Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#921 Dimatojo
Dimatojo
  • Автомобиль: Opel Vectra C - Z22YH
Отправлено 22 Март 2024 - 18:09
Спасибо ребята. Замену тнвд и/или датчика и после етого пишу какой результат получился.Тнвд - ето топливний насос високого давление. Правилно ли я понял?
Сообщение отредактировал Dimatojo: 22 Март 2024 - 18:16
#922 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Март 2024 - 20:28
@Dimatojo да
  • Dimatojo сказал за это спасибо
#923 kazarin_misha
kazarin_misha
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 Март 2024 - 16:38
Всем привет! Подскажите, проваливаются под пластик форсунки омывателя лобового стекла (на кочках, при закрытии капота) и из-за этого они закрываются и на лобовое омывай-ка не льется, как их можно как-то закрепить, чтобы они не проваливались вниз? И еще постоянно свистят дворники (не по стеклу, а просто при работе), что нужно смазать, чтобы убрать этот свист?
#924 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 24 Март 2024 - 21:29
обслужить трапецию и избавиться от люфтов
#925 kazarin_misha
kazarin_misha
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 Март 2024 - 21:53
а поподробнее можно, пожалуйста?
#926 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 24 Март 2024 - 22:43
куда уж подробнее. снять ее и привезти в состояние, близкое к новому
#927 Rust1990
Rust1990
Отправлено 26 Март 2024 - 16:08
Здравствуйте.
В конец умер хром на решетке радиатора, пластик под ним просто раскрошился.
Подскажите пожалуйста бывают ли аналоги решеток радиатора?
Интересует именно хром планка с логотипом. Нижнюю окантовку в аналоге нашел, верхнюю не могу найти.
#928 dabomber888
dabomber888
  • Автомобиль: OVC
Отправлено 23 Май 2024 - 10:16
Всем доброго дня! Имеется опель вектра С 2006, движок z18xer, МКПП.
Вопрос по гидроцилиндру под педалью сцепления. Оригинальный провалился года 2 назад, мастер поменял на какой то другой, 2 года ездил без проблем, тут начал появляться свободный ход у педали, я стал грешить опять на гидроцилиндр, купил новый LPR 2162, отогнал мастеру (другому). Он все сделал, я забрал авто. Выжим педали и включение передачи теперь без проблем, свободного хода нету, но при разгоне особенно на 1-2-3 передачах появился металлический грем какой то, сильно слышно коробку стало, как будто там что то не то. Подскажите что там могло сбиться после замены гидроцилиндра под педалью сцепления??
Читал вчера ночью интернеты, не именно про опель а про такие системы в целом, пишут что надо там что то уровнем жидкости регулировать и что так можно убить выжимной подшипник.
Кто сталкивался подскажите что нужно сделать чтобы это поправить? проехал так 40 км с таким звуком. Едет все ок, переключается тоже, но звук достаточно сильный и неприятный, и его точно не было до замены этого цилиндра.
Всем спасибо
#929 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Май 2024 - 15:46
@dabomber888 может стоит вернуть авто мастеру, который его делал, чтобы сделал свою работу полностью.
#930 dabomber888
dabomber888
  • Автомобиль: OVC
Отправлено 23 Май 2024 - 16:14
А что он там мог не доделать?  Ну так чтобы мне хоть самому понимать....
#931 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Май 2024 - 22:40
@dabomber888 а что он там делал? Может он защиту картера не закрутил.
#932 Andrei105
Andrei105
  • Автомобиль: Vectra c
Отправлено 01 Июль 2024 - 20:09
Всем привет. Такой вопрос: накрылся мой движок z18xel на opel vectra c 2002 г. 1.8. найти такой движок проблематично, если есть то ценник соответствующий, хочу поставить z18xe. Кто нибудь сталкивался с таким, чем это чревато?
#933 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 01 Июль 2024 - 20:38
смотря что является причиной понятия "накрылся движок"
эти моторы практически идентичны по механике. восстановить родной мотор не представляется особо большой проблемой
#934 Andrei105
Andrei105
Отправлено 01 Июль 2024 - 20:47
Люфт поршня в цилиндре, следовательно идёт большой масложор, дёргается и мощность падает
#935 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 01 Июль 2024 - 20:51
головка снята?
#936 Andrei105
Andrei105
Отправлено 01 Июль 2024 - 21:09
Да
#937 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 01 Июль 2024 - 21:16
тогда еще проще все проверить, промерить и купить недостающее для ремонта
#938 Kiryani41
Kiryani41
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel vectra C 1.8
Отправлено 20 Июль 2024 - 09:04
С радиатора отопителя капает Вода. Именно Вода. Антифриз не уходит. В чем причина? Что менять?
https://youtu.be/6Wt...t-Inv7mx0FFdeDE
И печка греет теплом только если высокую температуру выставить
Сообщение отредактировал Kiryani41: 20 Июль 2024 - 09:13
#939 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 20 Июль 2024 - 09:14
кондей отключить
#940 Kiryani41
Kiryani41
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Июль 2024 - 02:52
кондей отключить
На такие жертвы я пойти не в силах)))
