свечи зажигания
Сообщений в теме: 174
#141 Крашер
Отправлено 06 Июль 2013 - 21:34
В общем... Есть у меня "полуубитый", но вполне так работоспособный модуль. И, хвала всевышнему - четыре невыброшенных Б/У свечи. Две из них - "родные" джи-эмовские, две - бошевские. Если не завтра, то на следующей-позаследующей неделе точно проверю и глубину посадки свечей в наконечниках... И, искрообразование на этом полудохлом модуле. Ну и - распилю пару Б/У свечек своих... Только чтоб убедиться, где-же собака, собственно и порылась.
Кстати или нет, но, свечки у меня вставляются в наконечники "до упора". Что, как мне кажется - исключает ЛЮБУЮ возможность статического оседания паров масла на фарфоровый изолятор свепчи.
Ладно, давайте подождём результатов? И замеров и вскрытия? Изображение
Грустные размышления
Уж не знаю, у кого спрашивать и на что ссылаться - зимой я попал на "желирование" масла. До недавних пор у меня стояла канистра с остатками ТОГО САМОГО масла. (Ну, как и бутылка с тем-самым... "отработанным" маслом.) Да фильтр с "нестекающим" маслом. Да ещё пара канистр с "недоливками" от других "маслозамен". Как и положено - всё это хранилось в гараже. Ну, весной перекочевало из одного гаражного кооператива в другой, только суть не поменялась. Как стояли "в углу на полке" так и стояли.
Дней пять назад я сунулся опять менять масло в двигателе... Заглянул я на эту полку и, честно говоря, охренел. Из трёх канистр с остатками масла - одна выглядела как воздушный шарик. Не, две других в жаре гаража тоже не остались плоскими, но эта... Разулась как брюхо мертвяка. И, при попытке "стравить давление" аж засвистела. Поскольку тема про весь этот геморрой затихла, я просто снёс все эти масляные остатки /почти три с копейками литра/ в ближайшую помойку. Больше я не буду масло под брендом "ОПЕЛЬ" покупать. Залил ликви-молли. буду ещё искать что-то понадёжнее.
Досадно, что свечи от ДЖИ-ЭМ, что масло - друг-друга стоят. Точнее, стоят прилично, но как изделие - хуже китая голимого.
#142 Крашер
Отправлено 15 Июль 2013 - 09:24
В общем... вскрыл я две свечи.
[attachmentid=105558]
Эти свечи у меня когда-то "пробегали" по одной замене масла. То-есть, по 8-9 тыс. км. Оставлены были для экспериментов с модулем зажигания. Ну, предварительно были отмыты и "зачищены". Однако, внутреннее состояние - говорит само за себя.
Я, для себя уже сделал вывод, что в случае с ДЖИ-Эмовскими свечами - сифонит именно сквозь саму свечу.
#143 Крашер
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 22:44
В общем, сегодня с утра поставил ... не БОШ, но некие NGK-V-LINE. На коробке, как и на самих свечах - BKR5EK .
Теперь вот буду "отслеживать", как скоро на них появится этот "поясок" на изоляторе.
#144 Renat 102
Renat 102
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Astra G(2004), z14xe 16V, МКПП,
Отправлено 28 Март 2014 - 15:20
добрый вечер! подскажите пожалуйста какие свечи нужны и какой зазор должен быть на двигателе z14xe?
#145 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Март 2014 - 16:30
Свечи оригинал 12 14 031, зазор 0,9 – 1,1
#146 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Март 2014 - 07:15
Renat 102, если свечи оригальные то зазор там уже выставлен
#147 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 27 Апрель 2014 - 19:40
Свечи прошли 10000 км.[attachmentid=113076]
Сегодня поставил новый комплект GM.
#148 Крашер
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 23:06
Вот и сам себе ... "напомнил", что свечи не менял аж с декабря прошлого года. Изображение
А это - как минимум - тысяч 40 пробега. Наверное, на днях полезу их посмотреть. Что за "NGK-V-LINE"...
#149 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 21:21
Сам отездил 4 комплекта на вот таких
DENSO IRIDIUM POWER — иридиевые свечи зажигания
Артикул свечи: IK16
TYPE: i 16V
мощность в kW: 74
модель двигателя автомобиля: X 16 XEL / Z 16 XE Ecotec
Тип свечи: POWER
Производитель заявляет 30000 км - проверено нареканий нет... Рекомендую. flag.gif
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 01 Ноябрь 2014 - 21:22
#150 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 06:41
Крашер, изношенные свечи - это одна из причин выхода из строя модуля зажигания. Кому как не Вам знать, насколько модули чуствительны и капризны Изображение .
#151 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 12:55
Уважаемые Знатоки можно ли ставить на свой движок Иридиевые от Денсо?
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#152 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 14:15
GLX, если есть допуск на Ваш мотор в каталоге производителя, то почему нет? Я обычно захожу в один и тот же магазинчик, говорю модель, год, объем, а продаван по каталогу находит какой номер мне взять. В инете тоже каталоги можно найти. Главное чтоб купить именно тот номерок, что для Вашего мотора подходит.
#153 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 17:30
tmeter, По каталогу Иридий Денсо на мой движок не идет, на мой движок свечи одни простые, самый дорогой только 4-х контактные но я их не хочу ставить.
#154 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra G 1,6 1999 хэтчбек x16szr МКПП
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 19:13
GLX, к твоему движку подходят IK20, (как и к моему ad.gif ).
Увидеть это можешь в экзисте, в таблице применимости, или там же скачай каталог по свечам, стр 149.
http://www.exist.ru/...=8D302826&sr=-4
Сообщение отредактировал Вент: 03 Ноябрь 2014 - 19:17
Astra G 1999г. x16szr. МКПП. Тёмно зелёный хэтч. До этой была Vectra A 1990 г. c16nz. Белый хэтч.
#155 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 19:30
Всем привет! Заменил прошлый четверг свечи, выкрутил старые:
https://yadi.sk/i/VXelvXyBcvpiT
и поставил новые свечи. Отходили без малого неделю, выкрутил глянуть:
https://yadi.sk/i/TVmWcJuucvpog
белый налет на электродах массы, центральный черный - это признак бедной смеси?!? Или я зря панику развожу?
На старых не могу понять, такой же налет можно считать?
и на страых свечах вижу золотистый налет в виде шариков, это так понял бензин - Г, или другая причина?
#156 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 19:42
Свеча вроде как в масле.
Надо проверить свечные колодцы - нет ли там масла.
Белый налет может быть и от сгоревшего масла.
#157 vectra caravan
vectra caravan
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: vectra astra h & astra bertone
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 22:05
Я на denso гоняю, доволен.
opel astra h caravan 1.3 cdti & opel astra h gtc
#158 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 22:08
да вот масло могет попадать в горшки - ни разу маслосъемные колпачки не менял еще, думаю пора бы и заменить... Резьба свечей действительно в масле. Только откуда масло это, сизого дыма не наблюдал!
#159 vectra caravan
vectra caravan
  • Cообщений: 48
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 17:57
Поменяй прокладку клапанной крышки, 100% она села, она уже в платик из резиы превратилась.
#160 ноксукау
ноксукау
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: астра g
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 21:33
белый налёт от бедной горючей смеси. если маслосьёмные пропускают масло - то оно закоксует электроды на свечах и дымить должна постоянно как газку поддаш..вроде так...
