Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#541 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 20:17
Цитата(Balfear @ 15.10.2014, 15:12) Просмотр сообщения
Вопрос таков уважаемые знатоки: что делать с ошибкой Блока управления двигателем?
Ну как минимум съездить на диагностику, почитать ошибки и написать здесь
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#542 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 15:49
Вот мои коды ошибок уважаемые знатоки!
1. Индикатор "машинка с гаечным ключом" 0100, 0480.
2. Индикатор ТС и ESP 1012.
3. Индикатор SRS 0084.
Важнее всего первый пункт, и что с этим делать советы, ссылки и методики короче все преветствуется!!!
#543 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 11:14
Balfear,
Чем быстрее решишь проблему с вентиляторами, тем целее будет авто
http://www.vectra-cl.......62&t=135972
#544 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 11:39
Ребята подскажите пожалуйста вот горит ошибка ESP, нашел это код ошибки. Он говорит о том что нет датчика " УГЛА ПОВОРОТА РУЛЕВОГО КОЛЕСА" что делать ездил в магазины они все идут в сборе с рулевой рейкой! Кто что подскажет по этому поводу? Может у кого есть старая рейка с датчиком? нужна помошь в решении этой проблемы! forever.gif
#545 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 17:10
А контакты проверили?
#546 Balfear
Balfear
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 15:59
Не дело в том что этого датчика вообще нет, на его месте стоит просто заглушка!
#547 Юриий
Юриий
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 23:05
Здравствуйте!Помогите разобраться!Опель вектра С.Горела машина и пожарники залили коробку передач автомат изитроник. теперь работает двигатель, но машина не едет и горит буква F! поменяли рукоядку коробкипередач с платой. теперь разгоняется до 4о км и опять выдерживает букву Ф и глохнет. в сервисе сказали, что нужна прошивка, тк при тестировании выдает ошибки P1710 P1711 P1712.(но эти блоки проверяли и они все работают!)Ихякобы нужно согласовать!Поэтому нужен электрик по прошивке!Или дело может в чем-то еще???Помогите, пожалуйста!
#548 Out
Out
  • Cообщений: 340
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 17:36
Видимо работает в аварийном режиме, надо согласовывать или привязывать. Вам верно сказали, нельзя просто поменять.
#549 kommynist26rus
kommynist26rus
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel signum 2004. 3.0 d
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 20:07
всем привет! посоветуйте кто может как решить проблемку.. ошибка p1235-03 опель сигнум Y30DT "низкое напряжение датчика положения стержня управления направляющей лопаткой" как лечить? проявляется преимущественно на горячем двигателе. при появлении ошибки, обороты до 1000 нажимаешь на тормоз обороты нормальые 600-700 (акпп) и во время ошибки скорость выше 90 не поднимается.. аварийный режим. Как лечить или где искать ответыыыы?))
#550 VOSSEN
VOSSEN
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 00:50
Здравствуйте, Хочу купить ОPEL VECTRA C 2.2AT 2006год Седан комплектация Сosmo проблема в этой машине одна сгорел компьютер , хозяин купил такой же компьютер б/у он позвонил в Официальный Центр OPEL Пятигорск, ему сказали что нужно приехать с машиной, И сделать прошивку и прописать коды какие-то, Вопрос При покупки компьютера должны дать ключ или иммобилайзер как вообще быть ? спасибо жду ответа
#551 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 09:08
VOSSEN, ЭБУ надо будет подружить с кучей блоков. Спроси Sorokin_Vadim, он всё объяснит.
