Аккумулятор, генератор
Сообщений в теме: 887
#261 Uncle Bob
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 15:26
Цитата(Sergey_ @ 6.11.2012, 15:39) Просмотр сообщения
Не соглашусь.
Таймер отключает вполне определенные цепи - салонный свет и музыку (штатно установленную). О возможных утечках (например, неисправный модуль сигнализации или нештатная музыка) он ничего не знает и отключить их не может...
А я именно про этих потребителей и имел ввиду. Остальные так и так вылезли бы в период эксплуатации. Но - да, про токи утечки имеет смысл заранее подумать. Один раз на исправной машине амперметром промерить при вынутом ключе и успокоиться на счёт снятий клеммы.
#262 Oleg KZ
Oleg KZ
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.8, механика
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 02:56
Цитата(УРФИНДЖУС @ 6.11.2012, 8:45) Просмотр сообщения
Да особо страшного ничего , а кромя того , что придется приемник по новому настраивать и так далее включая стеклоподъемники .
А вот зачем оно Вам нужно ?Чего выгадываете -то ?
После 2-х недельной вахты приезжаю и начинаю заводить с толкача
#263 Uncle Bob
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 07:45
Оп-па! А вот с этого момента - поподробнее. Раз с толкача, значит - что-то жрёт аккумулятор (или он совсем дохлый, но как бы считаем, что - нет?). Меряйте ток на вынутом ключе.
#264 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 08:31
При таком раскладе дел , нужно искать причину которая сажает Ваш аккумулятор .
Правильно Вам написал Дядя Боб , что надо мерить при вынутом ключе и искать утечку rolleyes.gif
#265 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 10:58
Аккумулятор насколько старый? Давно подзаряжали на зарядном устройстве? Что на машине стоит из незаводского оборудования (сигналка, магнитола, холодильник в багажнике и т.п.)?
Я в КЗ летал четыре раза за крайние три года, минимум на 17 дней. Машину оставлял на платной парковке возле первого "Шарика". Машину запирал на центральный замок (ещё стояла нештатная сигналка), чтоб не верещала по пустякам. Все четыре раза машина после моего прилёта заводилась легко, без признаков подсаженной батареи.
#266 Oleg KZ
Oleg KZ
  • Cообщений: 18
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 14:10
На машине кроме сигналки ничего нет, а стоит в гараже и я вообще не запираю
#267 Uncle Bob
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 14:23
Тогда при проверке если не найдёте утечек - аккумулятор под замену.
Как маловероятный, но возможный вариант: вы перед поездкой не катаетесь по чуть-чуть много раз? Аккумулятору сколько лет?
#268 Oleg KZ
Oleg KZ
  • Cообщений: 18
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 07:51
Аккуму 3 года, а сам я все 2 недели мотаюсь на рыбалку по 150-200 км в один конец, поэтому недозарядки не должно быть. Только щас вспомнил про двд установленное в багажнике-пойду проверять может ее забыл выключить.
#269 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 09:05
Тогда сначала вот эту "кроме сигналку" и смотрите. Сигнализация при неправильном подключении может не давать машине "уснуть".
Кстати, розетка в багажнике всегда под напряжением, так что подключённые в ту цепь потребители тож проверяйте.
#270 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 16:57
Ну вот и пришел мой час. После суточной стоянки на улице (т- -10гр. всего лишь) машина завелась, но очень неохотно, еле стартер закрутился. С учетом дальнейшего похолодания решил не испытывать судьбу, поехал и купил Варту Е-38, Silver Dynamic. Цена вопроса нынче 4550р. Поставил, завелась сразу, да и поехала вроде как шустрее (шутка, конечно). Посмотрим. Да, 4 года машине.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 14 Декабрь 2012 - 16:58
#271 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 21:01
Неужели подорожали так сильно, я в прошлом году был в такой же ситуации, но купил наш(Meriva) низкопрофильный за 3600руб в сети магазинов АвтоМаг(не реклама), в Катод-е было сильно дороже в то время. Выбрал себе там самый свежий по дате и был счастлив.
http://www.amagspb.r...amp;modif=10596
У нас важна высота, 175мм вроде край.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 14 Декабрь 2012 - 21:01
#272 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 14:03
Ну, вот так, инфляция. Может, где-то и есть дешевле на 200-300р, не искал. Что еще не спросил: у кого стоит Варта Е-38, крышечки на клеммах после установки не ставятся на место, так и должно быть?
#273 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 18:49
Крышки не встанут .
Они мне кажется предназначены для транспортировки больше и чтобы не пачкались rolleyes.gif
#274 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 20:19
У меня поместился высотой 190 мм.
#275 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 20:56
Цитата(УРФИНДЖУС @ 15.12.2012, 19:49) Просмотр сообщения
Крышки не встанут .
Я так и понял.
#276 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 21:43
Только провода внатяжку, переборку не снять свободно, к фаре труднее подлезть для замены лампы. Так что хоть аккумулятор высотой 190 мм и влезает, но лучше ставить 175.
sergeiSH, там ещё на одной из крышек контактов заглушка для газоотводного отверстия в крышке корпуса аккумулятора. Рекомендую ей заглушить дырдочку со стороны "минуса".
Vladko-spb, Воронеж - не Питер. В Москве Е38 можно купить за 3750 в партизанском месте, но до этого места ещё доехать надо.
#277 sambl4
sambl4
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Z16XEP 2007г.
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:08
Добрый день! Вот и я стал счастливым обладателем аккумулятора Варта Silver Dynamic E-38. Цена вопроса 4100р. Родной аккум плохонький совсем. За неделю простоя машинки разряжался. 5 лет как-никак. Да и мороз на улице стоит под -20.
#278 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:28
Поздравляю!
Только имей ввиду, что необслуживаемые аккумуляторы очень чувствительны: к недозаряду; к перезаряду; к напряжению зарядки; к зарядному току (1/10 емкости); их нельзя разряжать более чем на 50% и т.д. Все это сокращает срок службы АКБ.
#279 alexval
alexval
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel Meriva A была. Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI 2009 сейчас.
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 18:17
Тоже приобрел Варта Silver Dynamic E-38 в колесе за 3600. Измерил ток, разорвав через мультиметр "+". Результат 300 мА (3,6 Вт), работает только сигнализация. Я вот думаю, не много ли это?
#280 Uncle Bob
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 19:34
ИМХО, многовато. Сигналки обычно едят ~50 мА.
