Омега всё обо всём)
Сообщений в теме: 107
#101 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:00
Цитата(Сергей Шкуропат @ 2.2.2012, 1:35) Просмотр сообщения
Омега1989года, то есть постепенно проверять каждую дорожку????
да ты так и не проверишь каждую дорожку, просто пошевелишь там, чек загорится, заведешь двигатель и поедешь дальше), у самого такое было (и не только у меня), лично я отдавал и на перепайку блок управления, но через какое-то время проблема повторялась, в итоге после нескольких попыток обойтись перепайкой заменил блок на другой. А то что я описал это способ понять что проблема в блоке если ты говоришь что реле исправно, есть конечно еще и проводка, но мне кажется что это все же блок, так как это не первый случай с таким диагнозом.
а блок у тебя стоит "бутерброд" из двух плат соединенных шлейфом (для этого и спросил год)
фишман...
#102 Сергей Шкуропат
Сергей Шкуропат
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Omega A 2.0
Отправлено 02 Февраль 2012 - 15:16
у меня новая проблема(((( чек горит, но во время вращения стартера он мигает и слышны щелчки реле...... и + ко всему походу катушка не дает искру, на катушку ток идет..... менял катушку, ни каких изменений.... думал свечи залиты, но они абсолютно сухие, что это такое, помогите пожалуйста...... да к стати, а почему на реле бензонасоса,, снизу какая то липкая фигня, типа смолы но не смола????
Сообщение отредактировал Сергей Шкуропат: 02 Февраль 2012 - 15:18
#103 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 02 Февраль 2012 - 15:27
чек моргает возможно потому что пропадает контакт на блоке управления, о чем я и писал ранее. от того что пропадает контакт блок перестает работать, поэтому и сухие свечи так как форсунки не открываются. на реле липкая фигня это своего рода герметик чтобы влага не попадала внутрь. а нет ли под рукой еще одного реле бензонасоса или омеги еще одной? это чтобы проверить не шалит ли само реле.
фишман...
#104 Сергей Шкуропат
Сергей Шкуропат
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Февраль 2012 - 15:34
к сожалению ни того ни другого нет..... да уж остается грешить только на сам блок.......а на счет реле, при включении зажигания слышен один щелчок, так и должно быть????
#105 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 02 Февраль 2012 - 15:44
ну 100% утверждать что это блок тоже нельзя, так как питание блока идет от реле. попробуй сделать как я говорил до этого и потом поймешь точно в блоке дело или нет.
фишман...
#106 Сергей Шкуропат
Сергей Шкуропат
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:06
в данный момент лампочкка горит стабильно, а питание блока зависит от реле бензонасоса?????
#107 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:10
да зависит, и если на блок не приходит питание то и чек не будет гореть.
фишман...
#108 Сергей Шкуропат
Сергей Шкуропат
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:39
только что снял крышку с реле, и вот , там две катушки и два контакта, во время вращения стартера верхний контакт бегает а нижний нет, так ддолжно быть или это и есть поломка??????
