Как обнулить напоминание о замене масла 1,9 2005г.в.?
Сообщений в теме: 100
#21 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 04 Август 2011 - 15:41
Цитата(ГЮГ @ 26.5.2011, 14:58) Просмотр сообщения
Горел ключик и 0 и сервис.
Сервис к маслу не имеет никакого значения. НО... когда загорается ключик, то одновременно бортком начинает отсчёт 3000 км. Он "желает" что бы до конца этого срока масло было замененно.. Но поскольку масло у вас меняется чаще, а комп этого не видит, то ....
#22 Andrey±
Andrey±
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 2007 г.в.
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 02:10
Ни одним из способов не удается обнулить. Может есть еще варианты? Или на сервис?[attachmentid=82780]
#23 ADZZX
ADZZX
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 15:34
отключи аккумулятор
#24 Andrey±
Andrey±
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 22:55
ADZZX,
Не непомогло. Изображение
#25 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 23:20
Цитата(Andrey± @ 15.12.2011, 22:55) Просмотр сообщения
ADZZX,
Закрой все двери и окна и все выключи нафиг --- все мафоны и оборудование... rolleyes.gif
Предварительно пошли кого назад и пусть глянет засвечиваются ли стопы при нажатии тормоза.
Нажимаешь газ и держишь --- включаешь зажигание --- и не спеша с выдержкой в пару секунд нажимаешь тормоз --- тоже задерживая около секунды --- и так много раз --- пока либо ключик не погаснет --- либо приборка не загорится.
На трех разах не ограничиваться
Пробуй --- не получится,пробуй еще пару раз --- не получится тогда жди у кого получится.
Тем более что тебе спешить не куда --- до сервиса у тебя еще 2996 rolleyes.gif
И тем более что ключик ни на что не влияет...
#26 Andrey±
Andrey±
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 23:28
ГЮГ,
Стопы горят все. Может магнитофон отключить нафиг? Раньше он включался только при повороте ключа зажигания, замкнул два провода, теперь включается независимо от зажигания. Может оно. Больше пяти раз на педаль тормоза не нажимал, и нажимал быстро. Ща пойду пробовать Изображение
#27 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 23:38
Цитата(Andrey± @ 15.12.2011, 23:28) Просмотр сообщения
ГЮГ,
А печка теперь не дует постоянно? А кнопки стеклоподёмников не подсвечиваютса теперь постоянно? rolleyes.gif
#28 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 23:45
ГЮГ,
Точно не знаю --- но может блок комфорта чего видеть лишнего и ничего не получаться --- пробовать то что то нужно --- я на первых двух машинах скинуть не мог --- после уже штук пять и все скидываются --- сам уже хочу что бы попалась что не скидывается --- самому интересно что может мешать...
#29 Andrey±
Andrey±
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 01:17
ГЮГ
Точно следовал инструкции, не сбрасываеться blink.gif А что будет когда счетчик до нуля дойдет?
#30 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 09:06
Цитата(Andrey± @ 16.12.2011, 1:17) Просмотр сообщения
ГЮГ
Просто ключик моргать перестанет и будет гореть постоянно и сервис кажись загорится...
#31 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 09:58
Еще добавлю --- в твоем случае нужно сначала добиться педальками чтобы он не потух --- а начал гореть постоянно --- сбрасывается уже при повторной процедуре... forever.gif
#32 Andrey±
Andrey±
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 12:59
Цитата(ГЮГ @ 16.12.2011, 9:58) Просмотр сообщения
Дык, он у меня и горит постоянно.
#33 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 14:31
А сервис?
Может я торможу --- но кажись пока километры есть --- он мигать должен --- когда 0 --- горит постоянно blink.gif ...
#34 Andrey±
Andrey±
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 15:52
ГЮГ,
Горит постоянно ключик на панели когда заведена, когда включаю зажигание, тогда мигает. Сервис не горит. Поеду наверное на компьютер, или пусть себе горит?
#35 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 18:53
Цитата(Andrey± @ 16.12.2011, 15:52) Просмотр сообщения
ГЮГ,
Я вообще не уверен что компьютером сбросить можно al.gif . Не знаю пока --- попробуй. Но пока там км есть и сервис не горит можно не спешить...
#36 R_O_V
R_O_V
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 12 Январь 2012 - 01:35
У меня така самая фигня з ключиком немагу сбросит !
уже пкнель менял і непагает !!!
trafic 2007
#37 Andrey±
Andrey±
  • Cообщений: 19
Отправлено 26 Январь 2012 - 01:24
Ну вот я и дождался, на счетчике 0. Загорелась машинка с ключём. На езду ни как не влияет. Обороты набирает как обычно, скорость тоже. Заехал, пожалуй в самый крупный сервис города, два с половиной часа пыток вивары, педалями и сканерами ни чего не дали. Так вот и езжу пока.
#38 ЧЕРТИЛА
ЧЕРТИЛА
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.00 л, 115 л.с.
Отправлено 27 Январь 2012 - 14:45
добрый день(всем).была такая же канитель с трафиком(2л.2007г)различные манипуляции педалями и прочим не помогали.вчера был у дилеров(петровский а.ц)клип ,категорически,не видел панель приборов.в конце концов,после 10 ohmy.gif часов пыток диагноста,ключик был сброшен.одуревший диагност чесал репу,соображая,как же ему это удалось. al.gif последнее,что он делал,стирал и прописывал форсунки.о как.
Сообщение отредактировал ЧЕРТИЛА: 27 Январь 2012 - 15:37
#39 Andrey±
Andrey±
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 Январь 2012 - 16:56
Заезжал сегодня еще на один сервис, ребята грамотные, прошивают мозги. Повозились минут 15, сказали, что надо "по взрослому" разбираться. Записали на среду.
Покажу им Ваш пост, может поможет.
#40 ЧЕРТИЛА
ЧЕРТИЛА
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:06
ключик пропал после второго раза.до этого,притаскивали новую панель приборов(ну,это я не видел,наливался кофе и злобой rolleyes.gif )...тоже пробовали.клип не видел и её.по словам диагноста,если было вмешательство сторонней программой(скрутили пробег),то ,возможно ,поэтому и не видно щиток ....технический координатор запрашивал и москву..там тоже нефига не знают.но,всё таки победили за 800р,включая мойку rolleyes.gif
