Скрытые возможности Astra G
Сообщений в теме: 214
#61 AK69
AK69
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1.6
Отправлено 31 Март 2012 - 14:19
Люди, подскажите, пожайлуста, возможно ли сделать регулируемым 1-ое положение дворников и как? Заранее благодарен! ph34r.gif
#62 саня-грек
саня-грек
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: astra g 2002 Z14XE
Отправлено 02 Апрель 2012 - 12:34
Цитата(саня-грек @ 28.3.2012, 21:41) Просмотр сообщения
освещение пространства при открытии-закрытии с ключа. кто знает как включить? rolleyes.gif
неужели никто не знает?
#63 Typack
Typack
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G isuzu
Отправлено 03 Апрель 2012 - 09:43
можно, есть инфа в тырнете, вроде на вектратиме. Ну или установив реле с возможностью регулирования паузы.
можно, но методом доработки (разряжать конденсатор светом плафона при закр-откр двери) или установкой сигналки с такой функцией, или каких-нить готовых блоков комфорта.
#64 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 03 Апрель 2012 - 11:55
Мануал читал?
#65 саня-грек
саня-грек
  • Cообщений: 35
Отправлено 07 Апрель 2012 - 16:47
а мануал это что? просто я прочитал что на опелях при двойном нажатии на ключе на 30секунд загорается ближний свет. просто надо зделать синхронизацию. а в каком порядке не помню Изображение
#66 Lindemann
Lindemann
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Astra G 99 г.в. 1.6 X16SZR
Отправлено 09 Апрель 2012 - 00:33
Нажатии чего, можно конкретней?
#67 саня-грек
саня-грек
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:07
двойное нажатие при открывании и закрывании с ключа.
#68 Крашер
Отправлено 09 Апрель 2012 - 21:31
"Освещение пространства"... это не для Джи-шек. Вы подразумевали, что будет какое-то время гореть ближний свет? Так вот это или на Омегах реализовывалось, или уже на аШках, и то не на всех. У меня такого нет.
#69 саня-грек
саня-грек
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 Апрель 2012 - 17:06
#70 Крашер
Отправлено 10 Апрель 2012 - 22:44
Цитата(саня-грек @ 10.4.2012, 18:06) Просмотр сообщения
А, что мешает самому "приколхозить" релюшку от салонного освещения к ближнему свету? smile.gif По крайней мере - у меня когда я закрываю машину - свет в салоне ме-е-е-едленно гаснет секунд за 15-20. Зайти на какой-либо "радиолоцман", "паяльник" или "радиокот" и спросить там...
#71 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 18 Апрель 2013 - 07:10
Вчера сделал на своей машине скандинавский свет, с помощью трех релюшек от ваз 2105. Описание нашол здесь. хоть описание и для омеги, но все подходит на астру. диоды припаял прямо к клеммам,
[attachmentid=102759]. [attachmentid=102760]
Активировать через компьютер не чего не надо, все работает через датчик давления масла.
в будующем думаю переключить эту схему на противотуманки и поставить в них диодные лампы.
#72 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 06 Март 2015 - 15:04
Возобновим тему про скандинавский свет. Кто-нибуть может на схеме указать месторастположение колодки для реле 62 38 618? чтот просеч не могу, есть возможность приобрести, есть желание, но нужно все-таки проверить наличие места под установку
на дороге есть три типа водителей,
#73 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Март 2015 - 16:55
ТИС в помощь, там электросхемы есть http://rutracker.org...c.php?t=3270027
#74 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: opel astra G caravan X16SZR
Отправлено 06 Март 2015 - 20:09
Я себе купил здесь релюшку вставил в штатное место, вместо реле дальнего света...
#75 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Март 2015 - 21:37
itso2014, а можно название и описание реле? А то у мну не открывается ссылка (видимо из-за моего местоположения).
#76 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 Март 2015 - 22:54
Электронное реле-контроллер управления светом фар автомобиля DRL-30. Имеет несколько режимов работы:
- режим обычного реле с контролем тока нагрузки и индикацией состояния,
- режим мгновенного безопасного включения фар ("мягкий пуск" - защита ламп от перегорания, время включения 0,1-0,3 сек) - для работы с фарами ДС - обеспечивается "мигание" фарами ДС,
- режим плавного включения-выключения фар (время включения 1-2 сек) - для работы с фарами БС и ПТФ,
- режим DRL (дневные фары - "скандинавский режим") на штатных фарах ДС, БС или ПТФ со снижением их яркости,
- режим неослепляющего адаптирующего переключения фар с дальнего света на ближний и наоборот,
- имеет возможность настройки режимов пользователем "под себя",
- имеет защиту от перегрузки и от КЗ в лампах фар,
- имеет защиту от перегрева.
