Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#421 spall
spall
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 23:35
Добрый День)) Двигатель 1.8 z18xer течь масла под выпускным коллектором! Это прокладка ГБЦ или там стоит теплообменник или что то другое?) Подскажите)
#422 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 08:45
spall, теплообменник. Чинится. Надо только прокладок разных штук 10 и коллектор снимать придется.
#423 Vindy
Vindy
  • Автомобиль: Vectra-C
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 22:11
Цитата(Vindy @ 20.11.2013, 19:26) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста по зеркалу - нужно стекло с подогревом на правую сторону. По Элкатсу нашёл номер 14 28 700, заказал аналог Alkar 6402444. Стёклышко хорошее, но без подогрева. Не подскажете есть у них такое с подогревом, ну или что-то из аналогов, только не такое дорогое, как оригинал. Заранее спасибо bf.gif
Нашёл в интернетах каталок Алкаровский, так что вопрос снимается
#424 spall
spall
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 21:51
Амбр, Спасибо, сегодня купил всё)) завтра менять буду)
#425 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 Direct (03г.)
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 15:17
Добрый день. Вопрос такой - для полноценной работы работы AFL нужен датчик света,который ставится на лобовом стекле,встроенный в датчик дождя? Если почитать описание AFL,то фары автоматически регулируются при встречке,чтобы не слепить. Но я что-то не замечал никакой регулировки во время езды. Датчика дождя нету,но когда-то был.
#426 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 15:42
если почитать описание AFL,то фары автоматически регулируются при встречке,чтобы не слепить.
Да, все так. Но вот только это на втором поколении AFL+, которое впервые дебютировало на Opel Insignia. Данные поставляет уже не датчик, а видеокамера высокого разрешения.
На сигнуме все проще, регулировка по углу в зависимости от скорости, подсветка поворотов.
#427 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 16:31
Амбр,
Но даже на первом поколении AFL датчик дождя/света нужен для полноценной работы? Вот думаю,заморочится и поменять стекло ради датчика(если он нужен для afl)и автозеркала,или продать эти фары,поставить простые,ещё и денег останется на всякие мелочи,подлечить. Где-то за 700-800$ можно продать.
Написал про автозеркало и вспомнил ещё один нюанс. Боковые зеркала. Электропривод и сервопривод,я понимаю-это разные вещи? 1.Сворачивание зеркал...2.Простая регулировка? Есвли верит описанию VIN-кода,у меня должны стоять сворачивающиеся. Но доп. кнопок в салоне нету и с брелока никакими комбинациями не сворачиваются. Вопрос может показатся глупым,но как узнать,какие зеркала стоят? Внешне ведь одинаковые. Только разборка?
#428 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 12:52
Да.
Губу закатайте ) Обычные фары стоят тоже не 2 копейки, а еще предстоит переделывать электрику, менять блок управления светом. Останется на орешки баксов 150. Оно того стоит?
Электропривод - это регулировка зеркал, сервопривод - их складывание электричеством.
#429 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 15:44
Амбр,
Обычные фары на разборке по знакомству могу достать за 120,блок управления не дороже 100.и официалы сказали,за переделку и програмирование ~130 возьмут. AFL тоже не сахар. То моторчик глючит,то из-за запотевания блок ксенона сгорает. И самое главное,никто не занимается ремонтом,официалы тем более,только менять предлагают. 2 фары по цене машины. Пока сам не сделаешь,никто не сделает,но надо знать технологию снятия стекла с фары,а не просто феном подуть.
#430 vitaliy 301
vitaliy 301
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 10:40
Доброго дня ! Подскажите что делать в данной ситуации!! вытряхнул кат загорелся чек,его погасили поставили под втарую лямбду проставку диаметром гдето 12мм через 450-500 км выдал 0136,погасили поставили проставку 8мм,уже через 100 км выдал0036,пробуем дальше ставим 6мм и уже через 30-50 км выдает 0036и 0136 это были эксперементы !мастер говорит надо электронную ставить а вот какую не сказал и даже не намекнул!
#431 yrgen
yrgen
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel-vectra 1.9 CDTI 2004
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 19:04
Привет всем. Друзья подскажите где можно скачать полную инструкцию по эксплуатации Опеля Вектра С, желательно с цветными фотками. Заранее спасибо.
#432 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 06:05
Качай.
#433 yrgen
yrgen
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 13:46
Jak77, Спасибо.
#434 ice-55555_5
ice-55555_5
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:44
spall
Потребовалось 10 различных рез. прокладок в том числе и на коллектор. День неспешной работы. У официалов все прокладки были в наличии, обошлось в 2900р.
Сообщение отредактировал ice-55555_5: 16 Декабрь 2013 - 09:48
#435 ice-55555_5
ice-55555_5
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 17:36
ССылка на статью по устранению течи теплообменника Z18XER http://www.opelonlin...p?showtopic=157
#436 Madshaggy21
Madshaggy21
  • Автомобиль: Opel Vectra C 1,8 zxer
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 11:29
Добрый день!
Прошу подсказать в чем может быть проблема с моим опелем: (1,8 ZXER)
На оборотах более 2,5 тысяч тосол из расширительного бочка выкидывает через пробку.
Машина сейчас у официала, сняли ГБЦ, говорят что прокладка ГБЦ внешне норм., возможно трещина. Возил блок на опрессовку, под 4 атмосферы. Все ок. Сейчас привез назад, будут собирать. (заказал все новые прокладки, поменял заодно термостат). Есть микро трещина в радиаторе из-за чего приходилось доливать 1 литр в 3 месяца. Недавно так-же поменял крышку на расширительном бочке.
Заранее спасибо.
#437 gazwsx
gazwsx
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel signum z18xe
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 21:21
Добрый вечекр всем. Очень ищу дисплей на компьютер для опель сигнум 2004г вин: WOL0ZCF4841061710 Подойдет даже не рабочий компьютер лишь бы с целым дисплеем. Тероторильно Тула -Москва
#438 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 12:50
Madshaggy21, а до скидывания головы систему охлаждения опрессовывали?
#439 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 08:04
Приветствую! Подскажите такой вопрос: Z18xer 5МКПП еду на 2 или 3 или 4 передаче 2500 об/мин топлю резко на гашетку обороты растут без проблем но машина не едет на них не буксует и нет такого чтоб хоть чуть чуть вдавило в сидение, а потом обороты падают до тех же 2500 об/мин ну или чуть больше и она плавно начинает набирать скорость?! О чем это говорит что сцепе пришел конец и можно ли как нибудь это подрегулировать или что делать? И если это сцепление то подскажите код запчастей и какую фирму лучше взять? Заранее спасибо! forever.gif
Сообщение отредактировал Balfear: 25 Декабрь 2013 - 08:06
#440 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:09
Balfear,
100% сцепление. Было такое же у отца,только но вольве.
А вот номера деталей,это в сервис ехать надо,смотреть. Может надо менять всё вместе с корзиной,а может и нет.
