Светодиодные лампы для фар
Сообщений в теме: 211
#21 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 21 Март 2011 - 17:03
Цитата(Malay @ 21.3.2011, 16:31)
Просто жесть! При включении наверно отдача есть, как от огнестрела. as.gif Мощно конечно, но имхо, это уже загон. rolleyes.gif
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#22 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Март 2011 - 19:07
Цитата(Ace_Odinn @ 21.3.2011, 19:03)
#23 Крашер
Отправлено 30 Май 2011 - 21:23
А я вот тут надыбал нормальные такие светодиодики. Излучение в диапазоне 2700 Канделл, световой поток в 360 Люмен. /Потребляемая мощность порядка 5 Ватт (3,8v|1.35A)/. Хочу воткнуть вместо лампочек габаритов. Вполне так заменят и ближний свет и противотуманки и пресловутые ДХО. Одна загвоздочка, найти-б приличный светоотражатель(колпачёк), чтоб в дырдочки безцокольных лампочек их вставить и, распределить световой поток... Думаю, с такой подсветкой - "тёплый белый свет" - проблем с гайцами уж точно не возникнет. Тем-более это не какасянон. rolleyes.gif
#24 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Май 2011 - 22:16
Чей-то мне сдается, что на енти диодики еще и радиатор размером с четверть кирпича надо... да и блок управления надобен rolleyes.gif... Потому даже подсветка в фотике телефона греется, а там характеристики куда попроще. Хотя я могу и ошибаться as.gif.
#25 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 30 Май 2011 - 22:24
Диодики те нииначе как СREE P4 зовут?! Рабочая температура 90с, нужен радиатор, на радиатор сажать через теплопроводящуу пасту, КТП-8 будетсамое оно.
#26 Крашер
Отправлено 30 Май 2011 - 22:59
ar.gif Не-а!!! Достаточно самого обычного радиатора с кулером от стандартного Атлоновского камня со второго пенька! ar.gif Тем-более, что у него /у кулера/ и питание - 12 вольт.
Маркировку... блин, не взял распечатку, выбирал по световому потоку и спектру. blink.gif Когда стал подключать, /"драйвер" - стандартная LM 317 в типовом включении/ - чуть не ослеп. Отражатель-бы придумать... ai.gif
#27 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Май 2011 - 23:19
Ну... кулера то может и хватит (только вот про атлоновский пенек 2 не понял as.gif), да вот где энтот масляно-масляный кулер в фаре будет размещен?
#28 Крашер
Отправлено 30 Май 2011 - 23:27
Лампочка габаритов к самой фаре ... снизу , гм... втыкается. А, пентиум-2, в исполнении атлон имел камень/процессор/ размером 2*2 см. Соответственно и радиатор к нему с вентилятором охлаждения не превышал 5*5*3,5 см... Прекрасно умещается внизу, там где цоколь лампочки. Не, это ерунда. Как световой поток распределить?
#29 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Июнь 2011 - 20:44
Поставить отражатель от китаёского фонарика, или кусок заматованного стекла сверху.
#30 Крашер
Отправлено 02 Июнь 2011 - 00:31
Гм... Боюсь не прокатит подобное.
Там ведь лампочка габаритов /у меня безцокольная/ вставляется снизу, и прям под галогенкой дальнего света. Она/габаритная/ излучает во все стороны. Мощность у неё мизерная и, ненаправленность светового пучка до ...лампочки. Если-же снизу, вместо этой лампочки поставить светодиод с радиатором, то в дырочку будет светить яркий пучок света, который и надо отразить/какой-то отражалкой/ на отражатель фары. Отражалка может быть или из хромированного металла, или из жаропрочного стекла-зеркальца. Иначе, просто расплавится-сгорит от лампочки дальнего света.
#31 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Июнь 2011 - 00:49
Повторюсь... А если пошоркать диод нолевкой? Луч станет ненаправленным-как у лампочки. Если диоды не страшно дорогие-можно над одним поглумиться as.gif ради эксперимента (блин чуть экскрим... не написал rolleyes.gif)
#32 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 02 Июнь 2011 - 15:48
Отражатель фары тоже пластиковый, за него не боитесь?
#33 Крашер
Отправлено 02 Июнь 2011 - 23:53
Вот...блин, не задумывался. blink.gif Фары на эФ-ке коцанные менял, там отражатель -сталюка, хрен согнёшь. Эти ещё не разбирал. Хотя, если лампочка 55 или 60 Ватт, ведь не плавит она сам отражатель? ... Кстати, мысль, у кого есть разбомцаная фара?