Реле DRL-30 может устанавливаться в цепях управления дальним (ДС), ближним светом (БС) фар, ПТФ и любыми другими нагрузками, включая светодиодные и маломощные фары DRL (ДХО), в пределах допустимых параметров. Коммутирует ток до 30 А(max). Монтаж и установка очень простые: просто заменяется штатное реле. Для обеспечения правильного функционирования режима ДХО (DRL) может использоваться подключение к цепям габаритов, ручного тормоза и цепи "+12В Зажигание". При использовании только режимов "мягкого" включения фар ДС и плавного включения БС и ПТФ никаких дополнительных подключений и переделок не требуется. Во многих случаях дополнительные подключения не требуются и для реализации режима ДХО на штатных фарах.
Реле DRL-30 рассчитаны на применение в цепях с активной нагрузкой в цепях постоянного тока (лампы и т.п.).
ВНИМАНИЕ! Реле DRL-30 могут применяться для коммутации любых нагрузок в пределах допустимых характеристик: для управления как лампами накаливания до 2-х штук по 55/60Вт (максимально до "+30%"), так и светодиодными лампами.
Реле DRL-30 изготавливаются в двух типоразмерах:
- "обычное" - исполнение "А", аналогичное по форме и подключению реле 90.3747-10(11) (как в Ладе 110)
-" узкое" - исполнение "F", аналогичное по форме и поключению реле 98.3747-111 (как в Форде, Акценте и т.д.). Реле имеют одинаковые параметры независимо от исполнения.
Для подключения реле-контроллера вместо реле других конструкций можно применить переходники и удлинители.
руководство [attachmentid=119893]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал itso2014: 06 Март 2015 - 22:56
#77 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Март 2015 - 23:02
Интересный вариант. А цена как? Не шибко самолетная?
#78 itso2014
itso2014
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 Март 2015 - 23:05
01110M Электронное реле-контроллер DRL-30-M-A На складе 1699 руб.
01110MR Электронное реле-контроллер DRL-30-MR-A На складе 1799 руб.
01110N Электронное реле-контроллер DRL-30-N-A На складе 1699 руб.
01110NR Электронное реле-контроллер DRL-30-NR-A На складе 1799 руб.
01110P Электронное реле-контроллер DRL-30-P-A На складе 1699 руб.
011100PERA Провода-удлинители для реле варианта "А" (для ШНивы и др.) На складе 129 руб.
011100PERL Провода-переходники с реле варианта "А" на вариант "L" На складе 129 руб.
011100PERF Провода-переходники с реле варианта "А" на вариант "F" На складе 129 руб.
011100PRAF2 Переходник с реле варианта "А" на "F" (колодка малая) (продается только в комплекте с DRL-30) На складе 299 руб.
11137 Контроллер управления фарами DRL (Дневные Ходовые Огни) DRL-4-V На складе 899 руб.
11136 Контроллер управления фарами DRL (Дневные Ходовые Огни) DRL-4-L На складе 899 руб.
11135 Контроллер управления фарами DRL (Дневные Ходовые Огни) DRL-2-V На складе 799 руб.
11134 Контроллер управления фарами DRL (Дневные Ходовые Огни) DRL-2-L Нет на складе 799 руб.
011100A Колодка с проводами для реле варианта "А" На складе 69 руб.
01110-D03 Адаптер-микшер D-04 для расширения функций реле DRL-30 На складе 299 руб.
01210-07 Электронное реле-инвертор V-07 На складе 299 руб.
01210-17 Электронное реле-инвертор V-17 На складе 299 руб.
01110MF-ASYHS DRL-30-ActyonSY-HiS (комплект) На складе 1899 руб.
01110MF-ASYL DRL-30-ActyonSY-Low (комплект) На складе 1899 руб.
01110MFwD-CAH DRL-30-ChevroletAveo-Hi (комплект) На складе 1999 руб.
01110MFw-CAHiS DRL-30-ChevroletAveo-HiS (комплект) На складе 1799 руб.
01110MFw-CAL DRL-30-ChevroletAveo-Lo (комплект) На складе 1799 руб.
01110MLD-ChCptHi DRL-30-ChevroletCaptiva-Hi (комплект) На складе 1999 руб.
01110ML-ChCptLo DRL-30-ChevroletCaptiva-Low (комплект) На складе 1799 руб.
01110NRD-CNH DRL-30-ChevroletNiva-Hi (комплект) На складе 1999 руб.
01110NR-CNL DRL-30-ChevroletNiva-Low (комплект) На складе 1799 руб.
01110NF-DMF DRL-30-DMatiz-FOG (комплект) На складе 1899 руб.
01110MF-DML DRL-30-DMatiz-Low (комплект) На складе 1899 руб.
01110NFD-FFUH DRL-30-FFusion-Hi (комплект) На складе 2049 руб.
01110NF-FFUL DRL-30-FFusion-Low (комплект) На складе 1899 руб.
