не поднимаются обороты, не газует, дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 124
#21 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 11 Май 2011 - 05:48
Цитата(Маковеенко @ 6.5.2011, 20:29) Просмотр сообщения
Dron по чем можешь предложить и как доставка по почте?
цепь и три башмака оригинал - рубля 2 ... отправлю поездом с проводником
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#22 Маковеенко
Маковеенко
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: agila Z10XE 2002г.в.
Отправлено 11 Май 2011 - 07:17
сталинград34, а это повлияло у тебя как нибудь на работу двигателя и на расход?
#23 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 11 Май 2011 - 07:21
Цитата(сталинград34 @ 11.5.2011, 4:21) Просмотр сообщения
...........3-я нашел способ двигаться на всех режимах.резко выключил и включил зажигание,мотор передернулся,и погнали.и так пока снова не стартуем.4-и главное.чаще всего на аварийный режим моя агила становится при нагрузке на электросеть,т.е.если включены фары+печка
+щетки,или на малых оборотах включается мотор охлаждения радиатора-все,как пить дать загорается и не едет.выключил-включил зажигание,поехали как надо.5-что интересно генератор свои 13,8 вольт выдает...так и остался мой вопрос открытым,в сервисах где только не был,и каких только заключений не слышал.а проблема осталась.говорят меняй дроссель.но ведь ставил с другой,толку нет.тогда говорят это мозги умирают.тоже не понятный аргумент,мозги либо работают либо нет.
1. Ошибки педалятся одна за другой. Допускаю, что ты прочитал только первую ошибку, а причина в следущей.
2. Сравни напряжения с донором. На дросселе, гене, на проводе и клеме аккумулятора (часто соединение чудит)....
Не ты первый, кто на дросель жалуется. Проблема пока не изучена. Твой эксперимент с заменой на заведомо рабочую даёт повод к размышлению.
#24 Маковеенко
Маковеенко
  • Cообщений: 60
Отправлено 11 Май 2011 - 07:40
Ну теперь вообще запутался, хотел ехать заказывать на недели дроссель, а вот теперь сомневаюсь Изображение жалко будет 15000 на ветер выкинуть Изображение
#25 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 11 Май 2011 - 12:39
1. проверять напругу. должно быть 14.0-14.2В. скорее всего плохая масса на двигателе. проверить элементарно: меряем + на акуме, -на двигле. устраняем потери, исправляем недозаряд. заряжаем АКБ.
2. дальше начинаем проверять проводку и контакты. зачищаем. промываем, подгибаем, затягиваем, изолируем.
3. на узле заслонки есть ДПДЗ, проверить его состояние, состояние контактов.
чудес не бывает.
раз ваша заслонка спокойно заработала на другой машине, значит поиски можно начинать от разъема заслонки и до мозгов.
99.9% что так и будет. купите новую, а проблема останется.
#26 сталинград34
сталинград34
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel agila
Отправлено 12 Май 2011 - 04:41
привет.вчера отправил сообщение,видимо не дошло.у меня на агиле та же беда больше года.ошибка 1523и 1500-обрыв/отказ цепи электронного управления дроссельной заслонки.ставил дроссельный блок с другой агилы-та же песня.снятие клеммы ничего не дает,после первого же старта-загорается и не едет.нашел способ обойти-выключаю и тут же включаю зажигание.машина едет на всех режимах,так до след.старта.по-моему соль в нагрузке на бортовую эл.сеть,такткак чаще всего на аварийный режим она становится при включенном свете,печке,щетках,и при срабатывании вентилятора охлаждения.вот такой ребус...
#27 сталинград34
сталинград34
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Май 2011 - 00:06
привет всем.fotonplus,зачищаем,подгибаем-уже пройдено...масса на движке,и кузове проверена.прозвонили провода от заслонки до мозгов,потери сигнала нет.5 вольт как надо.уточняю момент-блок дросселя ставили на мою машину с другой,и он тоже не работал.вернули хозяину,и он завелся как надо-поехал.для маковеенко-расход не изменился.есть идеи?я может где-пропустил крепления массы?знаю 6 точек.
