Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#561 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 04 Февраль 2015 - 14:09
Юрий905, Оригинальные болты обычно сразу со смазкой идут. Ну или фиксатор резьбы купить придётся.
#562 Юрий905
Юрий905
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vectra C
Отправлено 06 Февраль 2015 - 18:53
я его когда выкручу посмотрю может он нормальный , просто после одних дол...в уже два года смотрю на двигатель с подозрением , больше всего теперь гоню про другое , там выше мне писали про демпферный шкив неужели на z18xe такой ? кто знает? вот сфотал свой сегодня Изображение
Сообщение отредактировал Юрий905: 06 Февраль 2015 - 18:56
#563 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 06 Февраль 2015 - 20:26
Я точно х.з. Но на фото мне кажется есть между двумя железками кака-то прослоина.
Вообще при отслаивании, там запах жженой резины будет.
Там снять шкив минут пять максимум. Чего гадать.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#564 Юрий905
Юрий905
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Февраль 2015 - 21:15
так-то да , во дворе стоит а там холодно ещё и болею блин, всё в кучу, надо ещё головку эту торкс купить и ключ посильней, надеюсь что это болт ослаб , не охота 5 штук тратить loveopel.gif там я про маховик писал я ошибся не демпферный он называется а двухмассовый-который стоит как самолёт , посмотрел фоту да действительно видать прослойку но по виду целая , хм интересно если причина в этом может проклеить или болтами отцентровано скрепить или заварить вообще blink.gif на опеле что не простая железяка с виду так с сюрпризом и космической для себя ценой loveopel.gif ну вот как у меня блин
Сообщение отредактировал Юрий905: 06 Февраль 2015 - 21:51
#565 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 06 Февраль 2015 - 22:08
Кроилово ведёт к попадалову...
Ну т.е. в случае отскока части шкива - ремень, трубки кондея, ролик натяжителя...
Снять, рассмотреть. И только новый.
Ты ещё не видал цену генератора от БМВ с водяным охлаждением(видимо они изготавливаются на Марсе, ну или на Юпитере)
#566 Arozolin
Arozolin
  • Автомобиль: Vectra c
Отправлено 11 Февраль 2015 - 16:54
Всем привет! Подскажите пожалуйста что это? Как называется эьа запчасть и её каталожный номе. При замене масленного фильтра я обнаружил что обломан конец, выкрутил, а номер не указан ни где! Машина ОВС z18xer[attachmentid=119210]
#567 Юрий905
Юрий905
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Февраль 2015 - 23:02
по elcats только так; ЭЛЕМЕНТ,МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР,С КОЛЬЦЕВЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ (КОМПЛЕКТ) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 55353324) код 56 50 359 http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 2
#568 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 13 Февраль 2015 - 07:10
Юрий905, Не то пальто.
Arozolin, КЛАПАН,ОБРАТНЫЙ,ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (ЗАВИНЧИВАЮЩЕГОСЯ ТИПА) ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 20 60 945 ) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 55560356) вроде он
#569 Юрий905
Юрий905
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Март 2015 - 12:21
забыл написать это болт открутился у меня Изображение и такое бывает
#570 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 Direct (03г.)
Отправлено 21 Март 2015 - 17:53
Скажите,в двигателе z22yh есть датчик холостого хода? Интернет обыскал,на этот двигатель так и не нашёл. У меня провалы при резком нажатии на газ,обороты слабенько поднимаются. А если газануть до 6000,тогда они опускаются до 600 и машину трясёт,пока не поддам газку. Если нет такого датчика,может что-то похожеее,в какую сторону смотреть?