01110MF-HGF DRL-30-HGetz-Fog (комплект) На складе 1899 руб.
01110PAD-HGH DRL-30-HGetz-Hi (комплект) На складе 1949 руб.
01110MD-H3H DRL-30-Hover-H3-Hi (комплект) На складе 1899 руб.
01110MFw-H3L DRL-30-Hover-H3-Low (комплект) На складе 1799 руб.
01110MFD-H5H DRL-30-Hover-H5-Hi (комплект) На складе 2049 руб.
01110M-H5L DRL-30-Hover-H5-Low (комплект) На складе 1699 руб.
01110MF-KCHiS DRL-30-KiaCerato-HiS (комплект) На складе 1899 руб.
01110MF-KCL DRL-30-KiaCerato-Low (комплект) На складе 1899 руб.
01110MF-KRF DRL-30-KiaRio-FOG (комплект) На складе 1899 руб.
01110MFw-KCdHiS DRL-30-KiaCeed-HiS (комплект) На складе 1799 руб.
01110MF-KSHiS DRL-30-KiaSorento-HiS (комплект) На складе 1899 руб.
01110MFw-KCdL DRL-30-KiaCeed-Low (комплект) На складе 1799 руб.
01110MF-KSL DRL-30-KiaSorento-Low (комплект) На складе 1899 руб.
01110MLD-KiaSportage-Hi DRL-30-KiaSportage-Hi (комплект) На складе 1999 руб.
01110ML-KiaSportage-His DRL-30-KiaSportage-HiS (комплект) На складе 1799 руб.
01110ML-KiaSportage-Lo DRL-30-KiaSportage-Low (комплект) На складе 1799 руб.
01110ML-KSYL DRL-30-KyronSY-Low (комплект) На складе 1799 руб.
01110ML-CLL DRL-30-Lacetti-Low (комплект) На складе 1799 руб.
01110NFD-LadaKalinaH DRL-30-LadaKalina-Hi (комплект) На складе 1999 руб.
01110NFD-LadaPrioraH DRL-30-LadaPriora-Hi (комплект) На складе 1999 руб.
01110NF-LadaKalinaL DRL-30-LadaKalina-Low (комплект) На складе 1849 руб.
01110NF-LadaPrioraL DRL-30-LadaPriora-Low (комплект) На складе 1849 руб.
01113MF-HSFFLHS DRL-30-SantaFE-FL-HYU-HiS (комплект) На складе 1899 руб.
01123MFD-SubForHi DRL-30-SubaruForester-Hi (комплект) На складе 2049 руб.
01123MFwD-SubOutHi DRL-30-SubaruOutback-Hi (комплект) На складе 1999 руб.
01122MF-SubForLow DRL-30-SubaruForester-Low (комплект) На складе 1899 руб.
01122MFw-SubOutLow DRL-30-SubaruOutback-Low (комплект) На складе 1799 руб.
01110PFw-SuzukiGrVitaraLo DRL-30-SuzukiGrandVitara-Low (комплект) На складе 1799 руб.
01110MW-ToyAveLow DRL-30-ToyotaAvensis-Low (комплект) На складе 1749 руб.
01121NF-ToyPra120Fog DRL-30-ToyotaPrado120-Fog (комплект) На складе 1899 руб.
01120MR-ToyPra120Low DRL-30-ToyotaPrado120-Low (комплект) На складе 1799 руб.
Автоэлектроника - плафон салона
1203-M-03 Микшер М-03 для расширения функций контроллера LD-02/03 На складе 250 руб.
01202A Контроллер салонного света автомобиля LD-02-A Нет на складе 849 руб.
01203A Контроллер салонного света автомобиля LD-03-A На складе 949 руб.
01202E Контроллер салонного света автомобиля LD-02-E Нет на складе 799 руб.
01203E Контроллер салонного света автомобиля LD-03-E На складе 899 руб.
01202R Контроллер салонного света автомобиля LD-02-R Нет на складе 849 руб.
01203R Контроллер салонного света автомобиля LD-03-R На складе 949 руб.
01202K Контроллер салонного света автомобиля LD-02-K Нет на складе 849 руб.
01203K Контроллер салонного света автомобиля LD-03-K На складе 949 руб.
01202N Контроллер салонного света автомобиля LD-02-N Нет на складе 849 руб.
01203N Контроллер салонного света автомобиля LD-03-N На складе 949 руб.
01202M Контроллер салонного света автомобиля LD-02-M Нет на складе 849 руб.
01203M Контроллер салонного света автомобиля LD-03-M На складе 949 руб.
01201 Контроллер салонного света автомобиля LD-01 На складе 399 руб.
#79 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Март 2015 - 01:22
Не хило... За эти "бабки" на ибее можно реле для опеля купить... "оригинал" ad.gif
#80 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 07 Март 2015 - 19:20
Да, цена не соответствует функционалу
