Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#901 Younger
Younger
  • Автомобиль: Opel vectra c
Отправлено 26 Октябрь 2023 - 19:04
Помогите пожалуйста. Решил поменять первый лямбда зонд( датчик кислорода) но не могу открутить гайку, кто сталкивался? Чем открутили в итоге?
#902 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Октябрь 2023 - 21:20
@Younger греть, сильно греть, лить WD, опять греть
#903 Zeorax
Zeorax
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Vectra C 2008
Отправлено 09 Ноябрь 2023 - 19:50
Подскажите пожалуйста подойдут ли стекла фар от Opel Astra H на Opel Vectra C 2008 года?
#904 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 10 Ноябрь 2023 - 17:41
@Zeorax нет
#905 Zloy777
Zloy777
  • Нарушители
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 19:29
Доброго времени суток! Подскажите по поводу задних рычагов (аллюминевых) под пружину.Посадочное место разбито и салентблок новый болтается. Или новый покупать рычан, а только оригинал продается и стоит космос или восстанавливать и ещё бу можно но то такое дело. Может с какой то другой марки авто подходит? Подскажите как быть? Спасибо.
#906 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 21:53
наварить и проточить
#907 Pakha
Pakha
  • Автомобиль: Opel vektra C
Отправлено 27 Февраль 2024 - 21:27
Здравствуйте такая проблема Опель Вектра с 2002 год 1.8 двигатель Z18XE не греет печка только когда нажимаешь на газ даёшь обороты только тогда немного идёт тепло
И периодически выбивает антифриз с заду двигателя с патрубка
Замнено было радиатор,термостат, печка была промыта,бачёк с крышкой тоже новый
Эмульсии в двигателе нет коврик пассажирский сухой подскажите в чем может быть проблема ?
#908 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Февраль 2024 - 00:10
помпа
крышка ваша - говно, скорее всего
#909 Pakha
Pakha
Отправлено 28 Февраль 2024 - 09:43
2 бачка и 2 крышки сменил уже помпа новая оригинальная
#910 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Февраль 2024 - 16:24
@Pakha тогда, вероятно, где-то засор в системе
  • Pakha сказал за это спасибо
#911 Pakha
Pakha
Отправлено 28 Февраль 2024 - 16:31
В самом двигателе получается ?
Сообщение отредактировал Pakha: 28 Февраль 2024 - 16:32
#912 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 28 Февраль 2024 - 16:58
@Pakha в контуре охлаждения, возможно в печке. От чего циркуляция жидкости не достаточная.
#913 Pakha
Pakha
Отправлено 28 Февраль 2024 - 18:47
Спасибо,завтра постараюсь что то сделать
#914 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 28 Февраль 2024 - 22:22
система охлаждения это одна из систем двигателя. значит, получается что в двигателе.
проверь тонкие трубки и каналы к которым они подходят
#915 Pakha
Pakha
Отправлено 01 Март 2024 - 10:48
Заменил местами патрубки печки под капотом которые начала печка дуть горячим и перестал антифриз выбивать ,но теперь у меня дубовые патрубки я грешу на крышку на днях буду проверять крышки под давлением если будут спускать воздух тогда я вообще не знаю
Постараюсь тогда ещё снять патрубки все просмотреть их
#916 Dimatojo
Dimatojo
  • Автомобиль: Opel Vectra C - Z22YH
Отправлено 21 Март 2024 - 11:22
Привет ребята.
 У меня на Z22YH - автоматическая коробка передач следующая проблема:
1. при запуске - холодный - обороты такие, какие и должны быть
2. если дождаться прогрева или дать газу на холодный двигатель - он начинает смешивать обороты.
3. после запуска доходит только до 2000 оборотов и больше разгоняться не может
4. странно то, что если я остановлюсь и снова выключу/включу, то в первые несколько минут у меня есть возможность разгона и более 2000 оборотов. Следует треск и машина снова становится неповоротливой, но только до 2000 об/мин.
#917 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 21 Март 2024 - 16:56
начать с хотя бы со считывания кодов из всех блоков
#918 Dimatojo
Dimatojo
Отправлено 21 Март 2024 - 21:20
Выдает только ошибку датчика высокого давления насоса. Замерили компрессию - все в пределах нормы 13-14 атмосфер. Когда начинает смешиваться обороты, свечи окрашиваются в черный цвет. Механик сказал, что либо бензонасос, либо нам придется перепрограммировать компьютер. Если у вас тоже такое случилось - сообщите пожалуйста.
#919 berkut
  • Cообщений: 16 579
Отправлено 21 Март 2024 - 22:23
тнвд под замену
#920 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Март 2024 - 10:26
тнвд под замену
и регулятор давления. Они обычно вместе приплывают к финишу
  • Dimatojo сказал за это спасибо