#552 nehsuon
nehsuon
  • Автомобиль: opel zafira z18xer
Отправлено 28 Январь 2015 - 14:23
Скажите пожалуйста какая у меня комплектация opel vectra c W0L0ZCF6941001677
Сообщение отредактировал nehsuon: 28 Январь 2015 - 14:24
#553 PARTYzanka
Отправлено 28 Январь 2015 - 14:35
nehsuon, Комплектация Elegance, вот такая:
МАРКА OPEL
МОДЕЛЬ VECTRA-C
ДАТА ВЫПУСКА 27.08.2003
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2004
ДВИГАТЕЛЬ Z22SE
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 11228491
КОД КУЗОВА 69
КОД GM XXRP
КОД СТРАНЫ RU
VIN w0l0zcf6941001677
W0L General Motors
0 Normal Vehicle
Z Vectra
C Vectra
F Active (manual) Belts and driver & passenger airbag system (frontal) & Roof side
F69 4 Door Saloon
9 Check Digit
4 2004
1 Russelsheim
Список опций:
2AU КРАСКА НАРУЖНОГО ПОКРЫТИЯ,СМ. СПИСОК КРАСОК В ПРЕДИСЛОВИИ КАТАЛОГА МОДЕЛЕЙ
80I ИНТЕРЬЕР-ЧЕРНЫЙ
80X ОТДЕЛКА ИНТЕРЬЕРА КУЗОВА-ЧЕРНАЯ
80Y ОТДЕЛКА ПАНЕЛИ ДВЕРИ,ЧЕРНАЯ
A33 ОКНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,ЗАДНИЕ
A51 ПЕРЕДНЕЕ КОВШОВОЕ СИДЕНИЕ
AF8 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЕМ БОКОВОЙ ДВЕРИ,ПРОТИВОУГОННАЯ ЗАЩИТА
AG6 ДЛЯ СИДЕНИЙ С ЧЕТЫРЬМЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ
AH4 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ,ВОДИТЕЛЬ,6-СТОРОННЕЕ РУЧНОЕ
AHA С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ ПОЯСНИЦЫ
AHB С РЕГУЛИРУЕМОЙ ОПОРОЙ ПОЯСНИЦЫ
AY0 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ,ВЕРХ,ПЕРЕДНЯЯ
AY5 ПОДГОЛОВНИК,ЗАДНИЙ,МАТЕРЧАТЫЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
BD8 ПРОФИЛЬ,В СБОРЕ,КРЫША,ОКРАШЕННЫЙ ПОД КУЗОВ
BW4 С ХРОМИРОВАННЫМ ПРОФИЛЕМ
BXF ПРОФИЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА РЕЧНОЙ ВЯЗ
C77 ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ,ВОЗДУХОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ
C95 ЛАМПА, В СБОРЕ, ПОТОЛОК, С ДВОЙНОЙ ЛАМПОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
CJ2 КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
CZ3 ДЛЯ РОССИИ
D09 ПОДЛОКОТНИК,ПЕРЕДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
D75 РУЧКА,В СБОРЕ,НАРУЖНАЯ
DA5 ПОДЛОКОТНИК,ЗАДНИЙ,ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
DB1 ПОДЛОКОТНИК, ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, СРЕДНИЙ
DDG ЗЕРКАЛО,С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,П/С-Л/С
DH6 КОЗЫРЕК,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ,С ЗЕРКАЛОМ С ПОДСВЕТКОЙ,П/С-Л/С
DT4 ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
DW0 ВСТАВКА, ЧЕРНАЯ, СЕРЕБРИСТЫЕ КОЛЬЦА, ОКРАШЕННЫЕ
EA1 КАРМАН,СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ,ЛЕВЫЙ
EA2 КАРМАН,СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ,ПРАВЫЙ
EVW ЭКСПОРТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ, ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
FR7 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.95 (FRT)
FX3 ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
JL9 ABS
K09 ГЕНЕРАТОР,120АМП.
