диагностика скрепкой опель омега А
Сообщений в теме: 105
#81 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 07 Февраль 2015 - 18:43
ну так может сине-черный провод проверить?
и еще стоит считать ошибки на заведенном двигателе, думаю, 31-я уйдет
#82 Sergey_Crimea
Sergey_Crimea
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Omega A
Отправлено 07 Февраль 2015 - 19:16
сине-черный провод? это что такое?
#83 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 07 Февраль 2015 - 19:41
это общий провод от дмрв и дпдз на мозги. вообще, если дпдз заменен, а проблема осталась - то надо проводку пошерстить.
этот провод на дмрв сидит на контакте №3, на дпдз на контакте №2, на мозги приходит на 12 ногу.
на мотроне м1.5 - если дпдз или его проводка глючит, то мозг использует инфу по дмрв и дпкв. на заведенном-то двигле есть ошибка 31?
#84 Sergey_Crimea
Sergey_Crimea
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Февраль 2015 - 20:00
в понедельник займусь. 12 ногу буду прозванивать. отпишусь . спасибо так а нумерация как идет в разъемах "замок" вниз и с лева на право нумерация контактов? на дмрв контакт №3, на дпдз на контакте №2 они между собой должны звониться на ура тоесть единицы Ом
Сообщение отредактировал Sergey_Crimea: 07 Февраль 2015 - 20:04
#85 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 07 Февраль 2015 - 22:46
в каждом разъеме смотри по углам, откуда начинается отсчет, на память не помню.
#86 Sergey_Crimea
Sergey_Crimea
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Февраль 2015 - 10:39
значит так прозвонил дмрв контакт №3и дпдз контакт №2 звониться на ура, и по отдельности на 12 ногу блока тоже отлично. призаеведеном двигателе (скрепка) вроде выдает 12-21
#87 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Февраль 2015 - 11:42
т.е. осталась проблема дпдз. если ставился дпдз с однозначно исправного автомобиля, то шерстить проводку надо
#88 Sergey_Crimea
Sergey_Crimea
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Февраль 2015 - 11:51
да ставился и б/у а сейчас стоит вообще новый( вот блин(
#89 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Февраль 2015 - 14:27
вот почему-то я уверен, что в каком-то из разъемов перелом, ищи
#90 Sergey_Crimea
Sergey_Crimea
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Февраль 2015 - 14:45
естьжелание ещё ЭБУ поменять хотя маловероятно что измениться(((
#91 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 09 Февраль 2015 - 16:02
может ЭБУ вскрыть и проверить пайку?
#92 Sergey_Crimea
Sergey_Crimea
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Февраль 2015 - 17:10
думаю поменять а если заработает то как вскрою)))) и вот ещё BOSCH 0 261 200 368(GM 90 351 650) GG и BOSCH 0 261 200 100(GM 90 233 741 ) FB взаимозаменяемы?
Сообщение отредактировал Sergey_Crimea: 09 Февраль 2015 - 17:20
#93 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 611
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 21:06
Сообщение отредактировал vanyok_071: 20 Ноябрь 2016 - 21:07
#94 scivelation
scivelation
  • Автомобиль: OPEL Omega A 1987г.в. 2.0i
Отправлено 18 Январь 2017 - 13:50
Вчера купил новый радиатор печки, слил ОЖ и поставил в замен старого но почему-то печка дует холодным воздухом, хоть и трубки вход выход обе горячие.Что может быть, может не работает заслонка холодильник. горячий воздух так как до этого у меня регулятор подачи стоял только на горячий воздух??
#95 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Январь 2017 - 09:52
может, это нужно в другой теме писать?
а по вопросу - воздух выгнал?
к модераторам просьбы перенести вопрос и мой ответ в соответствующую тему
#96 Askhat00
Askhat00
  • Автомобиль: Opel Omega A (93)
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 22:45
Ребят нужна помощь, (c20ne) после того как прогревается двигатель загорается чек, если заглушить и заново зависти гаснет но минут через 5-6 загорается заново,через скребку выдает 12,13,15,31 и расход по городу 13л на 46км что делать?
#97 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 10:32
13 - лямда сдохла, соответственно менять
15 - датчик температуры на мозги менять
глядишь, и расход упадет
#98 Askhat00
Askhat00
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 22:46
Лямду и датчик темп. поменял ошибка с лядой ушла а с датчика темп.нет на заведенный выдает 12,15
#99 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 12:15
провод проверь. От этого датчика. Кстати, датчик какой менялся? В каком месте двигателя
#100 Askhat00
Askhat00
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 13:07
Который идет на мозги
Со стороны где идут два патрубка (со стороны генератора)
