Моновпрыск, отличия.
Сообщений в теме: 184
#121 Никитос 1
Никитос 1
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra F C16NZ 5дв.хэтчбэк
Отправлено 06 Март 2012 - 18:30
Цитата(KVM2007 @ 6.3.2012, 14:00) Просмотр сообщения
Понимаете, нужен обязательно помошник, посмотреть есть ли конус топлива из форсунки. Если нет, то проверить проводку до ЭБУ, прозвонить форсунку (хотя никогда не слышал об ее обрыве) и останется менять... ЭБУ-мозги (лучше одолжить у кого на время).
Но, более симптом напоминает проблему зажигания. Нужно в момент незаводимости взять запасную свечу (вообще любую хоть от бензопилы ar.gif ) и держа в толстой резиновой перчатке одеть на нее любой ВВ провод от трамблера, прислонить корпус к двигателю и помошник пусть помаслает. Вот лишь убедившись что искра есть а остальные 3 цилиндра даже не чихают можно уверено копать форсунку и "мозги"
Да свечи это исключено уже, все проверял, искра везде есть, только нет конуса из форсунки на прогретом двигателе соответственно он и не запускается.
#122 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 06 Март 2012 - 20:14
датчик температуры на мозги сдерни и заведи попробуй или с наружи такой же подключи и всё сразу станет понятно.р.с и научитесь профиль заполнять
Сообщение отредактировал mishania: 06 Март 2012 - 20:19
#123 Никитос 1
Никитос 1
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Март 2012 - 20:45
Все датчик исключен сегодня пробовал новый такая же проблема. А что с моим профилем не так? Все основное заполнил.
#124 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Март 2012 - 21:34
Тады осталось манометр в подачу топлива вколхозить, есть давление или нет.
В профиле тип кузова был бы неплох. У караванов есть хитрая точка у бензобака (Каршер знает) по коей ежели... как бы сказать... применить физическое воздействие в матерной форме, "расклинивается" иногда застревающий бензонасос. Возможно у других типов кузовов тоже есть.
— Можно баночку будущего?
#125 Крашер
Отправлено 08 Март 2012 - 09:12
Ну, я уже писал про тестер к форсунке. Если-б не знал, что c16nz, то подумал-бы что ДПКВ моск пудрит.
Да, когда у меня были траблы с бензонасосом, (я тогда ещё не знал, что это бензонасос мудрит) - у меня крышка моника была "наживлена" а в багажнике лежала поллитровая пластиковая бутылочка с бензином. Бывало, остановишься у магазина, сигарет купить - а он отказывается заводиться. Скидывал крышку моника, плескал на заслонку грамм 50 бензинчика и, заводил. Видимо, бензонасос подклинивался, а при заводке напряжение проседало настолько, что его/бензонасос/ не могло "стронуть" с места. Когда-же движок запускался - стартер уже не "грузил" бортовую сеть и, пормальные 13 вольт всё-таки запускали насос...
А, так - есть две темы, которые стоит почитать... РАЗ и ДВА .
Там ребята тоже "воевали" с незаводящимся C16NZ, и даже "победили"... Правда, у всех победителей всё было по своему.
#126 Никитос 1
Никитос 1
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Март 2012 - 07:40
У меня бензонасос новый уже стоит, когда эта проблема началась на него грешил и поменял, теперь думаю что ЭБУ нужно попробовать другое поставить. На форсунку ток подается, но на горячую она не открывается.
#127 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra GLS / Хэтчбек / 1993 / C18NZ
Отправлено 06 Апрель 2012 - 22:07
Народ - выручайте, может кто где натыкался на такую инфу....
Нужны диаметры дроссельных заслонок на моновпрыски
C14NZ - диаметр заслонки ??
C16NZ - диаметр заслонки ??
C18NZ - диаметр заслонки ??
т.к. приобрел моновпрыск (как уверял продавец он от C18NZ)
[attachmentid=88138]
Но решив переставить сильно удивился сравнив свой (который стоял у меня на моем C18NZ) и тот который мне дали покататься на разборке.
