Эргономика Омеги.
Сообщений в теме: 352
#241 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 08:29
Цитата(Dim_ @ 24.9.2010, 9:25) Просмотр сообщения
Неудобный он. Толи в силу своей ростовой посадки, то ли еще что, но пятка как бы хочет вперед провалиться...
Карманы они для всего... Но в омеге они зачем-то заужены по краям и имеют бортик. К тому же весь карман узкий, у меня только пальцы влезают.
Ущербный свет везде, где ты перечислил. У меня в CD всё это есть. Если сравнить с другими даже более дешевыми машинами, стыдно становится.
ЗЫ ну и конечно я забыл бибон. Тому, кто придумал такие кнопки, надо...
Насчет посадки, у меня рост 190 вес 86. Зато карманы не царапаются. А для чего яркий свет в машине? Книгу читать что ли? А сигналы расположены так на всех опелях.
#242 Sergey_
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 09:10
Чем дальше читаю эту тему, тем больше создается впечатление, что некоторые начали скатываться к банальным придиркам.
Ущербный свет, надо же... Это автомобиль, а не верстак ювелира, и высокая освещенность здесь не нужна в абсолютном большинстве случаев. Вот представьте: ночью за городом пассажир включает свет в салоне. А свет не "ущербный", а мощный, как 100ваттная лампочка. Результат - водитель не видит дорогу. Надо объяснять последствия?
А если кто-то уронил в салоне кольцо с бриллиантом и не может его найти - ради такого случая можно дождаться дня или использовать обыкновенный фонарик.
#243 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 10:24
Цитата(Dim_ @ 24.9.2010, 9:02) Просмотр сообщения
Нет регулировок руля(у кого-то есть одна). .
Регулируется в три положения. Ни разу не пользовался.
ar.gif Вот это да, стоит что то уронить. особенно если это что то упадет между сиденьем и тоннелем, потом это попробуй найти! Так же в моторном отсеке, если при выполнении работ упадет какой нибудь саморез или винтик, он НИКОГДА не падает до земли, а застревает где нить, реально бесит! )))) У меня колееги по работе когда увидели моторный отсек, как там все близко, что руку не просунешь, сказали: "надо было морду длиннее делать" А куда уж длиннее, если машина длиньше шкоды суперб!
Сообщение отредактировал Long: 24 Сентябрь 2010 - 10:28
#244 Lord
Lord
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Omega B Caravan 99 X20XEV AKПП
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 10:38
Цитата(Eskimos @ 2.9.2010, 16:52) Просмотр сообщения
Это я знаю. Я спросил только лишь про доп. лампы и про их работу без зажигания.
Нормально это значит, что индикатор режима АКПП не должен выключатся с включением фар; или у меня, как у всех и это считается нормой?
таже беда...пока не могу найти где плохой контакт
#245 Andrey_1983
Andrey_1983
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Omega B y22xe 2001
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 11:03
У меня знакомые механики, которые уже больше 30 лет занимаются ремонтом машин наоборот сказали что места в моторном отсеке дохрена, к примеру поменять ремни - проблем вообще никаких невозникает, по стравнению с др. иномарками, где все впритык, ненадо ничего лишнего снимать....да и при аварии в лоб большая вероятность что мотор непострадает, т.к удар придется на решетку радиатора, и сам радиатор, после которого еще есть почти 20 см до мотора....так что помоему это наоборот только +
#246 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 11:12
Это зависит от мотора. Если 2-х литровый то да. А когда 6 цилиндровые, то пипец.
#247 Long
Long
  • Cообщений: 717
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 11:15
Так это механики, они смотрят немного под другим углом, я тоже понимаю, что если, например снять многоканальный воздуховод, который снимается за 5 минут, там будет места, хоть танцуй. Во многих современных дорогих иномарках все укрыто кожухами и вообще ничего не видно, а вот в большинстве бюджетных машин места ого-го как много по сравнению с Омегой х25хе!
Кстати эти знакомые механике пробовали когда нибудь на этом моторе поменять например прокладку выпускного коллектора? Если попробуют - то посмотрим как они это сделают, "не снимая ничего лишнего" ar.gif
Сообщение отредактировал Long: 24 Сентябрь 2010 - 14:39
#248 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
  • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 17:35
не всегда. в форде фиеста я не мог просунуть руку рядом с мотором, чтобы попробовать натяжение ремня. там при рядной 4-ке всё было утрамбовано плотнее, чем в омегах с v6. что, наверное, несколько обидно, учитывая чмошность фиесты. smile.gif
#249 драйверRUS
драйверRUS
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 19:51
Цитата(Dim_ @ 24.9.2010, 11:02) Просмотр сообщения
Одному мне не нравится уклон пола под педали?
