Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#21 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 12 Апрель 2011 - 09:00
Цитата(gismo_arm @ 12.4.2011, 9:55) Просмотр сообщения
W0L0ZCF4831153070
А если не секрет как посмотришь??
Комплектация автомобиля
AHA С регулируемой опорой поясницы
AHB С регулируемой опорой поясницы
AH4 Переднее сидение,водитель,6-стороннее ручное
AY0 Подушка безопасности,верх,передняя
A33 Окна с электроприводом,задние
A51 Переднее ковшовое сидение
A53 Переднее сидение,л/с-п/с,регулятор высоты,с ручным приводом
BA9 Коробка-холодильник
BD8 Профиль,в сборе,крыша,окрашенный под кузов
BW4 С хромированным профилем
CJ2 Блок управления кондиционера воздуха
CT3 Для германии
C77 Вентиляционный канал,воздухонагнетательный
C95 Лампа, в сборе, потолок, с двойной лампой для чтения
DDG Зеркало,с электроприводом,п/с-л/с
DH6 Козырек,солнцезащитный,с зеркалом с подсветкой,п/с-л/с
DT4 Пепельница и сигаретная зажигалка
DV8 Вставка, черная, черные кольца, серебристая, структурная
D09 Подлокотник,передний,центральный
D75 Ручка,в сборе,наружная
EA1 Карман,спинка переднего сидения,левый
EA2 Карман,спинка переднего сидения,правый
FX3 Программа электронной стабильности
F65 Передаточное число главной передачи 2.40
JL9 Abs
KG9 Генератор,140амп
LHD Левосторонний привод
L50 Y22dtr турбо-дизельный двигатель
MM1 Используется с автоматической трансмиссией
M45 Автоматическая трансмиссия,5-скоростная
NC0 Оборудование,европейский союз
NT3 Выбросы газов,eec 00
NW9 Контроль тяги
N46 Рулевое колесо,четыре спицы
N65 Шина,запасная,складывающееся запасное колесо
PY3 Колесо,дорога,сталь,61/2jx16
P2W Крышка,заподлицо,колесо,спорт
QFA Шины,215/55 r 16-93h
RUE Изготовлено в русселзхайме
SVB Держатель колпака, задний
TR0 Лампа салона, задняя, для удобства и двойная для чтения
T6C Отделочная панель,внутренняя,стандартная,вариант 1
T67 Аккумуляторная батарея,70ah
T96 Передняя противотуманная фара
UEC Индикатор датчика автоматической рециркуляции воздуха
UE2 Навигационная система
UR7 Радио am/fm стерео,поиск,многодисковый проигрыватель,etr,телефон,навигатор,автоматический акустический баланс
U08 Используется с многотональным звуковым сигналом
U88 Громкоговоритель, 9
U91 Короткая антенна, крыша, радио
V2T Держатель,багажный,крыша,с нанесенным защитным покрытием
WD4 Опред.эффективную точку контр.
W1Y Для регулятора радио на рулевом колесе
W2N Надпись,поперечная,удалить
W5T Эмблема двигателя,удалена
W6U Отделка,матерчатая,стандартная,вариант 2
W9M Для деталей дополнительной системы onstar или навигационной системы
Z0J Comfort
Z1F Датчик,система ограничения,л/с
Z1Y Краска,два слоя
2AU Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
80I Интерьер-черный
80X Отделка интерьера кузова-черная
80Y Отделка панели двери,черная
Wild Wild West ®
#22 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 DTI
Отправлено 12 Апрель 2011 - 09:14
А как сделать плюс к репутации?
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Апрель 2011 - 09:25
gismo_arm, ты мне скажи, а я уж плюсану. Изображение
N65 - складывающееся запасное колесо
#24 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 12 Апрель 2011 - 09:28
Цитата(Амбр @ 12.4.2011, 10:25) Просмотр сообщения
ag.gif ag.gif ag.gif точняк)) на крайняк сложил, положил в карман и вперед
Сообщение отредактировал gismo_arm: 12 Апрель 2011 - 09:29
#25 ДенСТ
ДенСТ
  • Автомобиль: вектра с
Отправлено 18 Апрель 2011 - 23:33
Цитата(gismo_arm @ 6.4.2011, 14:48) Просмотр сообщения
День добрый Опелеводы.
