2.0 Dci 66kw заглушил Egr - ОШИБКА! Help...
Сообщений в теме: 63
#21 Shukaev
Shukaev
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Renault Trafic 1.9
Отправлено 16 Апрель 2011 - 14:40
Цитата(ГЮГ @ 16.4.2011, 13:34)
Воздухомер тупо меряет расход воздуха и его температуру.
Если по нему ошибка --- значит проблемка по нему тоже, как и по ЕГР --- итого две. forever.gif
Спасибо посмотрю!
#22 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Апрель 2011 - 14:51
Цитата(Shukaev @ 16.4.2011, 14:40)
Спасибо посмотрю!
А чем вам делали диагностику???
#23 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 16 Апрель 2011 - 18:24
поездил неделю с заглушкой и... ошибка постепенно изчезла сама.видимо всё же надо глушить нижний фланец.я ставил заглушку из алюминия.видимо за несколько дней её выгнуло и теперь ходу штока она не мешает.
#24 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: PRIMASTAR 2008 2.0DCI 66kW 90л.с.
Отправлено 16 Апрель 2011 - 22:01
Морду разбирать не надо!!!
Достаточно снять радиатор интеркуллера...
В другом месте заглушить - будет то же самое...
На работу дроссельной заслонки не влияет - ЕГР стомит после нее...
Расход воздуха при заглушенном егр действительно увеличивается...
Ошибка появляется при достижении двигателем рабочей температуры - при движении на холостых либо остановке после движения и работе на холостых...
У 1,9 через ЕГР не проходит воздух, он либо пускает выхлопные газы либо закрывает. В 2.0 у ЕГР 3 дырки... 1-2 - воздух, 3 снизу - добавляет в 2 дыму... Изображение
dmitriy64, , крутил я шток когда мыл ЕГр - не мешает ЕМУ ЗАГЛУШКа...
А что правда ошибка пропала сама???
У меня загаралась спиралька и СЕрвис! - после глушения пропадало все...
Если долго ехать - появлялся джеки чан! - после заглушки не пропадал...
Главное, ребята - перцемне стареть!
#25 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
Отправлено 16 Апрель 2011 - 22:39
ну незнаю сегодня наездил километров 100 и город и трасса в разных режимах ошибку не выдал ни разу.вчера тоже много ездил и заметил что спиралька загоралась всего три раза а проверь двигатель вообще ни разу.до этого всё было как и у тебя.правда мне проще я ошибку сразу сбрасывал бортовым компьютером.
дальше покатаюсь посмотрю, хотя 488 ошибка на работу двигателя никак не повлияет
#26 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
Отправлено 16 Апрель 2011 - 22:50
кстати может я и ошибаюсь но компьютер считает в нашем двигателе дроссельной заслонкой именно заслонку егр по ней и выдаёт ошибку,а заслонка впуска воздуха работает нормально поскольку несмотря на сигнальные лампы никаких изменений в работе двигателя не происходит
#27 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 17 Апрель 2011 - 09:43
Неужели на 2-х литровых моторах появилась дроссельная заслонка ? Я ни разу в жизни еще не видел такого дизеля.
#28 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
Отправлено 17 Апрель 2011 - 11:04
вот вот и я о том же
мультитроникс уверенно считает в двухлитровом дизеле заслонку егр дроссельной и даже выдаёт показания по её положению
#29 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Апрель 2011 - 16:03
Нее пацаны, там кажись по другому---
там уже есть ----
Электромагнитный клапан - рециркуляция выхлопных газов
Электромагнитный клапан – перепускной, радиатор системы рециркуляции отработавших газов
Может перепутал заслонки --- их там три получается --- я в принципе сам не знаю.
#30 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:39
связь между заслонкой впуска воздуха и егр точно есть,но какая? у меня вообще непонятно два дня ездил ошибка не вылезала а сегодня опять светит.может от погоды зависит as.gif решил не обращать внимания .что с чек эйджином что без него машина едет одинаково .обороты в норме,двигатьль крутится нормально.будет сильно раздражать буду сбрасывать.
#31 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Апрель 2011 - 07:30
Просто надо сначала разобраться как работает---а потом глушить---тогда и ошибок не будет. forever.gif
#32 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 18 Апрель 2011 - 13:58
может и вправду шторка упирается в прокладку и загарается ошибка - это по-крайней мере объясняет откуда вылазит ошибка при использовании прокладки сдырками....
Кто глушил с другой стороны фланца - расскажите есть ошибка ли нет???
#33 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 18 Апрель 2011 - 14:14
на кангу 1,9 д просто вместо егр вставляют сопротивление 46+-5Ом - и выкидывают егр -ошибок нет )
#34 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
  • Интересы:099-400-70-70<br />098-755-75-66
Отправлено 18 Апрель 2011 - 14:22
Сосед недавно пригнал себе 1,9 Трафика так вот у него разём отключен от ЕГР и авто работает нормально , ошибок нет.Так нечего и непоняли как это.
#35 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Апрель 2011 - 14:30
Просто диагностика хреновая --- не видит ошибки --- вот и все.
А то что работает нормально --- это нормально --- если на ЕГР не подается напряжение управления, то он находится в закрытом положении.
Правда для 1.9 и 2.5 старых проходит, а на 2.0 и новых, я не знаю. forever.gif
Сообщение отредактировал ГЮГ: 18 Апрель 2011 - 14:32
#36 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
Отправлено 18 Апрель 2011 - 14:38
Нужно попробывать.Тогда ненужно нечего изобретать ,просто отключить разём и может быть поставить сопротивление.
Сообщение отредактировал Akula: 18 Апрель 2011 - 14:46
#37 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Апрель 2011 - 14:45
Цитата(Akula @ 18.4.2011, 14:38)
Нужно попробывать.
Пробуй --- правда ошибка будет --- но это пока не важно.
Если понравится ездить с заглушенным --- тогда заглушим по умному, чтобы ошибки не было.
#38 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 18 Апрель 2011 - 15:21
Только не пробуйте сопротивление 40-50 ом. Если его поставить в цепь питания клапана - это ничего не даст, а если в цепь оценки положения работы ЕГР, можно и незавестись.
#39 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Апрель 2011 - 15:25
А зачем их туда тулить?
#40 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 18 Апрель 2011 - 15:31
Обманывать ЭБУ. Хотя... Вчера повесил клапан под капот, подключил, проехал где то 400 км, разницы нет. Единственное электронный мозг понимает что ЕГР есть и успокаивается. Завтра бак "дожгу" посмотрим что с расходом получилось.