#571 575кх62
575кх62
  • Автомобиль: ОПЕЛЬ ВЕКТРА С
Отправлено 06 Апрель 2015 - 15:39
Vectra C 2007год. 1.8бензин.Добрый день подскажите пожалуйста уже не знаю к кому обращаться появляется периодический стук в двигателе на холостых оборотах у оф дилера делал диагностику сказали поменять шестерёнку впускного распредвала и все пройдёт поменял а толку нет. может быть датчик какой борахлаит
Сообщение отредактировал 575кх62: 06 Апрель 2015 - 17:11
#572 paulinblr
paulinblr
Отправлено 06 Апрель 2015 - 16:58
Vectra C 2008год. 1.8бензин. Без проблем год катался на машине. В этот раз так же как и раньше приехал вечером домой, поставил авто, следующий раз сел за руль спустя 5 дней, включаю зажигание, машина не заводится. Зажигание включается, стартер крутит, авто не заводится. Но не работает насос в баке (раньше слышно было жужжание). Достал с бака насос, подсоединил напрямую к аккумулятору, тот рабочий. Получается до него не доходит питание. И ещё, когда включаешь зажигание, почему то горят стопы. Приехал парень знакомый с компьтером (недавно купил, особо не разбирается что да как), подсоединил, выбивает ошибку P0685 вроде как. парень говорит, что это вроде какая-то главная релюха что возле аккумулятора. сняли с его опель астра похожую реле, тоже не заводится. перепробовали остальные реле поперекидывать поочереди - не заводится. может дело вовсе не в реле? Или может просто реле разные (хоть по фишкам и подходят). Подскажите, может у кого была такая проблема, что делать??? Спасибо
#573 diesel39
diesel39
  • Cообщений: 258
  • Автомобиль: opel omega B v6 94гв
Отправлено 08 Апрель 2015 - 22:02
есть вопрос к вектроводам.изитроник пал смертью храбрых.накрылся блок управления.как можно переключить его в нейтраль без блока управления??? flag.gif
#574 vityasedoy
vityasedoy
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 14 Июнь 2015 - 17:40
Подскажите, пожалуйста, можно ли коробку с двигателя 2.2 (147 л.с.) поставить на двигатель 1.8 (115 л.с.), подойдёт ли она по креплению?
Сообщение отредактировал vityasedoy: 14 Июнь 2015 - 17:42
#575 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Июнь 2015 - 10:17
vityasedoy, можно, только не поедет. Блока управления под 1,8 не бывает.
#576 bagnyuk1972
bagnyuk1972
  • Автомобиль: OPEL VECTRA C 2.2 D akpp 2004
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:41
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня машина (OPEL VECTRA C 2.2 D акпп 2004 года): при движении может загорается индикация "машинка с ключем"... после чего пропадает... так же при этой индикации теряется тяга двигателя. Чаще всего это бывает на резких поворотах и бывает что пропадает при не резком торможении и конечно когда заглушишь двигатель. После нескольких таких загораний "машинки с ключиком" загорается "Контрольная лампа отказов системы управления двигателем", при этом тяга слабая и едет максимум 80-90 км/ч. Еще позже тухнет и машина ездит нормально некоторое время. Потом происходит тоже самое, периодичность очень даже разная, бывает можно месяц проездить и ничего, а бывает каждую неделю. Так уже в течении года. Заранее очень благодарен за ответ.
#577 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Июнь 2015 - 10:58
bagnyuk1972, и что же показало подключение прибора и считывание ошибок? Или Вы за год так и не решились его подключить к машине?
#578 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 06 Июль 2015 - 06:15
доброе утро,у моего товарища верка с 2006 г,люфт ит крестовидное сочленение от руля к рейке,не знаю как по правильному обзывается,оригинал стоит 17000р ,аналогов в магазинах не нашли,может кто то от других каких либо авто ставит?? подскажите!!! или где по дешевле заказать можно,экз ист выдал 17000 р!!!
#579 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 07 Июль 2015 - 13:35
доктор-самара, http://vectra-club.r...p?f=62&t=145111 Всё решаемо за копейки.
#580 olegnaumov
olegnaumov
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Vectra C 2004 z18xe
Отправлено 08 Июль 2015 - 13:07
Добрый день. Поменяли мне крыло, но забыли поставить "пенку" (типа такой https://i.imgur.com/5WE7ler.png).
Сервисмэны проблему признали, но оттягивают с исправлением (бла-бла, "человек уехал", "я о вас помню").
Сложно ли самому её запихнуть на место? Или надо разбирать пол-машины?