Встречал такого плана темки, удобно чтобы не смотреть в итоге длинющий список тем, в которых часто по 2-3 ответа.
Понравится или нет решать админам))
Сразу вопрос сколько по объему масла нужно в 2.2 DTI Signum Y22DTR?
Я заливаю 5л и катаюсь 10000км до след. замены. Масло чуть выше середины метки щупа.
#26 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 03 Май 2011 - 15:57
Посоветйте свечи на Y22DTR! NGK нормално будет?
#27 spray
spray
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2DTi
Отправлено 03 Май 2011 - 16:29
посоветуйте какое масло заливать в ЭГУР?
#28 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 06 Май 2011 - 13:33
Масло GM, предназначенное для ГУРа. Масла различаются по цвету, поэтому перед покупкой стоит белой бумажкой ткнуть в бачок и посмотреть цвет масла, либо шприцем высосать небольшое количество.
Сколько разных Опелей повидал - в коробках GM всегда лежат свечи NGK.
#29 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 Май 2011 - 09:14
А вообще как определить что его нужно менять и какова периодичность?
Прикольно! На exist есть типа свечи оригинал и неоригинал в том числе и NGK
#30 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 31 Май 2011 - 14:34
Всем привет! Друзья ну подскажите Signum 2003 года АКПП не могу найти щуп. Есть ли он на ней или как, если нет, посмотреть состояние масла?
Сообщение отредактировал gismo_arm: 31 Май 2011 - 14:34
#31 Кабеш
Кабеш
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 09 Июль 2011 - 11:19
Здравствуйте. Случилась проблема перестала работать штата магнитом 2015. С руля не действует тоже. Что может быть?
#32 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 26 Июль 2011 - 15:33
Народ кто может подсказать в Ростове-на-Дону где можено прошить Сигнума чтобы забыл про ДПДЗ?
#33 mentkomar
mentkomar
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: vectra C, 2004, 1.6
Отправлено 27 Июль 2011 - 00:00
Всем доброго дня суток, пара вопросов от начинающего (неделя) опелевода:
1) Из системы охлаждения утекает жидкость, определено внешнее течение - резиновый сосок торчащий из теплоизоляции отделяющей моторный отсек от всей машины, находится посередине напротив (если я правильно понял данную деталь) гидроусилка.
Вопрос как туда добратся, отрывать изоляцию со стороны мотора, или разбирать торпеду, и лезть к печке?
2) Во время включения 2-й передачи раздается клацающий звук зацепа.
Вопрос, на детали коробки которую цепляет зацеп, изначально должна стоять какаянибудь наболдашка(прокладка, муфточка) ?
3) посоветуйте где найти нормальную (как идет с новым автомобилем) книжку по эксплуатации, реально ли на мою старушку найти книгу у диллера?
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 27 Июль 2011 - 09:40
mentkomar, 2 первых вопроса не осилил, отвечу на третий:
http://www.opel-club...instruction.htm
#35 mentkomar
mentkomar
  • Cообщений: 14
Отправлено 27 Июль 2011 - 13:44
спасибо уже разобрался, просто в прошлый раз у меня не вся а ток пол инструкции распаковалось, вот и думал
#36 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 28 Июль 2011 - 07:16
Экспресс вопрос: отломились, видимо от старости, нижние маленькие витки на задних пружинах. Что то можно сделать без замены? Обломков не осталось!
Сообщение отредактировал gismo_arm: 28 Июль 2011 - 07:27
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Июль 2011 - 10:24
gismo_arm, а что хотите получить на выходе от пружины, которая уже ломается в теле от старости??? Можно попробовать замотать изолентой.
#38 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 28 Июль 2011 - 15:00
ну с изолентой ты конечно подколол. В общем нельзя(( Тогда посоветуй доступные пружины по цене и качеству плиз
#39 Malone
Malone
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 04 Август 2011 - 20:24
Цитата(Impreza STI @ 12.4.2011, 8:45) Просмотр сообщения
кидай свой вин номер!
А можно мне плиз W0L0ZCF6941002666
#40 лямс
лямс
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Vectra C 2.2DTI
Отправлено 06 Август 2011 - 10:39
Не декодируется, проверьте ошибок в номере нет?