Примерно так устроена фара...: Изображение . Только у нас ещё лампочка габаритов торчит снизу. Светодиод... хоть одноваттный, хоть трёх или пяти-ваттный уже не влезает в эту дырку. У него кристалл и колпачок-линза хоть и сопоставимы с размерами обычных светодиодов, но зареплены на ляминиевой подложке диаметром более сантиметра. То-есть, его можно прижать снизу к дырке, однако это будет "пучок" света, который будет уходить в небо.
Ага! ar.gif Вот на что наткнулся! :
Современные отражатели «формируют» из термопластика, алюминия, магния и термосета (металлизированного пластика), а накрывают фары не стеклами, а поликарбонатом. Впервые пластиковый рассеиватель появился в 1993 году на седане Opel Omega — это позволило снизить массу фары почти на килограмм! Но зато поликарбонатные «стекла» гораздо хуже сопротивляются истиранию, нежели стекла настоящие. Поэтому щеточных очистителей фар, которые еще в 1971 году предложил Saab, больше не делают...
#34 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 03 Июнь 2011 - 06:05
У диодов, которые идут на габариты есть засверловка, которая рассеивает световой поток, если высота линзы позволяет, может есть смысл засверлить, предварительно взвесив все за и потив?!!
#35 Sergey_
Отправлено 03 Июнь 2011 - 07:27
К числу "против" будет относиться сложная форма отверстия и необходимость полировки его стенок.
#36 Крашер
Отправлено 14 Июнь 2011 - 01:20
В общем, потихоньку опробовал в домашних условиях свои светодиодики. "Прелесстно", скажу я Вам... ay.gif . Одно НО. Светодиодики оказались трёхваттными. В процессе "экспериментирований" выяснилось, что перегорают уже при напряжении выше 3,69 вольт. А, ток потребления "в пике" - около 0,85 Ампера./ну и фик с ними, всё-равно по 60 рублей!/. Однако, "светимость" сопоставима с галогеновыми 60-ти Ваттными лампочками. Поэтому и... особо остро встаёт вопрос именно с отражателем. Нужно грамотно распределить световой поток от светодиода по отражателю фары, чтоб не в небо светить и не ослеплять встречных...
Кто может подкинуть битую фару для дальнейших экспериментов? blink.gif az.gif
#37 Sergey_
Отправлено 14 Июнь 2011 - 11:01
Что ты имеешь в виду под "светимостью" - яркость или световой поток?
Для примера: луч лазера имеет очень высокую яркость, но осветить лучом лазера, например, темную комнату - не получится. В то же время обычная свеча легко осветит ту же комнату. Яркость пламени свечи на несколько порядков меньше, чем яркость луча лазера, а вот световой поток гораздо больше.
(Если, конечно, мы не рассматриваем лазер размером с комнату smile.gif)
#38 Крашер
Отправлено 14 Июнь 2011 - 16:12
Гм... Прям, в затруднении. blink.gif Я подразумевал нечто типа "количество света". В том и дело, что галогеновая лампочку светит почти во все стороны. Но, чтоб получить приемлемое освещение перед автомобилем - лампу помещают в рефлектор-отражатель специальной формы. Получается эдакий равномерный поток света, расходящийся градусов на 30-40. У светодиода - лучик несфокусирован, однако наибольшая яркость приходится на ось-плюс-минус два-три градуса.(На расстоянии в два-три метра - пятно около 5-7 сантиметров). Всё что рядом - просто боковая засветка / от линзы, что-ли?/. Однако, я свои светодиодики помещал в рефлектор от китайского фонарика, а луч направлял на белый потолок. Комната была освещена почти так-же ярко, как и галогеновой лампочкой в 60 ватт. Сравнивал с лампочкой от автомобиля, у которой уцелела спираль дальнего света /лампочка от эФ-ки/. Поэтому и думаю, как световой лучик от светодиода "расеять" в более широкий и равномерный поток.
В общем-то, может и не стоит ничего "колхозить", только вот, включенный ближний свет на автомобиле - это 4 лампочки габаритов по 12 Ватт, плюс две лампочки ближнего света по 60 Ватт /или, 55?/ Суммарно - около 160 Ватт. Если вместо передних лампочек габаритов поставить... грамотно поставить светодиоды, яркость свечения которых будет сопоставима со стандартными ДХО, то можно обойтись без ближнего света. К тому-же, в тёмное время суток, при включении ближнего света - освещённость перед авто будет лучше. Тоже, немаленький плюс.
P\S. Очень мне импонирует спектр излучения этих светодиодов... "теплый" белый.
#39 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Июнь 2011 - 19:50
Светодиоды конечно кайф! ar.gif Вот только возни с ними, пипец... ph34r.gif Бютжетный выход есть, втопырить ДХО. bf.gif
#40 Sergey_
Отправлено 15 Июнь 2011 - 20:08
Насколько я помню, мощность габаритных огней 5 Вт.
