Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#401 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 23 Октябрь 2013 - 16:21
Добрый вечер! Подскажите какие сайлентблоки лучше купить для задней подвески и все ли можно заменить или некоторые идут в зборе с рычагами? Какую лучше поставить резину на зиму вплане размера? Что скажите насчет оригинального моторного масла? Какое масло залить в каробку и стоит ли вообще туда лазить? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Balfear: 23 Октябрь 2013 - 16:22
#402 olegnaumov
olegnaumov
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Vectra C 2004 z18xe
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:31
Мне в км\ч-химки утверждали, что можно поменять только сайлентблоки. Сейчас посмотрел в экзисте - идут отдельно от рычагов.
У меня оригинальное всю жизнь. Я решил, что для меня проще выбрать то, что рекомендует производитель, ибо, если начать разбираться в маслах можно голову потерять smile.gif
#403 Alex2x
Alex2x
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: nissan primastar
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 11:18
Добрый день.
Не знал где запостить.
Не пашет первое положение дворников.(ниссан примастар 1.9 100 2006)
Снимал моторчик, разбирал - всё в норме.
Снимал сам переключатель, разбирал, подгибал и т.д.
Не помогло.
Слышно цаканье релюх, но дворники не идут.
Если потянуть переключатель на себя, отрабатывает как положено.(влево, вправо и стоп)
Есть ли схемка?
Какие контакты должны замыкаться?
#404 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 22:56
Ну так что насчет масла в коробке, кто подскажет? Скажите помпа в движке z18xer прикреплена к ГРМу или выносная? и как узнать есть ли ЕСП? заранее спасибо!
#405 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 02:28
Balfear,
Помпа на ГРМ зацеплена.
Если справа от двигателя стоит блок ЕСП с металлическими трубками на каждое колесо, то с ЕСП.
Резину и лето и зиму ставлю родной размер 215/55/ 16, но народ и 225/55 и 215/65 ставит.
Какая коробка, когда менялось масло?
Сообщение отредактировал Jak77: 30 Октябрь 2013 - 02:30
#406 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 11:27
при пуске двигателя если лампочка ESP загорается и потом тухнет, то ESP скорее всего есть.
#407 martok
martok
  • Автомобиль: OVC
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 17:45
Ребят подскажите,сегодня стал подергиваться двигатель на хх ,еще сегодня был такой случай,еду киллометров шестьдесят тапок в пол наблюдаю небольшей затык,затем вижу синее облако дыма с выхлопной и авто пробивает,еще такая проблема,на холостых так присасывает пробку заливную масла,что открыть не могу,при заводке без пробки хх еще хуже,дв.18xer.На плохую работу грешу на хреновый бензин,заправился у частника и это понеслось,а про присос пробки гадаю.
#408 vasil908
vasil908
  • Cообщений: 58
  • Интересы:Wir leben Autos
  • Автомобиль: ОВС караванчик
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 20:44
Я бы на твоем месте так больше не делал aq.gif а про плохую работу двс,надо смотреть(диагностика)
Опыт — это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нафига?
#409 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 18:37
МКПП 5 ступенчатая незнаю когда менялось машину купил недавно!
А мне козалось что это блок АБС!
#410 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 Direct (03г.)
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 00:27
У всех на сигнумах с вентиляцией салона плохо или только я такой "счастливчик"?
Так всё отлично,но только начинается дождь,сразу потеют окна,моментально. Приходтся посреди дороги останавливаться и включать кондишку,по другому не отходят.
#411 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 02:38
Bzzzzzyk, У меня все нормально. Смотри салонный фильтр, и отверстие слива под ним. Также проверить работу заслонки рециркуляции.
#412 yaha09
yaha09
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:03
Доброго времени суток Уважаемые опелеводы! помогите выбрать резину хочу поставить зимнюю резину 205/65/15, на данный момент стоит 195/65/15. Есть ли смысл ставить резину больше, если разница в цене 900р. за колесо? Заранее спасибо
#413 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:22
yaha09,
У меня летняя 205/65/16,а зимнюю как раз поставил 195/65/15. Машина стала послушней,руль легче крутится,да и дешевле.
Сообщение отредактировал Bzzzzzyk: 07 Ноябрь 2013 - 23:09
#414 yaha09
yaha09
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:30
Bzzzzzyk спасибо! А какой марки зимняя? очень долго выбирал и остановился гудиер ультра грип айс арктик завтра поеду менять.
#415 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 23:15
yaha09,
Тоже долго выбирал,хотел континенталь,,но всё-таки остановился на dunlop 4d winter sport. Результаты тестов очень неплохие,да и отзывы тоже весьма хорошие были.
#416 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 21:29
Уехал в командировку на 2 недели. Машина,естественно,осталась во дворе. Вернулся-надо ехать. А передачи еле переключаются. Машина немного прогрелась,стало более менее лучше переключатся,но вот уже третий день ежжу,а так идеально не переключается как было до этого. При выключении скорости рычак не отскакивает на нейтраль,а остаётся в том положении,какая скорось была включена. Морозов небыло. Максимум до +3 температура опускалась. Может стоит масло поменять? Или копать глубже?
Сообщение отредактировал Bzzzzzyk: 17 Ноябрь 2013 - 21:30
#417 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 14:23
Bzzzzzyk, ну для начала конечно надо с масла начать, тем более если ни разу его не меняли.
#418 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 19:48
мкпп - M32 ? 2.4 литра надо?
Мало,как я понял,заливать GM 1940182?
Сообщение отредактировал Bzzzzzyk: 18 Ноябрь 2013 - 20:02
#419 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 12:35
Bzzzzzyk,
Ölfüllmenge ca. 2,4 Liter
Getriebeöl SAE 75W-85 API GL4
#420 Vindy
Vindy
  • Автомобиль: Vectra-C
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 18:26
Подскажите пожалуйста по зеркалу - нужно стекло с подогревом на правую сторону. По Элкатсу нашёл номер 14 28 700, заказал аналог Alkar 6402444. Стёклышко хорошее, но без подогрева. Не подскажете есть у них такое с подогревом, ну или что-то из аналогов, только не такое дорогое, как оригинал. Заранее спасибо bf.gif
