не поднимаются обороты, не газует, дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 124
#81 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: opel AGILA.Z10XEP. 2004 г.в
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 12:09
Цитата(ДИМА @ 23.9.2011, 12:31) Просмотр сообщения
Диагностическим прибором например ТЕСНом. 10-15 мин на прогрев очень много. На ХХ авто достаточно греть пока не упадут обороты, это прекрасно слышно на слух. В движении авто прогревается, даже зимой, за 3-5 минут.
В том то и дело,что я не пойму на слух. Мне кажется,что обороты при запуске двигателя , что"на холодную",что при прогретом,одинаковы.
#82 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 13:27
#83 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 13:39
Цитата(ДИМА @ 23.9.2011, 14:27) Просмотр сообщения
Так и приходиться делать...
#84 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:41
Смею Вас заверить, что ничего плохого в этом нет.
#85 Маковеенко
Маковеенко
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: agila Z10XE 2002г.в.
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 20:33
Ну что? Все исправили проблему? У всех заводится нормально? Как вылечили?
#86 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 09:58
Проблема осталась... Я утром,перед поездкой,отсоединила АКБ на 30-40 мин.,потом завелась и поняла,как должен работать двигатель: обороты(после ночи) сразу были большие,потом,через 3-4 мин. резко упали и машина уже работала как надо,тихо и ровно. Никаких "провалов" при этом не было. Когда поехала, то ощутила,что машина работает более "ровно", заметно лучше разгоняется даже с 3 передачи на малых оборотах. Но такой "кайф" от езды прошел уже к обеду(машина стала работать,как раньше), а на следующий день утром опять все повторилось: высокие обороты она держала 10-15 сек.,а потом начала вдруг "захлебываться" и глохнуть,но не заглохла(обороты выравнились) При всем при этом я не услышала как машина скидывает обороты,как было прошлым утром. Так что делать с этим,я пока не знаю. Наверное поеду в сервис,на диагностику,но от этого ничего не жду,т.к. исходя из того,что пишут многие,сервис почти никому не помог....
Сообщение отредактировал D.Reka: 13 Октябрь 2011 - 09:59
#87 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 10:41
Не помню, предлагал ли я это http://forum.opel-cl...showtopic=20166 потом говори про увиденное. Подумаем. Что то мне подсказывает, что машина покажет ошибку P0170...
#88 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 14:24
Да,предлагали уже. Я делала уже несколько раз(моргает постоянно и очень долго),в разных вариантах(и на холодную,и в прогретой).Результат одинаковый.
#89 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 13:32
скорее всего ДМРВ. если он врет, то ошибки может и не вылезать, мозги будут считать его исправным. с неисправным дмрв были такие же симптомы. либо глюки в его проводке. для начала попробовать заменить на заведомо исправный
#90 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 14:09
Можно расшифровать ДМРВ ?
#91 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 14:41
Датчик Массового Расхода Воздуха ( масса, количество)
Сообщение отредактировал Pincet: 14 Октябрь 2011 - 14:43
#92 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 18:21
#93 Roma23
Roma23
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Сorsa C, z10xe, MT, 2000.
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 21:57
Следующая проблемка: на холодную схватывает хорошо, появляются прогревочные обороты, но буквально через 3-5 сек. начинают гулять обороты и если не помочь педалькой газа машина глохнет. Спустя минуту обороты стабилизируются и дальше весь день заводится хорошо, даже если постоит несколько часов. Проявляется только после длительного простоя с утра. Свечи новые, клапан ЕГР новый - заглушен, ДМРВ-новый, датчик температуры охлаждающей жидкости новый, воздушный фильтр новый, дроссельную заслонку чистил. Перед заменой свечей и датчиков выскакивали ошибки связанные с дроссельной заслонкой, неправильным смесеобразованием (P0170), егр-ом, ругалась на вторую лямбду. Сейчас ошибок не выдает, но по утрам по прежнему без подгазовки пытается заглохнуть. И ещё вопрос на этой Корсе датчик температуры жидкости один? И на мозги и на стрелку? И ещё может кто знает, когда чистил заслонку увидел что она приоткрыта достаточно сильно, так и должно быть? А чем можно смазать шестеренки внутри дросселя?
#94 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 08:24
У меня аналогичная проблема. На сервисе уже была,но ошибок в работе двигателя не выявили,сказали приехать и оставить машину на ночь,чтобы с утра завести ее "на холодную" и увидеть(услышать) неисправность самим. Так что в понедельник,после сервиса отпишусь и расскажу чем дело закончилось.
#95 roodyk
roodyk
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2(Z12XE)
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 23:31
Доброго времени суток, уважаемые агиловоды!)
Нужна помощь в решении след. проблемы:
При покупке машины, горела ошибка "машина с гаечным ключом". На диагностике сказали - датчик ЕГР. Выяснил и забыл) Но позавчера, завел машину и... "машина с гаечным ключом" пропала, а загорелась "мясорубка" (горит постоянно) обороты плавают с 500 до 900, не газует и при переключении с нейтралки, машина начинает дергаться. Глохнуть, не глохнет.
Может кто сталкивался, знает!?
#96 Roma23
Roma23
  • Cообщений: 39
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:41
Нужно считать ошибки методом педалей (в поиске ищите). Тот же самый EGR может такие симптомы давать, вроде.
#97 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 08:34
Рассказываю,что получилось: Оставила машину на ночь,а утром при мне завели и,о чудо!!!,нет проблемы,заработала нормально. Но меня взяли сомнения,т.к. уже 2-3 дня довольно тепло(+7-9),а проблемы начали проявляться в а/м когда стало холодать по ночам и машина полностью остывала. Мастера предложили промыть дроссельную заслонку и сделать раскоксовку двигателя(1000руб.-все вместе),я согласилась.... И правда, машина стала работать ровнее на холостых и приемистость стала гораздо лучше,но на следующее утро(при такой же погоде) проблема всплыла вновь. Машина с утра опять начала "чихать",но правда не так сильно,как раньше. Я вернулась на сервис,но мне сказали что лучше дождаться небольшого похолодания и пока поездить еще,а потом приехать снова и опять оставлять машину,чтобы "проблема" проявилась в их присутствии.... Вот пока так...
#98 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 09:49
D.Reka, Профиль заполни и посмотри ошибки САМА.
#99 Roma23
Roma23
  • Cообщений: 39
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 22:22
У меня тоже без изменений и тоже никаких ошибок. Пожалуйста, обязательно отпишитесь, если что.
#100 D.Reka
D.Reka
  • Cообщений: 43
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 08:57
Прошла неделя(специально ждала,чтобы проверить). После вышеприведенных манипуляций опять приехала на сервис и попросила скинуть все ошибки(после первого посещения этого не сделали-забыли?!). Итог: уже несколько дней машинка заводится и работает без "утренних проблем",так что все прошло!!! Надеюсь,что от этой проблемы я избавилась!(тфу-тфу-тфу!!!) Может кому и поможет тоже).