#28 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Май 2011 - 07:16
Цитата(сталинград34 @ 13.5.2011, 1:06) Просмотр сообщения
.....-блок дросселя ставили на мою машину с другой,и он тоже не работал.вернули хозяину,и он завелся ....
Есть Предположение, что мозгам твоего авто не хватило времени, что бы адаптироваться к чужому дроселю.
#29 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Май 2011 - 09:44
там не к чему адаптироваться, шаговик двигает заслонку. датчик показывает текущее положение.
#30 Маковеенко
Маковеенко
  • Cообщений: 60
Отправлено 13 Май 2011 - 11:02
Понятно, на выходных все проверю, на диагностики наш дроссель тоже вроде как рабочий показал прибор, но вот короче как он проверял он отсоединял все снимал и по отдельности все работает все ок, но вот когда присоединяешь(не знаю как называется) сбоку контакты (провода) он не подает питания. Диагност скаазал менять дроссель, но я сомневаюсь почему тогда он работает( когда перезапустишь) и почему пребор показал что он исправный Изображение значит дело в проводах, но их отдельно он тоже проверял и в них питание есть Изображение ничего не пойму!!!
Может это какая нибудь секретка на наших машинах??? Изображение
сталинград34, напиши где они, а я вечером залезу может еще найду Изображение
#31 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Май 2011 - 11:17
Это всего лишь предположение. rolleyes.gif В эбу прописана ошибка, которую, перед установкой другого дросселя не скинули. Оно ж не знает, что установлен исправный дроссель. Вот и чихает на него.
Или я чего то пропустил? С затёртой ошибкой мотор, хоть какое то время, работает нормально? И после нагрузок он опять ключем машет?
#32 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 13 Май 2011 - 16:31
Я - бы попробовал отсоединить ДМРВ.
#33 сталинград34
сталинград34
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Май 2011 - 23:36
привет всем!рад что откликнулись на тему!видимо сообщениями через форум растянется на долго.предлагаю свой сотовый,так будет быстрее докопаться до истины.89177294828.
#34 сталинград34
сталинград34
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Май 2011 - 23:53
каждый раз после стирания,ключик загорется при первом же старте.было такое-зимой при температуре -14-15мороза утром после старта ключ потухал сам.но потом,после того как мотор прогреется,при очередном старте снова та же канитель.
#35 Маковеенко
Маковеенко
  • Cообщений: 60
Отправлено 14 Май 2011 - 11:09
У меня показывает еще и вторую ошибку P1122 датчик 2 положения педали газа
#36 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 15 Май 2011 - 10:02
+1 если это не пробовалось делать.
#37 Маковеенко
Маковеенко
  • Cообщений: 60
Отправлено 15 Май 2011 - 17:03
а не подскажите где он находится?
ДМРВ.
#38 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 15 Май 2011 - 18:18
ДМРВ.
Для эксперимента можно отключить разъём который подходит...ну как бы на словах описать: сначала воздухозаборник, потом воздушный фильтр, дальше пластиковый воздуховод идёт к воздушной заслонке, вот к нему то и идут провода. Их можно вынуть из разъёма и поездить, если динамика улучшилась, менять ДМРВ, можнот использовать ВАЗовский, тема здесь:
http://forum.opel-cl...topic=4278&st=0 (там и местоположение ДМРВ должно быть описано, наверняка даже фотка есть, темка большая)
#39 Маковеенко
Маковеенко
  • Cообщений: 60
Отправлено 16 Май 2011 - 09:20
Rromik, спасибо большое сегодня попробую. Изображение
#40 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 16 Май 2011 - 10:37
Да пока не за что, это всего лишь как возможное предположение.
