Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#881 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 28 Март 2023 - 21:51
закисло
#882 sanya41
sanya41
  • Автомобиль: Vectra C 2008, седан
Отправлено 29 Май 2023 - 11:48
вопрос снят - нашел ответ
Сообщение отредактировал sanya41: 29 Май 2023 - 12:45
#883 Alex.mir
Alex.mir
  • Автомобиль: Opel Vectra c
Отправлено 14 Июнь 2023 - 00:25
Всем добрый день. Очень нужна помощь. Пропала подсветка спидометра, тахометра, бензина и температуры. ВСЁ!!!! остальное светит и показывает. Не светится только круги со стрелками. может кто знает куда копать?
Предохранители подсветки в норме. АКБ отключал
#884 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 14 Июнь 2023 - 07:51
крутилку смотрел?
#885 Alex.mir
Alex.mir
Отправлено 14 Июнь 2023 - 08:40
Крутилка работает норм. Пропала подсветка именно всех стрелок как раз через минуту как покрутил крутилку.
Только все остальное светит и регулируется нормально..
Стоит ее разбирать и смотреть?
Сообщение отредактировал Alex.mir: 14 Июнь 2023 - 09:29
#886 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 14 Июнь 2023 - 13:26
ну раз крутил, тогда есть смысл начать с него
#887 Lexxx777
Lexxx777
  • Автомобиль: Opel vectra c
Отправлено 17 Июнь 2023 - 13:50
Подскажите пожалуйста,мотор z18xer при запуске двигателя обороты начинают резко расти до максимума.
Дроссельную заслонку промыл.
Скидываю фишку с педали газа- обороты держаться постоянно на 1500.
Вчера обороты плавали от 1200 до 2000
Сегодня тупо плещут на максимум.
Что может быть?
Спасибо.
#888 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 17 Июнь 2023 - 21:55
например, педаль
#889 Lexxx777
Lexxx777
Отправлено 21 Июнь 2023 - 18:57
Педаль и ЭБУ проверили - разобрали и проверили .говорят они в порядке.
#890 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 21 Июнь 2023 - 20:49
а что сканер говорит?
не ошибки, а именно данные.
и не надо спрашивать что смотреть.
мотор поднимает обороты только если для этого есть или команда или обстоятельства.
#891 Lexxx777
Lexxx777
Отправлено 22 Июнь 2023 - 09:10
По сканеру писал замените ЭБУ.
И в педали напряжение не понятное было.
Но все разобрали .дорожки целые ,все прозванивается.
#892 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 22 Июнь 2023 - 21:26
сканер просто так это не пишет.
ненормально это сколько?
#893 Lexxx777
Lexxx777
Отправлено 23 Июнь 2023 - 22:57
Решено-замена предохранителей,чистка блока предохранителей,обрыв провода
#894 lacosta
lacosta
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Subaru impreza 93
Отправлено 11 Август 2023 - 17:36
Добрый день форумчане!
Помогайте плз, может у кого есть электрические схемы OVC 2002г, z22se
На приборку нашел, а вот на блок комфорта, эбу, абс и моторную косу немогу найти
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал lacosta: 11 Август 2023 - 17:36
#895 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Август 2023 - 23:25
@lacosta TIS смотрели?
#896 lacosta
lacosta
  • Cообщений: 13
Отправлено 12 Август 2023 - 10:20
У меня нет доступа, да и честно не знаю как там и чего… поэтому и спросил у форумчан, может кто пользуется и мог бы скрины скинуть
#897 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Август 2023 - 13:26
@lacosta http://www.opel-club.ru/instr.htmlтут есть, качайте
  • lacosta сказал за это спасибо
#898 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 12 Август 2023 - 15:26
Потратьте время, разберитесь и установите TIS, не пожалеете. Схемы там вообще шикарные, с быстрым переходом к нужным разделам, с распиновкой разъёмов, с указанием цепей с постоянным напряжением и с напряжением при вкл. зажигании и ещё кучей всяких других полезностей. Я после установки TISа забыл как выглядит мануал.
#899 lacosta
lacosta
  • Cообщений: 13
Отправлено 13 Август 2023 - 14:03
Амбр - спасибо большое!
Ivan - если бы я дружил с электрикой, то обязательно бы все это сделал, да и было бы у меня. Но я по механике да, а вот по электрике совсем нет… но спасибо
  • IvanBrovkins сказал за это спасибо
#900 Sergey1711
Sergey1711
Отправлено 13 Август 2023 - 15:58
Помогите пожалуйста. Как снять разъём эбу с пинами? Он не припаян. Но механически не поддаётся, боюсь сломать. Simtec 71.6. На моем блоке пины сломались.
