Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#381 зубчик
зубчик
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 16:55
нужна адаптация коробки.
#382 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 DTI
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 07:49
Цитата(TuTuu @ 17.9.2013, 16:44) Просмотр сообщения
gismo_arm,
Ошибка висит какая-нибудь?
У меня постоянно открытая, только при перегазовках малость шевелится
Прокрутил шток на 180 градусов, адаптировал втулку ))) через оп ком показывает больше 4v но есть ошибка по дросселю, отрицательное отклонение p0638-5a, соответственно дроссель не работает, но в опкоме есть тесты, одни из них тест дросселя и ЕГР, так вот раньше насколько я помню при их активации машина просто глохла, а с перевернутым датчиком работают причем дроссель при активации почти до упора втягивает заслонку и не глохнет работает ровно, странно все это!!
#383 AEM
AEM
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 11:19
Цитата(Амбр @ 11.9.2013, 16:34) Просмотр сообщения
AEM, подушки двигателя целы?
Подушки целы, оказался трос переключения передач, один целый (лево-право), а другой уже доживал( лево-право). Хотел поставить новые, но цена 8300 за оба троса напугала, в итоге пропаяли, незнаю насколько хватит... в принципе нагрузка не такая сильная, усилия минимальные
Вопрос такой, где можно купить отдельно процессоры (моторолки) для cim-модуля? Новый модуль нет желания покупать, по причине высокой цены. БУ на разборке неизвестно сколько проживет. А процы насколько знаю выходят в пределах 2000 рублей + перепайка. Перепаять и привязать есть кому.
#384 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 18:42
gismo_arm,
p0638-5a на работу двигателя ни как не влияет. Тупить будет, если ошибка будет 0638-07. Я вот что делал http://www.vectra-cl.......00&t=146655
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#385 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 07:01
Цитата(TuTuu @ 18.9.2013, 19:42) Просмотр сообщения
gismo_arm,
Да, это уже пройденный вариант )) спасибо за ответ.
#386 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 19:43
gismo_arm,
Опять же, не понятна твоя проблема. Зачем измерять выходное напряжение ДПДЗ? Может проблема с вакуумным насосом. Разряжение мерил?
Сейчас не готов подключить ОП-ком и сказать свои данные по этому датчику. Будет свободное время подключусь.
причем дроссель при активации почти до упора втягивает заслонку и не глохнет работает ровно - на ХХ так и есть
Сообщение отредактировал TuTuu: 19 Сентябрь 2013 - 19:46
#387 Lim0naD
Lim0naD
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 00:07
Добрый вечер!
Извиняюсь что так создал тему, ибо не хватает прав...
Бродя по авто ру нашел объявление c вектрой (2792 см³ / 230 л.с. / Бензин турбонаддув). Надумал приобрести, но сначала захотел почитать отзывы об этом двигателе. Ничего не нашел, вот и решил испросить у вас, форумчан)
Что можете сказать о машине с таким двигателем?
И хотел уточнить по цене, не слишком ли дешево для машины с таким пробегом/годом) http://cars.auto.ru/...111-6b50b5.html
#388 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 06:47
Цитата(Lim0naD @ 22.9.2013, 23:07) Просмотр сообщения
Добрый вечер!
Спроси тут.
#389 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 13:56
Lim0naD, один из самых надежных моторов. Правда регулярное обслуживанеи его конечно несколько дороже рядных собратьев.
#390 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 Direct (03г.)
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 20:16
Посмотрите ошибки. Действильно ли всё так плохо,как мне сказали.
А ещё с сервиса выехал,перестал гореть правый ближний свет. 3 недели назад поменял блок розжига ксенона на этой фаре(б.у.)
расстроился,вылетело из головы,но что-то с услителем,сильно соржавело,но не помню что,толи рейки,толи...
[attachmentid=107360][attachmentid=107361][attachmentid=107362]
[attachmentid=107363][attachmentid=107364]
#391 Majkain
Majkain
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 20:49
Может кто подсказать где находится реле поворотников Opel Vectra C ?Перстал работать правый задний поворотник а передний часто моргает...лампочки все проверил,в чем еще может быть причина?
#392 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:50
Majkain,
В заднем электрическом блоке управления
#393 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 11:54
Приветствую.
Кто-нибудь снимал задний бампер на сигнуме? Практика снятия переднего уже есть,не трудно,а вот с задним проблемка. Брызговики снимать надо? И под обшивку багажного отделения лезть?
Ещё нужно снять накладку с двери багажника, к которой номер крепится,тоже обшивку снимать или на она защёлках?
#394 Majkain
Majkain
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 12:52
блин вообще ничего непонял...задний правый фонарь неработает..неработают ПОЧТИ все лампочки...работает только одна,причем вместо габарита работает лампочка тормоза,если нажимать тормоз то она просто ярче загорается.остальное все глухо...ни поворотник ни лампа заднего хода не габарит не пашут...с левой стороны все в порядке...ну и правый передний поборотник соответственно моргает в 2 раза быстрее..Народ есть идеи чтоможет быть?
#395 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 15:10
Скачай и установи TIS. Там есть все схемы
#396 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 16:21
Majkain, Сними фонарь и почисти контактные площадки ламп. Я шлифанул их от нагара и все прошло.
#397 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 20:37
Jak77,
Да ладно, чтобы пропали в один момент все контакты...
Сообщение отредактировал TuTuu: 28 Сентябрь 2013 - 20:37
#398 maxvel
maxvel
  • Автомобиль: opel vektra c
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 12:06
Добрый день! Помогите пожалуйста,не заводится авто при повороте ключа приборы загораются как обычно но после поворота в положения стартера происходит звуковой сигнал и всё,стартер вообще не крутит я думаю может ответ в штатной сигналке ,ещё загорается бегущий человек на бк,подскажите что делать
#399 JustR
JustR
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 19:57
Добрый день. Киньте, пожалуйста, ссылку (если такая имеется) на форуме, где есть описание того, как можно самостоятельно установить оригинальные брызговики на корсу 2013 года, заранее спасибо. А то чет не найду!
#400 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 17:47
Отдельные темы создавать не хочется,вопросы не столь важные,но на машине собираюсь ездить долго и упорно,поэтому хочется всё сделать как должно быть с завода. rolleyes.gif
Снизу фото : торчит проводок-"шина" к автозатемняющему зеркалу. Лобовое стекло было меняно,и установлено простое зеркало(скупердяи). Хочу опять становить автозатемняющее зеркало. Вопрос-такого огрызка-проводка не хватит,надо снимать верхнюю обшивку или на потлке снять освещение и оттуда можно подойти и доточить этот проводок?
[attachmentid=107788]
