Цитата(ТриPowerМакс @ 19.5.2011, 13:16)
создаст ли жидкое масло достаточную защиту от износа в данном случае? Не зря же производители закладывают консистентную смазку.
Для того, чтобы впредь не возникало подобных вопросов:
пластичная смазка состоит из МАСЛА и специальной структуры, которая держит это масло в себе, не давая ему растечься. И точно так же и это масло, и связующая структура могут быть минеральными или синтетическими.
Чтобы лучше себе это представить, возьмите комок ваты, напитайте его маслом и слегка отожмите. Если положить такой комок на стол - он будет лежать именно как комок, а не растечется в лужицу. Но при любом механическом воздействии из него будет выделяться масло. Примерно так же работает и пластичная смазка (защиту от коррозии не рассматриваем).
Производители закладывают пластичную смазку только в те узлы, которые слишком трудно защитить от вытекания жидкого масла. С точки зрения износа, шприцевать шарниры лучше маслом (причем не моторным, а трансмиссионным).
