не поднимаются обороты, не газует, дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 124
#101 Roma23
Roma23
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Сorsa C, z10xe, MT, 2000.
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 17:09
А у меня проблема остаётся и с наступлением похолодания только усугубилась, больше колбасит, даже подгазовка может не помочь иной раз. Скидывал клемму с ДМРВ, все так же, только чек загорается. Датчик температуры один на этом моторе?
#102 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 17:37
Рома, у меня была схожая проблема. Оказалось, что конденсат образовался на свечных изоляторах и в колодцах свечей. Откуда и как туда попала влага я фантазировать на стану. По специфике своей работы это дело связываю с переменой Т от минуса к плюсу. Не поленись, просуши колодца.
#103 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:22
Roma23, можно просмотреть эту тему, а можно и в ней тоже задать подробный вопрос по проблеме.
http://forum.opel-cl...opic=61315&st=0
Вот ещё можно глянуть
http://forum.opel-cl...opic=16812&st=0
#104 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel AGILA.Z10XEP. 2004 г.в
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 14:59
Цитата(roma48 @ 8.11.2011, 15:53) Просмотр сообщения
Свечки вынимались? Влага на колпачках была?
В моем случае на сервисе мастер в первую очередь проверил свечи,но они были в полном порядке (5 тыс.км проехала на них), влаги не было.
#105 Roma23
Roma23
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 19:45
Роман, спасибо за наводку, посмотрел, заодно проверил и резиновые наконечники на свечи. Влаги не было, а вот при проверке резинок одна чуть не рассыпалась, разделилась на четыре части, в общем все три уже убитые. Мне до дома нужно было еще километров десять проехать и как ни странно машина вела себя нормально, только перед самым домом задёргалась. Решил пока воспользоваться следующим методом:http://www.vitz.ru/forums/index.php?act=Print&client=html&f=7&t=26427 только изоляция получилась в один слой, хотя на радостях, думая что разобрался с проблемой, одел в три (не лезет). В общем проблема с утренним запуском у меня осталась, хотя можно допустить что термоусадка не выход. Докатываю масло и жду, что даст замена топливного фильтра и давление топлива померю. Вдогонку вопрос: никто не знает, эти свечные наконечники вообще продаются где-нибудь? В экзисте бьётся их артикль-1-220-703-011, но чувствуется, что они их не поставляют. Может от жигулей каких подойдёт, никто не сталкивался?
#106 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 08:46
Если мне не изменяет память, форумчане ставили наконечники от 2110.
#107 Mak$
Mak$
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Agila z10xe, Ваз 21102
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 06:34
Временная мера ТУТ
#108 Маковеенко
Маковеенко
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: agila Z10XE 2002г.в.
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 14:27
Привет всем. У кого была проблема с педалью газа (машинка не газует), все исправили у всех все ОК? Как исправляли?
#109 Roma23
Roma23
  • Cообщений: 39
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 14:55
Очень похоже на ДМРВ.
#110 Маковеенко
Маковеенко
  • Cообщений: 60
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 09:59
Это не он....он уже давно поменян,а проблемка осталась=((( дросель не очень хочется менять, да и вдруг не поможет столько денег на ветер
#111 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 19:20
Померить компрессию, поменять воздушный фильтр, сделать очистку инжектора, если свечи старые - заменить, проверить форсунки на стенде....
#112 Aleks 1977
Aleks 1977
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 13:26
Подскажите кто знает: после замены мотора не реагирует на педаль газа, просто работает на малых оборотах. При включении зажигания заслонка щелкает. При отключении ДМРВ сразу глохнет. Мозги ставил от предыдущего мотора
#113 andrewgr
andrewgr
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: agila
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 15:00
мотор тут ни при чем. У себя менял-ничего не происходило. Мозги оставляешь старые- ты ж в принципе меняешь только железо-электроника не при чем!
#114 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Декабрь 2019 - 15:19
со старого мотора заменить датчик колена. Все провода на местах? Все массы на месте?
#115 andrewgr
andrewgr
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: agila
Отправлено 29 Март 2024 - 19:49
Ребята! Подскажите у кого была проблема с дросселем? Обороты плавают в районе 500, потом задирает до 1000 даже на горячую. А бывает перестает работать педаль газа. Диагност причину не нашел. ДМРВ заменен на новый Бош, замена дросселя (оба рабочих) причину не исправила. Мы в недоумении куда копать...
П.С. Нашел те же жалобы у ребят еще в 2011г., но никто не ответил как решал данную проблему
#116 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Март 2024 - 23:21
@andrewgr впуск опрессован?
  • roma48 сказал за это спасибо
#117 andrewgr
andrewgr
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: agila
Отправлено 30 Март 2024 - 08:43
Дымом проверяли. Вроде ок
#118 baloban
baloban
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Аgila 1.0
Отправлено 30 Март 2024 - 12:07
Так можно все поменять и проблему не решить. Ошибки сканером проверяли, что кажет?
#119 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 30 Март 2024 - 16:00
для начала в диагностику данные смотреть.
а так в педаль скорее всего
#120 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 30 Март 2024 - 18:28
Надо верить доктору. Видимо скан не показал ошибок.
Кстати, а не "заклеен" ли чек в приборке?