K34 ПРОГРАММИРУЕМЫЙ РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ
K48 ДЛЯ КОМПЛЕКТА ПРОТИВОПЫЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
KA1 ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
KKV КРЫШКА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ, РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ, ТУННЕЛЬНАЯ КОНСОЛЬ
L61 22 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
LHD ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
MG3 ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,ТИП F23
MM3 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
NR0 КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ЧЕТЫРЬМЯ СПИЦАМИ,КОЖА
NT4 ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
NW9 КОНТРОЛЬ ТЯГИ
PAZ ОТДЕЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ,TUNIS
PBM ОТДЕЛКА,MUNA/AMANA
QD2 КОЛЕСО,ДОРОЖНОЕ,АЛЮМИНИЕВОЕ,61/2JX16
QFP ШИНЫ,215/55 R 16 93V
QQ5 ДЛЯ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО ЗАПАСНОГО КОЛЕСА
SVB ДЕРЖАТЕЛЬ КОЛПАКА, ЗАДНИЙ
T2C ДЛЯ КОМПЛЕКТА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ
T96 ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА
TN7 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ,66AH
TR0 ЛАМПА САЛОНА, ЗАДНЯЯ, ДЛЯ УДОБСТВА И ДВОЙНАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
U08 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С МНОГОТОНАЛЬНЫМ ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ
U66 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ, 7
U68 ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕР
U91 КОРОТКАЯ АНТЕННА, КРЫША, РАДИО
UA6 ПРОТИВОУГОН. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
UY8 РАДИО,CDR 2005
UZB ГАБАРИТНАЯ ЛАМПА, БОКОВАЯ, ЗАДНЯЯ, БЕЛАЯ
VG9 ЗАЩИТНАЯ ВОСКОВАЯ ПОЛИТУРА
VK8 ДЕРЖАТЕЛЬ,ДЛЯ ОЧКОВ
VY7 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ,С КОЖАНОЙ ОТДЕЛКОЙ
W1Y ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РАДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ
W2N НАДПИСЬ,ПОПЕРЕЧНАЯ,УДАЛИТЬ
W8X ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ,УСТАНОВКА РАДИОПРИЕМНИКА
WC4 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ, ПРОХОД
Y67 ТРЕБУЕТСЯ ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ДИСПЛЕЙ НАПОМИНАНИЯ О ТЕХОБСЛУЖИВАНИИ
Z0L ELEGANCE
Z1F СПИДОМЕТР КМ/Ч
Ссылка.
#554 nehsuon
nehsuon
Отправлено 28 Январь 2015 - 14:51
PARTYzanka, Спасибо большое!
подскажите еще пожалуйста я ищу втулки заднего стабилизатора и не знаю какие покупать простые или для полицейской машины или для спортивной
#555 PARTYzanka
Отправлено 28 Январь 2015 - 22:33
nehsuon, Сорри, такие тонкости не подскажу, надеюсь, кто-нить из более подкованных форумчан поможет bh.gif
#556 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 28 Январь 2015 - 23:38
nehsuon, по вину подбирайте. От других типов подвески могут не подойти по размерам.
#557 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 29 Январь 2015 - 21:25
Да и по ВИНу нет гарантии, что подойдёт.
Покупал на передний стаб втулки, дали на 24мм, начал менять, оказалось надо 25,2мм. Деталька хоть и копеешная, но в моей дерёвне надо ждать заказ 3-5 дней. И опять разбирай, собирай болты-втулки.
#558 Юрий905
Юрий905
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Февраль 2015 - 13:29
сегодня на прикол поставил свою . начало барабанить из под капота когда газуешь. заглянул а у меня там шкиф колбасит во все стороны . возится на холоде не стал. я так понял это болт открутился и если да то какой ключ там будет нужен подскажите.думаю сняв колесо я смогу его подтянуть чтоб доехать до сервиса . пробовал головки торкс которые у меня есть но они все маленькие.
#559 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 02 Февраль 2015 - 17:49
Там шкиф демферный, т.е. как слоёный пирог, внутри с резиной. Надо новый. Ездить с таким нельзя.
Хотя, у тебя в профиле не видно какой мотор.
#560 Юрий905
Юрий905
  • Cообщений: 8
Отправлено 03 Февраль 2015 - 21:11
я слыхал о демпферных маховиках что и шкивы такие бывают? z18xe вроде простой металлический шкив код оригинала 56 14 425 . ладно вот нашёл в каталоге и болт к нему стоит мало куплю его и подберу уже ключ его код 06 14 932 . ещё проверю стоит ли у меня эта шайба по своей нескромной цене её код 56 14 660 . хотел другое поинтересоваться чем смазывают болты в таких местах чтобы они не откручивались?
Сообщение отредактировал Юрий905: 03 Февраль 2015 - 21:53