Так вот на моем дроссельная заслонка намного больше в диаметре (44 мм)
[attachmentid=88137]
А на том который дали на разборке меньше... не замерил на месте так как не додумался )))
Номер на моем старом монике не бьется по каталогам (17090060, Блок, инжекционный, multec, и все)
Как узнать подскажите? Как различать моновпрыски от разных моделей?
Извините что создал тему.... в беседке молчат - может тут кто быстрее наткнется smile.gif
Сообщение отредактировал Needle: 06 Апрель 2012 - 22:14
#128 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
Отправлено 06 Апрель 2012 - 22:27
Мой моник вид заслонки Двигатель C18NZ (в профиле написано)
Как утверждал продавец это C18NZ
Если перещитать по насечкам заслонки - то разница чувствуется...
Сообщение отредактировал Needle: 06 Апрель 2012 - 22:29
#129 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 07 Апрель 2012 - 09:51
сегодня в гараж заеду и сфоткаю от c16nz
какая причина замены моника??? они же вечные
Сообщение отредактировал AndrewOST: 07 Апрель 2012 - 09:53
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#130 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
Отправлено 07 Апрель 2012 - 10:38
Долгая история smile.gif Очень долгая )))
#131 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 07 Апрель 2012 - 22:01
был в гараже, забыл сфоткать...
завтра)))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#132 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 07 Апрель 2012 - 22:11
#133 Крашер
Отправлено 08 Апрель 2012 - 00:04
Начну с того, что в БЕСЕДКЕ пост Ваш появился уже после создания этой темы, так-что, насчёт
- эт Вы зря...
А вот насчёт разницы - моников - совсем зря... Они у Вас оба на руках?
Если оба - то поставьте их РЯДОМ и фото - в студию, нет - так надо было там хоть "на пальцах" померять...
Если до конца недели не докажется, что моники все разные - "волью" в беседку тему или снесу.
#134 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Апрель 2012 - 11:15
Да оба, только один уже на машине - сегодня постараюсь к вечеру выложить фотки...
#135 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Апрель 2012 - 17:50
Моновпрыск C18NZ - 44мм диаметр
Моновпрыск C16NZ - 38мм диаметр
Смутило отсутствие трубки... она была вырвана... (отмечено желтым)
Вид сверху Моновпрыск C18NZ
Изображение Изображение
Вид сверху Моновпрыск C16NZ
Особой разницы я не заметил, на фотках отмечена разница (красным) только на что это влияет...
Ну и естественно ширина и форма колодца под форсункой и диаметр дроссельной заслонки.
Продавец на разборке обманул, по поводу того, что моновпрыск от мотора 1.8.... редискО! smile.gif
Снял я моник от 1.6 поставил свой на место, т.к. машина стала туповата и мене приемистой.
Моник брал на разборке чтобы увидеть как форсунка льет - ну думал моя прям вливает, оказалось что и на 1.6 монике в принципе все тоже... Так что смысла отдавать 2500 за моник в сборе я не увидел, поэтому верну его обратно...
Мой флуд можно из темы удалить а тему можно как для справок куда нить прилепить, для справок. Позже выложу инфу из какой то очень старой книжки... где есть и документально отражены размеры дроссельных заслонок.
Сообщение отредактировал Needle: 08 Апрель 2012 - 17:56
#136 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Апрель 2012 - 18:13
Форсунки с разных моников оказались "естественно" одинаковые, никто и не сомневался, я так думаю...
Сообщение отредактировал Needle: 08 Апрель 2012 - 19:52
#137 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 08 Апрель 2012 - 19:17
а попробуй форсунки местами перекинь . на моник 18 поставь от 16 . так для интереса . не ужели правда одинаковые
#138 Needle
Needle
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Апрель 2012 - 19:22
Пробовал - смотрели как идет разброс топлива - ничего сверх естественного, и разного не обнаружили...
Пробовал поездить на монике 1,8 с форсункой от моника 1,6 , как говорится "что в лоб что полбу" smile.gif
Разница только от самих моников чуится по тяге двигателя, 6 мм дают о себе знать при разгоне (не такая резвая стала)
#139 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 08 Апрель 2012 - 19:33
ап. можно попробовать на мой 1.6 от 1.8 bf.gif спасиб
#140 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 08 Апрель 2012 - 20:54
вот c16nz
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