Стеклоподъемники на тоннеле неудобно.
Нет места для очков. Болтаться в бардачках они не должны.
Нет регулировок руля(у кого-то есть одна). Удивительно, но мне не мешает.
Карманы в дверях есть... Просто есть, ибо хранить в них удобно только мусор, по причине очень неудачной формы. Бутылочка с водой лежит около пасс сиденья.
Крайне ущербный салонный свет. И спереди, и сзади. Причем если спереди еще можно недолго повтыкать на карту, то сзади разглядеть что-то совсем нереально. Подсветка в козырьках тоже одно название. Пробовал ставить лампу мощнее, один хрен...
Кнопка аварийки неудобная.
ЗЫ А вот вино кушать в машине не комильфо. Студенчество какое-тоsmile.gif Да и гаевня любит поразводить во дворах таких заседающих.
Во во, про пол - это ты правильно заметил. Я сначала подумал чт оэто снизу так долбанули сильноsmile.gif)))
#250 istratik_sv
istratik_sv
  • Автомобиль: Omega B, x20xev, МКПП, 1995г.
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 23:02
Сообщение отредактировал istratik_sv: 25 Сентябрь 2010 - 23:03
#251 12690000
12690000
  • Cообщений: 288
  • Автомобиль: BMW е34, м50в20, рука, 1995 г.в.
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 22:47
Цитата(istratik_sv @ 26.9.2010, 0:02) Просмотр сообщения
x25xe, автомат, седан, 1995 г.в. - был
х30хе, рука, сарай, 2000 г.в. - был
m50b20, рука, седан, 1995 г.в. - был
m52b28, рука, седан, 1996 г.в. - есть
#252 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:41
Цитата(12690000 @ 2.10.2010, 23:47) Просмотр сообщения
А как же бмв
уродины со скучными салонами.
и ауди?
фольксваген и так стал непомерно дорогим, а в комплектации "ауди" он ещё дороже. глупая покупка.
#253 Falcon[SD]
Falcon[SD]
  • Cообщений: 1 665
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:51
Машины умеют делать только Mercedes
именно. они придумали автомобиль. все остальные - просто подделки типа abibas и panasonix. biggrin.gif шучу, конечно. но в этой шутке большая доля правды.
и Opel
нет такого автопроизводителя!
есть gm, который выпускает автомобили для европы под маркой opel и vauxhall.
#254 perdun
perdun
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: пешеход
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 09:52
' date='4.10.2010, 10:41' post='880880']
че тогда же покупать по твоему?
#255 Sergey_
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 10:57
А автопроизводитель Skoda - есть? А Alfa Romeo?
#256 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 11:36
Ну это кому как. Я пропеллеры больше уважаю, чем прицел на капоте... Объяснить не смогу...
фольц всегда и был непомерно дорогим у нас. Начиная с гольфа2. Необъяснимо...
#257 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 13:27
Нет места для очков. Болтаться в бардачках они не должны.....
........ Бутылочка с водой лежит около пасс сиденья.
На рейстале:
1. Кнопки управления стеклоподъемниками находятся на подлокотнике водительской двери+блокировка стеклоподъемников от детей+ на каждой двери управление своим стеклом;
2. Есть слева от руля "бардачок" под очки;
3. Регулировки руля есть;
4. Подстаканник, в который спокойно влезает бутылка минералки 0,5 расположен под "подлокотником-бардачком" между передними сидениями
#258 12690000
12690000
  • Cообщений: 288
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 16:50
А фото можно опубликовать?
#259 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 17:45
Это на рейстале вот под этим "бардачком" (он поднимается вверх) между сидениями находится подстакнник.
http://foto.opel-clu...?...=128&pos=44
В выходные постараюсь снять поподробнее.
#260 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
  • Интересы:Аэрография
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-J, 1,4 turbo, hatchback
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 18:15
В моей комплектации написано Ящик,вещевой,напольный,передний, но я его так и не нашёл.
Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
