диагностика скрепкой опель омега А
mocart48
, 19 Мар 2011 18:49
Сообщений в теме: 105
#62
Отправлено 23 Февраль 2013 - 16:48
а это как?
radza16, ошибки считывал? какие есть?
ошибок нет. сейчас проверял. мигает только 12 всё время. но чек горит постоянно
я уже в полном замешательстве. расход такой что 10 л хватило на 25 км пути. у меня челюсть отвисла.
#63
Отправлено 03 Март 2013 - 16:51
Все любителей и почитателе приветствую. Подскажите пожалуйста по коду ошибки, а точнее, что следует делать и смотреть(а может ничего): 31 Датчик частоты вращения коленчатого вала — нет информации Сигнал всегда запоминается при включении зажигания. После пуска двигателя немедленно стирается из памяти и не хранится в ней если система исправна.
DREDNOUT
#64
Отправлено 21 Март 2013 - 09:29
Зравствуйте.Подскажите,если не трудно как решить проблему.Опель Омега Б 2.0л.1995г.в.Инжектор. Начал загораться чек как только движок прогреется до конца,при этом падают обороты,пропадает тяга.Во время езды чек может погаснуть,затем вновь появиться.На незаведённом двигателе проверил скрепкой ошибки.Пишу их,как выдала диагностика:74-дрмв,19-дпкв,13-датчик кислорода,45-датчик кислорода.Подскажите,пожалуйста куда лезть,с чего начинать,на что могут указывать симптомы?заранее благодарю
#65
Отправлено 21 Март 2013 - 09:36
в соседнюю ветку Омега Б
#66
Отправлено 26 Апрель 2013 - 20:53
Помогите! Может у когото такое было,нигде немогу найти ответа. Во время движения загорелся чек и не тух,доехал домой попытался снять скрепкой ошибку да не тут-то было,лампочка горит и не мигает,контакты не перепутал так как не один десяток раз так делал,зачистил все контакты которые только можно,так как большенство проблем раньше было именно окисление или обрыв контакта,что свойственно для авто 87 года.Проверил тестером на колодке как и положенно контакты замыкаються.Что ето может быть.
#70
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 21:56
Мужики привет... провел диагностику вышли ошибки 22. 57. 58.. карб пирбург 2ee , мотор E18 NVR
Скакой стороны посаветуете рыть..
Проверьте провод от механизма управления воздушной заслонкой. Кстати как с расходом топлива?
#78
Отправлено 29 Январь 2015 - 19:15
Ошибка № 36 не могу расшифровать, помогите.!!!
Omega A 1990 г. C20NE
#80
Отправлено 07 Февраль 2015 - 12:33
всем привет, такое дело Машина ООА 91г. 2.0i двигатель 20se. плавают обороты от 400 до 1500 на холостом, при движение бывает пропадание тяги и временами глохнет. диагностика скрепкой выдает ошибки 12-31-21 (без предварительного снятия клемы с АКБ)! после снятия клемы выдает ошибки 12-31, заводишь двигатель обороты порядка 1500 об, заглушил добавляется ошибка 21 (12-31-21)! заменил ДПДЗ клему с АКБ снял аварии 12-31, крутанул двигатель снова 12-31-21. что за ерундовина может ли датчик положения коленвала ещё и дроссель притянуть?
