:56
был запах горелого по 3 разным причинам.
1. реагент
2. теплообменник
3. самый удивительный. я даже не понял сразу.
как то меняя масло заметил, что странно грязно внизу по рулевому, мотору и пр.
смотрю и не могу понять, все вроде цело, на месте. и особо ни где не течет.
а потом просто начал все потряд шевелить.
и нашел. слетел с внутренней правой гранаты пыльник, но не порвался, а имеено сполз. масло из него разбрызгивалось когда нагревалось, а потом опять густело.
снял шруз, немного просто протер и поставил его обратно. затянув хомут.
был очень удивлен, но что было, то было.
по температуре, смотри, наблюдай.
у меня так первый термос сдыхал (заводской).
вроде температура в норме, но как-то не так все же.
я с ним так 2 сезона ездил, зимой картонку ставил, летом и вовсе не вспоминал, не греется и хорошо.
а потом плюнул и сменил не дожидаясь окончательного рецидива.
и сразу температура 100 что летом, что зимой, что город, что трасса.
смотри в общем.
#14 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 20 Январь 2016 - 14:52
Нет не постоянный, чаще после остановки.
#15 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 20 Январь 2016 - 16:25
Если подтвердятся подозрения по поводу теплообменника хотел узнать, можно ли купить все эти прокладки разом (типа ремкомплекта) или надо обязательно по одной покупать. Список необходимых прокладок я видел на форуме на экзисте на скорую руку их повбивал и прикинул цену, получается больше 4 р blink.gif Однако доллар влияет.
А термос, кто менял, родной брали? В комплекте с термосом прокладка есть или ее отдельно надо покупать? Пытаться ремонтировать старый бесполезно (может он просто забился, к примеру маслом, если масло в антифриз попало)?
Сообщение отредактировал Алексей 69: 20 Январь 2016 - 16:28
#16 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 20 Январь 2016 - 17:25
Насколько мне известно, еще никому не удалось найти оригинальный ремкомплект теплообменника.
Не обязательно брать оригинальный термостат, я себе ставил Wahler 4431.105D. Прокладка шла в комплекте. Частая причина неисправности термостата -- это отслоение резинового уплотнителя от тарелки клапана, реже неисправность термоэлемента.
#17 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 20 Январь 2016 - 17:58
потомучто его нет как комплекта.
есть комплект полных прокладок по мотору.
обычно прокладка идет к комплекте.
что же до отслоения, то пока ни разу не видел отлоившегося кольца.
заклиненый термос, сгоревший нагреватель это да. а вот отслоений не видел.
#18 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 20 Январь 2016 - 20:03
Сообщение отредактировал Демьян: 20 Январь 2016 - 20:04
#19 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 20 Январь 2016 - 20:07
и за что его так?
#20 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Январь 2016 - 21:33
berkut, теперь ты видел все )))
смею предположить, что попадание даже не большого количества масла, может такое с ней творить.
