проблема с замком двери Zafira B
Сообщений в теме: 97
#61 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 16 Июнь 2018 - 13:38
@virus267 так я текст вообще не прогал, я лишь отделил его от картинок энтерами и все.
#62 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 Апрель 2019 - 17:19
Замок по ходу умер совсем...  Еще в ту зиму отключил глючный двигатель мертвого замка. Теперь  еле крутит основной движок. Рукой держу  за вал - не может прокрутить...Движок  отдельно в запчасть думаю не найду придется разорятся на замок...
#63 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Апрель 2019 - 18:13
если сам мотор не сгорел, то там кроме щеток ломаться нечему.
#64 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 Апрель 2019 - 20:52
Мотор не сгорел - просто его думаю не смогу разобрать так чтоб не раскурочить ....А в ЗИП моторчики не продают судя по экзисту...
#65 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Апрель 2019 - 19:31
У китайцев на али много всяких моторчиков.
#66 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 Август 2019 - 22:18
..я не выдержал и купил на разборке замок от опель астра H за 1000 р  - правая задняя дверь теперь работает без нареканий )) Чувствую и левый задний теперь поменяю))
#67 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 18 Август 2019 - 17:05
Так как одну дверь починил заменой замка с разборки  мне стало скучно - дай думаю со старым замком поиграюсь - ломать так ломать. Вынул моторчики - подключил их к 12 в - еле крутят.  Хрен разобрать  - завальцованы - надо специнструмент какой.Дай думаю внутрь прысну например "Жидким ключем". Прысь - подключаю - мотор работает как новенький. Разобрал левую заднюю - разобрал замок прыснул в мотор - заработал собака. Теперь у меня запасной замок лежит рабочий ))  Берите на заметку люди!
#68 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Август 2019 - 19:54
люди возмут на заметку, если еще указать в какое место замка прыскал. и желательно с фото.
Сообщение отредактировал berkut: 18 Август 2019 - 19:54
#69 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 Август 2019 - 08:47
Не замка, а самого мотора его вынул из механизма замка - сзади где контакты у мотора - там есть пара маленьких отверстий )) вот в одну из них прыснул
#70 Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,9 CDTI 120 л.с АКПП
Отправлено 20 Август 2019 - 09:56
Вчера заметил что и у меня задняя левая дверь не закрывается, а перед этим перестала играть колонка в той же двери, грешу на пучок тех проводов, я так понял что проблему надо искать на участке от фишки задней двери и до того места где пучок проводов заходит в стойку, поправте ели не так, и еще есть рабочие ссылки по проводам которые были выше(те что на драйв2) а то те уже устарели.
#71 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 20 Август 2019 - 11:33
в гофре
#72 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 20 Август 2019 - 22:02
Разбирайте батенька гофру - провода рваные ищите...Покупайте термоусадку примерно такого диаметра и немного наращивайте, плюс после спайки и укладкив термоусадку прежде чем закрыть гофру прысните внутрь гофры силиконки - провода легче ходить внутри будут и рваться не будут...
#73 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 08 Июль 2021 - 22:28
Всем ровной дороги!!! Мучался где-то месяц с левой дверью.Замок то откроется, то нет.С начала открывал изнутри, когда зависал, но потом стало всё туже, да, и свет не срабатывал при открывании.   Ну, думаю проводка.Заказал ремкомплект.Сегодня вскрыл гофру - проводка в идеале, как только поставили. :al: Воткнул разъём - всё работает, и свет есть.Это шо , беда в фишке, или как???
Все спасибо, кто поделится мыслями.....
С уважением, Юрий....
Zafira B Z18XER МКПП
#74 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Июль 2021 - 23:00
для ответа на этот вопрос надо еще раз снять колодку и внимательно осмотреть контакты. возможно найдется что-то цветное или мутное
  • yurochka сказал за это спасибо
#75 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 10 Июль 2021 - 06:42
ну  второй вариант  - снять и разобрать замок))
#76 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 11 Июль 2021 - 16:36
Спасибо за ответы!! Придется замок снимать. Дверь, пока, открывается,  а  вот со светом ау....Снял разъём с замка, замкнул перемычкой световой, свет в салоне зажёгся, воткнул назад на замок...нема... :al:
Сглазил.....Пошёл открывать машинку, нажимаю на ключ, щелчки только с правой стороны. Не открыты ни водительская, ни пассажирская слева. Открыл водительскую изнутри. Закрыл дверь.Нажимаю на ключ - ВСЕ ДВЕРИ РАБОТАЮТ.....Ну и куда рыть????
Сообщение отредактировал yurochka: 11 Июль 2021 - 17:58
#77 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 15 Июль 2021 - 22:55
По моему небольшом у опыту скажу так - в опелях в дверях две проблемы 1 - проводка в гофре. 2  - замок(точнее его электроника). Гофра разбирается , замок разбирается. Тестер в руки и дерзайте...
#78 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 16 Июль 2021 - 07:35
Теперь бы ещё спеца найти. а то я, мягко говоря, намеряю..... :an:
#79 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 Июль 2021 - 08:38
ЧТо омметром концевики уж не проверить ?  Провода так их и так видно когда гофру оттянешь - рваные или нет... Как разбирать замок в ютубе есть. На крайняк можно бу с разборки рубля за полтора купить, как я сделал )))
#80 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 16 Июль 2021 - 11:45
Да всё верно....Вроде всё просто, когда знаешь что делать. Провода в жгутах я проверил, и визуально, и на растяжение.Всё ОК, а вот в замок пока опасаюсь лезть, ручки не совсем прямые.... :ah: ...
